当前位置 > 首页 > 技术文章 > 猴白介素4(IL-4)ELISA试剂盒操作步骤
浏览次数:5355 发布日期:2016-6-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
   猴白介素4(IL-4)ELISA试剂盒操作步骤!
    猴白介素4(IL-4)操作步骤:
    1.加入50ul标准品(Standards)、血清标本于相应反应板孔中。
    2.每孔加入100ul酶联物(Conjugate),轻轻混匀30秒(重要),室温60分钟。
    3.洗板:甩尽板内液体,用蒸馏水或者洗涤液(普通洗涤液,自配)洗涤反应板,并去除 水滴(在厚叠吸水纸上拍干);这样反复洗涤5次。
    4.每孔加入100ul显色液,轻轻混匀10秒,室温20分钟。
    5.每孔加入50ul终止液(StopSolution)。轻轻混匀30秒;30分钟内在450nm处读OD值。elisa试剂盒
    样本处理及要求:
    1.血清:室温血液自然凝固10-20分钟,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如出现沉淀,应再次离心。
    2.血浆:应根据标本的要求选择EDTA或柠檬酸钠作为抗凝剂,混合10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应该再次离心。
    3.尿液:用无菌管收集,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。胸腹水、脑脊液参照实行。
    4.,细胞培养上清:检测分泌性的成份时,用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。检测细胞内的成份时,用 PBS(PH7.2-7.4)稀释细胞悬液,细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融,以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右 (2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。
    5.组织标本:切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的 PBS(PH7.4),用手工或匀浆器将标本匀浆充分。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后一份待检测,其余冷冻备用。
    6.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融.
    7.不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
    猴白介素4(IL-4)ELISA试剂盒注意事项:
    3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。
    4.请每次测定的同时做标准曲线,做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。
    5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
    6.底物请避光保存。
    8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
    9.本试剂不同批号组分不得混用。
    10.如与英文说明书有异,以英文说明书为准。
发布者:上海古朵生物科技有限公司
联系电话:18321664727
E-mail:215771467@qq.com
