当前位置 > 首页 > 技术文章 > 饲料水分测定仪
饲料水分测定仪
浏览次数:3353 发布日期:2017-9-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
雄发饲料水分测定仪,饲料水份控制简介在饲料加工过程中,水分对整个加工程序的各个单元过程都有着很大的影响。从原料的输入到产品的输出,适宜的水分含量,不仅可降低饲料的加工成本,减少各加工过程中的能量损失及加工设备的机械损耗,同时也能提高饲料产品的质量和饲料加工的工作效率,为用户提供可靠的饲料产品。因此,各饲料加工工序对加工对象的水分有严格要求。当进入加工的物料水分过低时,加工出的颗粒饲料表面质量光滑而坚硬,不易于动物的消化吸收,同时加工过程功耗过大,生产率低,吨电耗大;当水分过高时,加工的颗粒饲料外表毛糙,成型率低,容易造成在运输过程中发生霉变和碎化。   一般加工后颗粒饲料的水分应不高于12.5%;但在北方可以不高于13.5%,如果在夏季加工   颗粒饲料,由于环境温度较高,因而成品颗粒高水分最好不高于12.5%,否则易发霉变质。
2、饲料检测国家标准方法饲料水分是饲料生加工过程中的一项重要检测指标,目前使用的测定方法是GB/T 6435-2006(105℃恒重法)。
(1)将称样皿洗净,105℃烘1h,干燥器内冷却30min,称量。再烘30min,冷却,称量,直至两次称量之差小于0.0005g为恒重。
(2)称取2~5g样品,均匀平摊在已恒重的称量皿中。在(105±2)℃恒温烘箱内烘干2~4h取出,放在干燥器内冷却30min,称量,再烘1h,冷却、称量。直至两次称量之差小于0.002g为恒重。10%以上,允许相对偏差为1%;含水量在5%-10%,允许相对偏差为3%;含水量在5%以上,允许相对偏差为5%。
XFSFY-120B型卤素水分测定仪对水分含量进行快速测定,旨在建立一种测定结果 准确、快速、易操作的方法。雄发牌水分测定仪具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能, 采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代快速水分测定仪器。引进进口自动称重显示系统,人性化系统操作, 无需特殊培训,自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。应变式混合气体加热器,最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,测定精度高、时间短、无耗材、操作简便,不受环境、时漂、温漂因素影响,无需辅助设备等优点。该产品已被广泛引用到饲料原材料采购,饲料半成品、饲料成品中的水分检测,如:原料:玉米、小麦、大豆、稻草、高粱、花生秧、豆秧、青贮饲料等半成品:豆粕、麸皮、糠粕、枣粉、鱼粉、酒糟等成品:颗粒饲料、粉末饲料、牧草饲料、块状饲料等
雄发牌XFSFY-120B肉类水分测定仪技术参数:
1、称重范围:0-120g
2、水分测定范围:0.01-100%
3、HBM称重系统传感器:精度0.001g
4、样品质量:0.5-120g
5、加热温度范围:起始-~180℃ 加热方式:进口卤素灯快速加热
6、水分含量可读性:0.01%
7、显示参数:烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量、温度、测试时间
8、双重通讯接口:RS 232
9、外型尺寸:外形尺寸:330*205*165(mm)长宽高         包装尺寸:410*315*335 (mm)
10、电源:220V±10%
11、频率:50Hz±1Hz
12、净重:3.6Kg
发布者:厦门市雄发仪器仪表有限公司
联系电话:0592-5187269
E-mail:958747345@qq.com
