当前位置 > 首页 > 技术文章 > MILLI—Q纯水机常见问题解决方法
MILLI—Q纯水机常见问题解决方法
浏览次数:10452 发布日期:2015-12-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
大家好,我叫MILLI—Q是密理博家族中重要的一员,上一期跟大家介绍了下怎么样来保养我们纯水机,相信大家都知道啦!那这期我就给大家介绍下怎么样来解决一些实际性的问题。
怎么样来给我更换过滤柱
先把我的状态调节到“STANDBA”的状态,然后把过滤柱卸下来,再打开我的取水开关,将系统卸压,等到我不再流出水以后,再关闭取水开关。记住哦,一定要等到我不再出水再关闭取水开关,不然系统卸压就不会彻底。
再我的正面有个蓝色的小门,向左轻轻扳动上面的锁片(上下各一片),打开蓝门,将我的“QUANTUM”柱取出,再将我右侧白色“QGARD”柱上面的盖子打开,取下金属锁片,这样就可以把“QGARD”柱拿出来啦。
将新的“QGARD”柱给我装上,这时要注意我身上有个金属杆要对准柱子上的孔,向左推紧后,将金属锁片锁在金属杆的卡槽内,再扣上顶端的盖子;再将新的“QUANTUM”柱装进我的蓝门内,稍用力向里推紧,再关闭蓝门,当听到我的两个锁片“咔”的声音后,就说明的我的柱子已经装到位了。
将附件里的管子接头拧到取水柄中,街上软管引到水槽里;再打开取水开关,我自己就会进入5分钟的排空气程序中,5分钟结束后,我又会自动进入“OPERATE”的状态中。我是不是很聪明啊?
把我的管子接头和软管都卸下来,装上终端过滤器;这时候要注意过滤上的空气帽不要拧紧,再打开取水开关,等到水从空气冒当中流出后再拧紧空气帽。不然的话,空气排不赶紧哦。
等柱子更换完毕以后,让我在“OPERATE”状态下静静的呆上12个小时,这样我就又可以正常的工作啦。
怎么样来判断我的柱子是否已经寿命已到?
当我运作了一段时间以后,先检查在取水开关打到循环位置时,看我显示屏上的电阻由初始值上升到18.2MΩ.cm时,需要多少时间,正常情况下是不会超过1分钟的。在产水过程中,出现电阻率下降(不稳定)的情况时,均证明我的柱子的寿命已经快到期了。
如果我出现产水流量明显的下降了(正常每分钟为1—1.5L左右),在确认我的身体内确实没有空气的前提下,多数是因为终端过滤器被堵塞了所导致的。
为了确保我能正常的工作,以及最经济的使用过滤材料(过滤柱等),建议在更换耗材的时候,最后能够统一一起更换。
关于我(MILLI—Q)的使用技巧
很多哥哥姐姐在工作中可能会疏忽大意,会忘记往我的进水桶中加水,会让空气溜进我的体内,这时候我的显示屏上会显示“AIR PURGE”,这时只需要打开我的取水开关(开到产水位置),显示屏就会显示(AIR PURGE 5MN),等待5分钟以后,我的显示屏又会显示“CLOSE THE VALVE”,再关闭我的取水开关,我就又可以正常工作啦。
我在工作的时候,是不是偶尔会出现水管不好固定而露出水面的情况吗?这样不但会让空气跑进我身体,甚至还会造成我的水泵电机的损坏!那现在你不用担心了,密理博针对这个问题配备了装用的水箱,这样就可以让您彻底的放心使用啦!
好啦,各位朋友,你们现在了解我们纯水机家族了吗?或者你还有什么疑问吗?你们都可以拨打我们的技术专线0512—67283519来询问。
发布者:苏州博文仪器科技有限公司
联系电话:0512-67283519
E-mail:sales6@be-win.cn
标签: MILLI—Q
