当前位置 > 首页 > 技术文章 > 中草药有效成份的提取
中草药有效成份的提取
浏览次数:3875 发布日期:2009-4-14
中草药有效成份的提取、分离按传统生产工艺处理,存在生产周期长、收率低等问题,在除杂、除菌、除热原等方面具有极大的不稳定性,严重影响了制剂的品质 ;并且耗费大量水、电能源及有机溶剂,造成生产成本增加。而采用陶瓷超滤、微滤等技术则可以避免以上缺点,大大降低生产成本提高产品质量。
     当前,膜分离技术在制药行业不能得到推广应用的原因不但是企业内部膜技术人员的短缺和资金的不足。还有一个更重要的原因:哪就是我们的技术人员和企业领导不愿意也不想改变现有的生产工艺。因为制药是一个特殊行业,改变一个工艺,不但有一定的风险,还有许多报批方面的麻烦。 但是市场激烈竞争的今天,谁能拥有降低成本并能提高产品质量的技术,谁就可以在竞争中战胜对手,就可以占领市场,使企业拥有更广阔的发展空间。而膜技术恰好具有这样的特点 。在这里,我们先简要的说明一下膜分离技术在中药制剂中的应用:
      1、膜法精制中药口服液、药酒。中药口服液是近年来我国医疗保健行业大力发展的新剂型 ,由于其疗效好,见效快,服用方便等优点,受到广泛好评。原生产工艺采用水提醇沉法,不仅流程长,产品黏度大,提取液中还含有大量亚微粒、微粒和絮状物等杂质。难以用一般的沉降、板框过滤、浸取等方法精制,故成品静置后易产生沉淀,影响口服液的外观及品质。如果采用相应的截留分子量的膜进行超滤后 ,再进行罐装,则可以保证产品外观透明鲜亮、口感改善、保质期延长,同时还可简化生产工艺,为企业节约成本。主要工艺流程如下:
      药材煎煮→水提液→微滤除杂→超滤提纯→成品罐装
      由此可见,膜法处理中药口服液可以简化生产工艺,缩短生产周期,取代传统的板框过滤、硅藻土过滤等,有效去除鞣质、淀粉、树脂、蛋白、果胶等。并且得到的产品无论是澄清度 、透光度和稳定性都明显提高。长期存储澄清度不变。口服液不再有沉淀和挂壁现象。
      2、水提液无需冷却可直接过滤。简化了蒸发浓缩和后序过滤工艺,缩短了时间降低了成本。
      3、尤其是需要两次醇沉工艺的品种,采用膜技术可以取代一次醇沉。节约大量溶剂,大大降低了生产成本,缩短生产周期。膜工艺能显著提高产品的收率和品质,降低了生产成本,更主要的是保证了药液的澄明度,提高了产品的市场竞争力。
      4、能保持原配方的成分,提高产品中有效成分的含量。传统的水提醇沉工艺不能将高分子量的非药用成分去除。所以使药液中有效成分(既目标产物)的浓度降低,患者服用剂量加大,不仅给病人带来服用时的不便和痛苦,同时也使中药容易吸潮变质,难以保存。采用膜分离技术,可以 有效去除非药用性成分,使患者用药量少而精,提高疗效。对企业而言,包装、运输等方面的成本也会随之下降。
      5、中药针剂,除菌、除热原,无需高温或其他化学方法,在常温下进行,效果好,完全能达到药典要求。 采用超滤膜去除中药注射剂中的热原,可缩短生产周期,且大大提高产品稳定性。将膜分离工艺应用于中药注射液除热原是中药产业开发的主要应用项目之一,也是中药产业现代化中最具开发前景的项目。科研实验室引入小型膜实验设备,还将大大促进中药注射液新品种的开发。
发布者:广州英纳膜科技有限公司
联系电话:13424080416
E-mail:less_168@163.com
