反渗透设备维护清洗
浏览次数:4657 发布日期:2011-11-3
反渗透设备维护清洗
反渗透水处理是一种先进的脱盐技术,即可应用于生水脱盐、纯净水制备,也可用于废水处理、污水回收。它和离子除盐的本质区别在于它是一种物理脱盐,具有操作简单、运行经济、没有污染有利于环境保护等特点,同时可大大降低生产人员的劳动强度,提高生产效率。
反渗透设备的关键部件是半透膜,对它的维护与保养是整个系统的关键所在。
(一)反渗透膜元件的维护:
膜元件的维护归纳为两个大的方面:一是反渗透的预处理,二是反渗透设备的冲洗、清洗及保养。不管是哪一方面,最终的目地只有一个:延长膜元件的使用寿命,维持膜元件的性能。
1、反渗透设备的预处理
要作好反渗透系统的预处理,首先要根据原水水质情况配置预处理设备,这一点对整个系统的安全性至关重要。我公司原水水质为地下深井水,原水硬度较高,游离氯较少,有一定胶体含量,COD:30mg/l,
设备工艺流程:原水→清水箱→前置过滤器→卧式过滤器→微孔过滤器→RO→脱碳塔→中间水箱→混床→除盐水箱。
反渗透系统是一个整体,每一个处理工艺都是相互联系的,一环扣一环,前一个处理工艺的效果可能影响下一个工艺,甚至影响整个处理工艺的最终水质及性能。因此,必须明确每个单元处理的水质目标要求。
1)多介质过滤器的维护。
我公司为两台卧式过滤器,一台分为六格,每格出力为66.7吨/时,多介质过滤器的维护擦洗、反洗是关键,擦洗后应使其出水SDI小于4,擦洗步骤:放水→擦洗→反洗→正西。擦洗时防水水位必须合适,擦洗风量必须充足,反洗流量要掌握好。
处理过滤器要掌握两个原则:一是擦洗要充分;二是反洗要彻底。长期停运的过滤器要做好停运保养工作。我公司使用的方法是加入一定剂量杀菌剂充分搅拌密封。使用时再冲洗出来。此目的是防止微生物细菌滋生。另外,我公司每两年利用转移器对过滤器内的滤料进行转移清洗,以保证滤料品质。
2)微孔过滤器(又称保安过滤器)。
它是对原水进行过滤的最后一道保护屏。我们认为,要使微孔过滤器发挥其应有的作用,最重要的两个因素:一是监督好进出口压差,一但压差超过1公斤就必须更换。另一个不容忽视的因素就是滤芯的质量问题。有一些热电厂因购置便宜劣质的滤芯就造成,虽压差常年合格但已不起过滤作用而导致膜元件严重堵塞,以至于部分膜元件报废造成很大损失。
2、归纳起来,预处理的目的就是为了:
⑴防止膜表面上污染:悬浮物、胶体、微生物;
⑵防止膜表面上结垢:通过加阻垢剂;
⑶确保膜免受机械和化学损伤。
要做好预处理就要做到:
⑴认真测定预处理设备出水指标;
⑵定期做好反洗、擦洗工作;
⑶设备配置合理;
⑷做好原水加药工作:尤其是阻垢剂的用量和质量。
RO的启停冲洗
1)每套RO在启、停时都需用除盐水进行冲洗,一般冲洗水量控制在60T/小时左右。
2)投运时的冲洗可用原水也可用除盐水,其目的有两个:是将膜表面的盐类冲掉,还对膜起保护作用。
(二)反渗透膜的化学清洗
1、清洗的目的:
恢复半透膜良好的透水性和除盐能力,保护膜的性能,延长膜的使用寿命。
2、清洗的条件:(在同一种原水下)
⑴标准透水率下降10%~15%;
⑵标准系统压差增加10%~15%;
⑶脱盐率下降1%~2%
3、清洗方式:
A、在线清洗;B、离线清洗。
所谓在线清洗,即是利用清洗设备对整个RO系统内的膜元件进行整个清洗。
所谓离线清洗,即是将每一支膜取出分别进行清洗。
在线清洗的优点是操作简单、用时短,缺点是清洗不彻底。
离线清洗的优点是清洗彻底,缺点是用时长,操作复杂。
具体使用哪种清洗方式,厂家可根据实际情况而定。
泰山城建热电有限公司的两套RO半透膜分别进行过离线清洗和多次的在线清洗。
在这里主要介绍一下在线加热清洗这种方式。根据我们的经验和技术数据统计发现:在线加热清洗即可达到离线清洗的效果,又避免了离线清洗的繁琐,具有一定的实际意义和可操作性。
