当前位置 > 首页 > 技术文章 > THOMAS托玛斯微型真空泵6种核心技术及比较
浏览次数:4063 发布日期:2016-10-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、铰接活塞泵
铰接活塞泵工作原理:通过气缸内的密封活塞运动是腔体的体积减少。
·         无油
·         大流量,长久润滑和密封轴承
·         PTFE 或碳的活塞环和缸套
·         使用寿命长、免维修
·         持久耐用的设计
·         适合户外作业
·         高强度不锈钢阀
·         超大流率为 278 l/min (9.8 cfm),超大压力为 5.4 bar (152.9 psi)
二、隔膜泵
隔膜泵工作原理:通过曲柄驱动柔性膜减少泵腔体内的体积。
·         适合于压力和真空或复合
·         对外界密封
·         持久耐用的塑胶件或防腐蚀的涂层铝件
·         灵活多变
·         长寿命的膜片
·         平稳,低振动
·         噪音低
·         多款液泵可选 -适用于腐蚀性介质的应用
·         长久润滑轴承
·         超大流率为 91 l/min (3.2 cfm),真空度-990mbar rel. (29.2in.Hg),压力 3.0 bar (44 psi)
三、线性泵
线性泵工作原理:通过隔膜或活塞上的直接动作减少腔体的体积。
·         使用寿命超长
·         无油
·         静音运行
·         低能耗
·         小型号有液泵功能
·         低脉动
·         效率高
·         无轴承
·         超大流率为 375 l/min (13.2 cfm) ,超大压力 0.7 bar (10 psi),超大真空度 -550 mbar rel.  (16.2 in.Hg )
四、蠕动泵
蠕动泵工作原理:通过一系列滚轮减少管内的体积。
·         干运行
·         自吸式
·         可逆 (DC)
·         流量调节
·         对粘性或腐蚀性介质使用时表现出色
·         耐颗粒污染物
·         超大流率为 2.9 l/min,超大吸入高度为 8.0 mH20,超大压力高度为 50 mH20
五、旋片泵
旋片泵真空泵和压缩机通过缸体腔室内的容积变化,产生压力和形成真空。
·         适合于压力和真空
·         无油
·         接液部件由灰色铸铁、碳、不锈钢和塑胶材料制成
·         自润滑和自调节叶片
·         操作简单
·         接近无脉动
·         紧凑设计
·         DC 型号可逆运行
·         283 l/min (10 cfm),超大压力为 1.4 bar (20 psi),超大真空度为 -881 mbar rel. (26 in.Hg)
六、WOB-L 活塞
WOB-L 活塞通过气缸内的固定曲柄驱动活塞实现容积变化。
·         紧凑、往复式设计,适用于真空泵或压力泵
·         无油、无润滑活塞及气缸
·         轻型压铸铝组件或高度耐磨损塑胶件
·         单级和多级型号
·         稳定,实现低振动运行
·         所有接液铝部件均经过防受潮腐蚀处理
·         使用寿命长、高性能的活塞密封装置
·         长久润滑轴承
·         超大流率为 199.6l/min (7.1cfm), 压力达到11bar (160psi), 真空度低至-986mbar rel.  (29.1in.Hg)
若要了解THOMAS托玛斯泵更多技术信息或订购样品,请登录www.thomas-pump.cn联系无锡格兰登福托玛斯气动系统有限公司。
发布者:无锡格兰登福托玛斯气动系统有限公司
联系电话:0510-68782217
E-mail:Jackie.zhang@irco.com
