当前位置 > 首页 > 技术文章 > 兽用B超机使用中的简单维修技巧
兽用B超机使用中的简单维修技巧
浏览次数:2656 发布日期:2017-3-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在故障维修中需要注意的技巧方法主要有以下几个方面:
第一、在进行具体的维修工作前,作为一个从事使用兽用B超的猪场技术人员,应该首先熟悉该种机器的工作原理和具体的电路结构,这样,有助于从故障的本质上去理解故障所表现出来的种种现象,从而提高维修质量。
第二、在进行具体维修之前,还应该首先熟悉B超仪器的主要功能和以及与相关的各种功能操作。这样,从各种功能以及各种功能操作之间的相互关系上,有助于压缩故障范围,发现仪器的故障部位,缩短维修时间。
第三、在进行维修之前,应仔细观察和调查故障发生前后的各种现象,特别是要向操作者详细了解故障的发生过程和背景,维修工作是一项复杂工程,在未充分了解故障情况,并准确判断故障性质的情况下,不可冒然维修。
第四、电源部分是兽用B超故障多发部位之一,由于电源部分功率消耗大,温度高,因而故障率也高。电源故障的表现形式也多种多样,经常表现为整个系统或系统的某一部分功能故障。由于电源部分引入干扰使仪器不能正常工作也属此类故障。在大多情况下,应首先检查电源部分的工作正常与否。
第五、B超诊断系统中的外设部分,即B超探头也是常出故障的部位之一,但探头相对直观,结构也不复杂,且相对独立,故障诊断定位也就比较容易,只要在日常应用过程中,避免碰撞,实用后及时清洁处理即可。
第六、对超声诊断系统的其余组成部分,例如各电路插板,由于电路的集成度高,又大多属于专用器件,通常只能做到板级维修,在故障的查找诊断过程中,应根据电路原理,结合仪器操作者对故障背景及故障现象的描述,仪器所显示的故障代码,自己对仪器故障现象所进行的了解和调查,以及其它方面进行综合判断,以便确定故障部位。
发布者:郑州智睿龙电子科技有限公司
联系电话:0371-56665445
E-mail:2943262396@qq.com
标签: 兽用B超
