当前位置 > 首页 > 技术文章 > 纯水机出现TDS值偏高该怎么办
纯水机出现TDS值偏高该怎么办
浏览次数:7836 发布日期:2017-6-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
TDS值是我们识别水源纯净度的参考标准,尤其适用于检测超纯水机的过滤水质。超纯水机的过滤以反渗透净水技术为主,配置孔径在0.0001微米的反渗透膜,过滤效果达到纯净水标准。若是过滤水出现TDS值偏高问题,可能是由原水水质、反渗透膜或者其他超纯水机配件搭配不当引起。那超纯水机过滤水出现TDS值偏高该怎么办呢?
1、原水水质污染严重
超纯水机过滤效果与原水水质有直接关系,从膜的脱盐率方面看,原水污染度越高,过滤后的TDS值就越高。
所以,先降低原水的污染度是改善TDS值的最好方法。可以在超纯水机前面加一级前置过滤器,这样既能改善出水效果,降低出水的TDS值,也能减轻超纯水机的工作压力。
2、反渗透膜出现问题
反渗透膜是超纯水机过滤的核心配件,以逆渗透技术为核心,通过特殊工艺生产,膜孔径仅在0.0001微米,对水源的过滤效果非常精细。
若是超纯水机过滤水TDS值呈缓慢增长,可能是膜达到了使用限制,需要清洗维护。可以将膜取出用清水清洁,然后再进行测试;若发现TDS值下降,就表示可继续使用,若是不变或上升,表示无法继续使用,要更换新膜。
3、超纯水机内部其他配件运作失常
虽说超纯水机配件中的膜是提升水源纯净度的核心,但其他配件功效的发挥也是十分重要的。尤其是一些能够带动机器运转的增压泵,过滤水污染的滤芯,都是有着各自的特点。若是这些配件组合出现故障,也有可能引起净水效果偏差,出现TDS值偏高问题。
超纯水机出水TDS值偏高多是由上述三种原因引起,找到问题根源就能得到很好的改善。
发布者:成都唐氏康宁科技发展有限公司
联系电话:18502884972
E-mail:2676483902@qq.com
