第四代冷链监控系统 GPS、GPRS技术应用
浏览次数:7515 发布日期:2011-10-24
GPS实时性、全天候、连续、快速、高精度的特点运用到冷链监控行业给其带来一场实质性的转变,并将在冷链监控行业业的发展中发挥越来越重要的作用。从硬件设计,到软件开发,第四代冷链监控系统已经正式启动。GPS技术在冷链物流中的应用大大提高了运输的质量和有效的保证运输时间,从而确保了冷链产品的质量和及时到达。第四代冷链监控系统系统将温度监控技术和GPS技术有机的整合在了一起,对运输操作实行全方位地监控和管理,既提高了运输中信息的精度,又实现了运输管理的实时自动化。从而确保了冷链产品的质量和及时到达,将在冷链监控行业及物流业的发展中发挥越来越重要的作用。
一、冷链物流运输应用GPS技术的可行性
(1)技术可行性。GPRS技术采用了分组交换技术,每个用户可同时占有多个无线信道,同一无线信道又可以由多个用户共享,从而资源被有效地利用。GPRS技术以其160kbps的极速传送令人称道,使用GPRS数据实现分组发送和接收,用户永远在线且按流量、时间计费、迅速降低了服务成本。因此,冷链物流应用GPRS技术完成信息的实时传递是可行的。
(2)经济可行性。GPRS服务虽然保持一直在线,但不必担心费用问题,因为只有产生通信流量时才计费。目前GPRS可支持56Kbps的峰值传输速率,理论峰值传输可达114Kbps。现阶段,GPRS技术可以每5秒钟对车辆进行一次信息采集,一个月的费用才5元,这个费用与GPRS技术所带来的利润相比,是能被广泛接受的。
(3)管理可行性。现阶段,冷链物流业市场越来越规范,从业人员的素质也越来越高,对冷链物流管理理论也越来越了解。随着GPS技术和RFID、GPRS、GIS技术广泛认可和应用,对其管理也越来越规范。
二、GPS、GPRS技术在冷链物流中的应用
由于冷链产品必须低温存储和运输,如果在运输中一旦发生车辆抛锚、冷冻系统瘫痪等事故,都会大大影响冷链产品的质量,因此将GPS定位技术应用到冷链物流中,通过网络实现资源共享,对货物运输过程中的车辆的运行路线、车货的实时运行位置、人员的安全情况、车辆的运行情况以及车厢内的温度进行监控,实时准确的掌握,便于车辆的指挥调度,一旦发生突发事故,迅速做出决策。
GPS在冷链物流中的应用包括:
(1)车辆跟踪。通过GPS技术能实现对选定车辆进行实时跟踪显示,并以GIS地理信息系统来表现定位的结果,直观反映车辆位置、道路情况、离最近冷库的距离、车辆运行线路的距离数。如下图:
(2)运行监控。在冷藏库中安装有温度传感器。通过温度传感器将采集的温度通过车载设备实时传回到监控中心。车辆在运输过程中可以根据实际需要运输不同温度范围的产品。如血浆制品运输的温度范围在-15到-25度,血液制品和疫苗在2度到8度范围等。系统根据司机运输品种的选择而将相应的温度范围标准作为温度监控的依据。根据温度的比较判断温度是否符合规定范围。如果温度超过设定范围系统将及时向司机进行语音、短信、电话等温度搞警的,提醒司机及时处理,从而保证产品在运输过程中的质量安全。监控过程如下:
第四代冷链监控系统通过GPS卫星定位技术、GPRS移动通信传输技术,实现了冷链运输精细化管理,在信息化管理方式,提供更加丰富的个性化解决办法和技术手段。持续不断的创造用户满意是我们追求的目标!