具体方法简单介绍如下:
将RO内的水放干净后,引用锅炉给水(温度较高)配好清洗溶液,使溶液水温控制在30°左右,也可以用加热器对清洗液进行加热。先进行酸洗,清洗循环水温不超过30°一般在28°左右,循环20分钟,冲洗干净后再配置碱洗溶液温度控制在26±1°,进行循环,时间40分钟。根据清洗回水的水质情况决定是否重新清洗,最后再进行一次酸洗,整个清洗过程结束。
(三)反渗透设备停运保养
生产中的反渗透每次启停更换时都必需进行冲洗,其目的是冲去膜表面上的积盐,尤其是停运时冲洗尤为重要;反渗透长期或短期停运必须采取必要的保养具体方法如下:
1、停运1~3天
每天定期对RO系统进行低压(0.2KG~0.4KG)大流量冲洗,时间15分钟,时间15分钟。冲洗用除盐水为好。
2、停运7天以上先用除盐水冲法,再用0.5%的亚硫酸氢钠溶液进行浸泡,封存。
3、如系统停运10天以上,用0.5%的福尔马林溶液封存,每30天更换一次。
(四)半透膜的修复
如有损坏的半透膜其性能尚好,但是外部或端头受损,开圈,不要轻易丢弃,可用环氧树脂配相应溶剂、玻璃丝布进行修补。我公司有十余支8寸陶氏膜出现端头膜圈破裂等现象。用以上方法修补运行4年至今尚未更换,也说明破损膜元件可二次利用,节约了材料费用。
综上所述,要维护好一套RO设备,保护好半透膜,使其有较长的寿命,需做好以下几点:
1、做好反渗透预处理工作使其SDI&S249;4;
2、做好反渗透的加药工作,选好适应的阻垢剂;
3、及时做好化学清洗工作;
4、做好运行数据分析;
5、做好停运期间膜的停运保护工作;
6、做好反渗透系统异常情况的诊断工作。
(五)反渗透水处理系统组成:
反渗透设备是围绕反渗膜而组织成的一套水处理系统,一套完整的反渗透系统分别由预处理部分、反渗透主机(膜过滤部分)、后处理部分和系统清洗部分共同组成。
一、预处理常常由石英沙过滤装置,活性碳过滤装置,精密过滤装置组成,主要目的是去除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物,色素、异味、生化有机物,降低水的余氨值及农药污染等有害的物质。如果原水中钙镁离子含量较高时,还需增加软水装置,主要目的在于保护后级的反渗透膜不受大颗粒物质的破坏,从而延长反透膜的使用寿命。
二、反渗透主机主要由增压泵,膜壳,反渗透膜,控制电路等组成,是整个水处理系统中的核心部分,产水水质的好坏最主要也取决该部分。只要膜的型号及增压泵的型号选取得当,反渗透主机对水中盐分的过滤能力都能达到99%以上,出水电导率可保证在10us/cm(25度)以内。
三、后处理部分主要是对反渗透主机制取的纯水作进一步的处理,如果后续工艺接离子交换或电去离子(EDI)设备,则可以制取工业用超纯水,如果是用在民用直饮水工艺上,则常常接后置杀菌装置,例如可以接纸外线杀菌灯或者臭氧发生器,从而使出来的水可以直接饮用。
四、为了保证反渗透系统的正常运行及延长反渗透膜元件的使用寿命,当反渗透系统运行一段时间后为去除碳酸钙垢、水中金属氧化物垢、生物滋长(细菌、真菌、霉菌等)等物质就需要对系统进行清洗。什么时候需要清洗?如何进行清洗及用何种药剂进行清洗等相关技术知识请到客服中心“资料下载”处下载参看。在常温不发生相变的条件下,可以对溶质和水进行分离,适用于对热敏感物质的分离、浓缩,并且与有相变化的分离方法相比,能耗较低。
·反渗透膜分离技术杂质去除范围广。
·较高的脱盐率和水回用率,可截留粒径几个纳米以上的溶质。
·利用低压作为膜分离动力,因此分离装置简单,操作、维护和自控简便,现场安全卫生。
所以反渗透水处理技术在电厂锅炉补给水处理、电子、半导体行业超纯水处理、化工及制药行业的纯水处理、食品、饮料、饮用水水处理、海水、苦咸水淡化、冶金、轻工业、电镀及皮革等行业的废水处理等行业内得到了广泛应用。
