当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超纯水设备中的硬度概述及离子交换树脂保养
浏览次数:2723 发布日期:2013-7-25  来源:成都唐氏康宁科技发展有限公司
水硬度是水质的一个重要监测指标,通过监测可以知道其是否可以用于工业生产及日常生活,如硬度高的水可使肥皂沉淀使洗涤剂的效用大大降低,纺织工业上硬度过大的水使纺织物粗糙且难以染色;烧锅炉易堵塞管道,引起锅炉爆炸事故;高硬度的水,难喝、有苦涩 味,饮用后甚至影响胃肠功能等;喂牲畜可引起孕畜流产等。因此水硬度的测定方法研究是不容忽视的。目前的分析测定方法很多,主要可分为化学分析法和仪器分析法。
水的硬度分为碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度两种。
超纯水设备行业碳酸盐硬度----主要是由钙、镁的碳酸氢盐[Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2]所形成的硬度,还有少量的碳酸盐硬度。碳酸氢盐硬度经加热之后分解成沉淀物从水中除去,故亦称为暂时硬度。
  超纯水设备行业非碳酸盐硬度----主要是由钙镁的硫酸盐、氯化物和xiao酸盐等盐类所形成的硬度。这类硬度不能用加热分解的方法除去,故也称为永久硬度,如CaSO4、MgSO4、CaCL2、MgCL2、Ca(NO3)2、Mg(NO3)2等。
超纯水设备中,离子交换树脂很重要,它的性能与水电阻率、电导率、水中各种阴阳离子数有直接关系。因此,离子交换树脂的保养很重要。
首先,超纯水设备中离子交换树脂的贮存。 离子交换树脂含有一定水份,贮存时,不宜露天存放,储运过程中应保持湿润,以免风干脱水,使树脂破碎,如贮存过程中树脂脱水了,应先用浓食盐水(10%)浸泡,再逐渐稀释,不得直接放入水中,以免树脂急剧膨胀而破碎,而影响树脂性能。同时,贮存温度因保持在5-40℃,避免过冷或过热,影响质量,若冬季没有保温设备时,可将树脂贮存在食盐水中,食盐水浓度可根据气温而定。
    其次,超纯水设备中离子交换树脂的清洗。在树脂生产或使用过程中,可能吸收到铁、铅、铜等无机杂质(主要铁锈)。当树脂接触到水、酸、碱或其它溶液(如酒精,双氧水等)时会溶于其中。此外,反应过的树脂,可以用相应的酸或碱或盐溶液与反应,使树脂恢复离子交换活力,其中不同类型的树脂,用的溶液略有不同。
    最后,超纯水设备中的离子交换树脂是有机物,因此油污、有机分子、微生物等对它有损害作用,因此在离子交换树脂处理水之前,对水进行预处理,去除水中的油污等。一般来说,酸性树脂防金属,可以用4-5%的稀盐酸浸泡;碱性树脂防有机物污染,可用10%NaC1+2-5%NaOH混合溶液浸泡或淋洗到中性,必要时可用1%双氧水溶液泡数分钟,其它,也可采用酸碱交替处理法,漂白处理法,酒精处理及各种灭菌法等等。
另外,在超纯水设备或超纯水机在使用过程中,注意检测水的电阻率、电导率,条件充许的情况下,可以检测水中离子的含量是否在正常范围之内。
发布者:成都唐氏康宁科技发展有限公司
联系电话:18502884972
E-mail:2676483902@qq.com
