当前位置 > 首页 > 技术文章 > 现代化发展促进快速离心机行业后发优势凸显
浏览次数:15765 发布日期:2015-10-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  快速离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。快速离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开,或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降快速离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。
  工业使用的快速离心机最头疼的就是一件事,就是快速离心机在化工原料里长时间使用,遇到的快速离心机腐蚀问题,现在给大家推荐4中防止或者可以减缓快速离心机腐蚀的四个措施。
  第一、选对材质的快速离心机很重要因为不同的物料及分离要求,需要选用不同的机型。机型及主参数确定后,根据不同材料在不同环境中的耐腐蚀性能,综合其理化特J生,性价比等诸多因素,从基本面上确定强度零件材料。从材料本身来看,它针对的目标物料是安全的。
  第二、快速离心机的机构设计,一个优秀的设计能延长设备使用寿命,确保设备的安全性,对于结构设计,最容易加速腐蚀的设计缺陷是应力集中倾向和缝隙环境,有时尽管金属浸泡溶液中,腐蚀率较小;但形成缝隙,由于内部溶液的化学和电化学状态发生了变化,将引起严重的缝隙腐蚀。
  第三、快速离心机的表面防护措施
  控制腐蚀的一个基本思路就是隔绝腐蚀环境。在快速离心机设计中,经常采用表面处理的办法,如法兰、镀锌、镀铬、化学镀层等办法,这些方法在许多环境中是有效的,但对于旋转零件,必须注意一个重要的现象:基体材料与镀层是两种材料,其线膨胀系数是不同的,将在旋转件弹性变形时产生不一样的变形量,从而造成大量的微裂纹的产生;若前述现象的存在,将加速腐蚀形成。因此,对于旋转零件的表面防护方法,应谨慎采用。
  第四、使用缓蚀剂快速离心机本身涉及多学科,要使用好快速离心机,除上述一些措施外,还应该注意研究其应用环境。缓蚀剂的应用,在实际应用中,也大量采用。对某些恶劣环境,采用适当的缓蚀剂就能使零件达到适用的程度,只要工艺许可,缓蚀剂的采用,应该是快速离心机应用的一条有效之路。
  结合以上四点可以给快速离心机一个很好的保护,更加耐腐蚀,使快速离心机使用的更加长久,更加安全。
  快速离心机正确安装
  (1)电源电压:电压波动要符合+10%以内的国家标准,否则一些厂家的快速离心机是不能正常运转。如果电压波动在此以上,建议用稳压器,以供符合此电网。
  (2)地线要牢:房间的电源的布线要符合要求。我国是三相四线制。三相是工业电中的三相,使用三相电时零线与地线分开,更重要的是不管是三相工业电也好,一般的单相电也好,地线应可靠,以免漏电,地线不能接在暖气管、自来水管上。
  (3)地面要平整、牢固:对大型快速离心机而言,在安装地点搬动地板要牢固,保证快速离心机的转子正常工作,不陷凹进去,安装固定处地面应平整且牢固。
  (4)找好水平:找较准确的小型水平尺,快速离心机盖子打开,在主轴上找水平,通过调整4个脚轮旁边的调整螺栓的拧动来找好水平,注意其中1脚不能落空。
  装样找平衡
  快速离心机在设计与制造时,对转子的加工误差带来的不平衡,已作了动平衡试验的补救,但凡是快速离心机,都有其允许的装样不平衡量。快速离心机厂商为了在快速离心机允许的最大不平衡限量这一指标上与其他厂家竞争,尽量给出较大值。在这较大值上,快速离心机可以运转,但这时产生的不平衡力以每分钟n次频率猛然冲击轴承及支架,快速离心机是受损伤的。因此,用户对那些昂贵的快速离心机,尽量找好平衡后离心,对快速离心机的寿命有好处。
  清理积水
  快速离心机运转时使用制冷,由于空气的水分,在离心腔内结霜,停机后霜化为水。大部分国外的低速大容量快速离心机,没有排水孔,离心腔中水愈积愈多。此时,用户应自行拆下转子,清理积水。在重新安装转子时,一定要装好,避免出事故。
  不受腐蚀
  快速离心机转子一般是用铝合金制造,当受腐蚀后强度降低,容易出事故。铝合金易受液体腐蚀,清洗后应用吹风机吹干,或倒置一段时间,确认干了才能使用。有的血站进口快速离心机,6个铝杯里应有的6个塑料托没有。塑料托中应放血袋,避免直接放在铝杯里。注意试管有无裂纹。若试管(尤其是反复使用的试管)有裂纹,万万不可使用,否则在使用中试管破裂会引起转子旋转中失去平衡,可引发断轴等恶性事故。
  断轴事故
  转子没安放好,或装样品不平衡超过量太大,快速离心机开动。现代的进口快速离心机虽都有不平衡保护,即当不平衡量超过某一极限时,应自动断电,令快速离心机停转。但在上述情况下,已经晚了,会出现恶性事故。恶性事故之一是断轴,由于高速旋转中突然断轴,离心转子没有了支撑,在快速离心机离心腔中乱转乱撞,可使快速离心机整机转270°角度。此时,若旁边有人员或设备,会造成人员伤亡与毁坏设备的事故。
发布者:湖南恒诺仪器设备有限公司
联系电话:0731-86390041
E-mail:hnwyq1@163.com
