当前位置 > 首页 > 技术文章 > 真空泵振动的解决方法
真空泵振动的解决方法
浏览次数:3275 发布日期:2011-5-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
随着人民生活水平的提高,对周围环境的要求也随之提升。针对生活在有真空泵产生噪音,扰乱周边环境的这一问题,我厂提了几种解决真空泵振动的办法。
  一、加装弹簧隔振器
  1、真空泵弹簧隔振器样式的选择
  一般选用自立式弹簧减振器,其优点结构简单、造价较低;弹簧裸露在外,便于随时观察弹簧状态,对于需更换的弹簧提前处置,以避免弹簧锈蚀过度损坏时,造成真空泵突然沉降造成设备损害及管路扯断等现像。
  2、弹簧的选择
  一般减振器厂家选用弹簧需满足以下要求:弹簧直径应不少于其在额定负载下高度的0.8倍;弹簧须具备一定的额外行程,涡街流量计至少等于额定静挠度的50%;弹簧的水平刚度至少是坚直钢度的100%,以保证减振器的稳定性。
  3、弹簧减振器挠度的选择
  通常减振器厂商所提拱的弹簧减振器额定挠度(弹簧额定压缩量)一般为25MM(自频率值约3-4HZ),此挠度可应于650转每分钟的真空泵的隔振。当转速低于650时,建议使用40以下挠度之弹簧隔振器。
  二、加装橡胶隔振器
  橡胶隔振器之选择:材质一般为氯丁胶(C.R),天然胶(N.R);一般选用压缩型橡胶减振器,对于重量较轻的真空泵,可选用剪切型橡胶减振器;
  相较弹簧减振器,橡胶减振器隔振性能相对相差些。
  三、加装隋性基座
  为满足更加严格的振动制标准,加装隋性基座时,配合使用弹簧隔振器,无疑是最好的选择。
  隋性基座的规范:基座重量约为真空泵重量1-2倍以上;框架由槽铁锁固而成,其高度不少于长度的1/12,但不低于150MM,不高于300MM;长宽尺寸应能将整个真空泵涵盖在内,并各边余10-15公分为宜。并且最好能将湾头也涵盖在内;内浇灌水泥,并内置一层钢筋网于高度之三分之一处;加装弹簧隔振器将基座与基础间距至3-5公分。
发布者:上海万精泵阀厂有限公司
联系电话:021-51863849
E-mail:bengfawj801@163.com
