当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冷冻离心机的工作原理介绍
冷冻离心机的工作原理介绍
浏览次数:3664 发布日期:2015-6-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
冷冻离心机的工作原理。
离心就是利用冷冻离心机转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,这样把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质离开。所以,冷冻离心机主要是从液体混合物中提炼出需要的成分,根据每种物质的不同密度,经高速旋转,密度大的液体沉在底层,密度小的浮在上面,这样就将液体分层,提炼出我们需要的纯净物。一般来讲,冷冻离心机主要应用于医药、化工等许多领域。
那么,冷冻离心机的工作原理是怎么样的呢?湖南恒诺设备有限公司提到,当含有细小颗粒的浮液静置不动时,由于重力场的作用使得悬浮的颗粒逐渐下沉,如果粒子越重,下沉的速度就越快,反之,如果密度越小,液体的粒子就会上浮,微粒在重力场下移动的速度与微粒的大小、形态和密度都是息息相关的,并且也与重力场的强度及液体的粘度有关,像红血球大小的颗粒,直径为数微米,就可以在通常重力作用下观察到它们的沉降过程。
在冷冻离心机工作的过程中,物质是在介质中沉降时,还伴随有扩散现象,扩散是无条件的绝对的。扩散是与物质的质量成反比的,颗粒越小扩散越严重,而沉降是相对的,有条件的,要受到外力才能运动。沉降与物体重量成正比,颗料越大沉降越快,对于几微米的微粒如病毒或蛋白质等,它们在溶液中成胶体或半胶体状态,仅仅利用重力是不可能观察到沉降过程的,因为颗粒越小,沉降就越慢,而扩散现象就越严重,所以需要量利用离心机产生强大的离心力,才能迫使这些微粒克服扩散产生沉降运动。
发布者:湖南恒诺仪器设备有限公司
联系电话:0731-86390041
E-mail:hnwyq1@163.com
