简述
酶联免疫斑点技术(ELISpot)源自ELISA并在其基础上实现突破,是定量ELISA技术的延伸与发展。二者均以酶免疫学检测原理为基础,通过酶的高催化频率放大反应效果,但核心区别在于:ELISA测定的是样本中可溶性蛋白的总量,而ELISpot通过斑点计数反映分泌该蛋白的活性细胞频率,实现单细胞水平的功能性检测。凭借百万分之一的阳性细胞检出率、活细胞功能检测能力及直观可信的结果呈现,ELISpot已成为细胞免疫学研究中最敏感的检测方法之一。
一、ELISpot与ELISA的技术分野
ELISpot源自ELISA,又突破传统ELISA,是定量ELISA技术的延伸和新的发展。两者都是检测细胞产生的细胞因子或其他可溶性蛋白,其最大不同在于检测目标与计量方式。
(一)ELISA:测定可溶性蛋白总量
ELISA通过显色反应,在酶标仪上测定吸光度,与标准曲线比较得出可溶性蛋白的定量总量。其输出是一个浓度值,反映样本中目标分子的累积水平。
(二)ELISpot:计数分泌细胞的频率
ELISpot通过显色反应,在细胞分泌该可溶性蛋白的相应位置上显现清晰可辨的斑点,可直接在显微镜下人工计数,或通过ELISpot分析系统对斑点进行计数。1个斑点代表1个活性细胞,据此可计算出分泌该蛋白或细胞因子的细胞频率。这一设计回应了某些研究的实际需求——不仅要测定细胞因子的生成量,还需检测分泌该细胞因子的细胞频率。
(三)灵敏度差异的根源
由于是单细胞水平检测,ELISpot比ELISA和有限稀释法等具有更高的灵敏度,能从20万至30万个细胞中检出1个分泌该蛋白的细胞。这一灵敏度优势并非来自抗体亲和力的简单提升,而是源于检测模式本身——ELISA将分泌的细胞因子稀释于上清中,而ELISpot将每个细胞分泌的因子原位捕获于其周围,避免了信号的稀释与混合。
二、ELISpot的技术原理
ELISpot的原理在本质上与ELISA一致,均基于抗原-抗体特异性识别与酶催化显色,其区别在于反应发生的空间定位与信号读取方式。
细胞受到刺激后局部产生细胞因子,该细胞因子被特异单克隆抗体捕获。细胞分解后,被捕获的细胞因子与生物素标记的二抗结合,随后再与碱性磷酸酶标记的亲和素结合。经BCIP/NBT底物孵育后,PVDF孔板出现紫色的斑点,表明细胞产生了细胞因子;通过ELISpot酶联斑点分析系统对斑点进行分析后得出结果。
在这一体系中,捕获抗体的质量对结果具有决定性影响。高亲和力、高特异性、低内毒素的捕获抗体,在研究者以刺激剂激活细胞时不会影响活化细胞分泌细胞因子,从而保证检测结果真实反映细胞的功能状态。
三、ELISpot的技术优势
(一)高灵敏度
ELISpot具备百万分之一的阳性细胞检测率,灵敏度约为ELISA的200倍,可在单细胞水平完成检测,适用于稀有抗原特异性细胞群体的识别。
(二)活细胞功能检测
ELISpot检测到的细胞因子并非样本中已存在的因子,而是在检测过程中由加入的刺激物刺激活细胞后新分泌的因子。这一特征使其能够反映细胞的功能潜能,而非仅反映累积浓度。
(三)直观、可信度高
一个阳性细胞对应一个斑点,斑点数量代表分泌该细胞因子的细胞数量,斑点大小则反映该细胞分泌细胞因子水平的高低。这种"一细胞一斑点"的对应关系使结果判读直观,可信度较高。
(四)高通量检测
科研工作者每天可检测数百个样品;且所需细胞量少,仅45毫升血液即足以用于测试600种不同抗原或肽类物质的反应,适合大规模抗原筛选与免疫监测。
四、ELISpot的应用领域
(一)免疫学基础研究
用于T细胞和B细胞功能分析,以及Th0/Th1/Th2细胞转换分析,为辅助性T细胞亚群的功能判定提供单细胞层面的证据。
(二)疫苗研究
ELISpot是检测和评价疫苗细胞免疫的有效方法。国际上普遍采用ELISpot方法监测HIV疫苗研究中的免疫应答反应;在国际艾滋病疫苗行动计划中,亦采用ELISpot法对T细胞功能进行评价。
(三)药物筛选
用于化合物和药物免疫学反应的筛选,可在早期研发阶段评估候选分子的免疫调节活性。
(四)感染性疾病诊断与研究
应用于结核病的临床诊断,以及莱姆病、艾滋病等传染病的研究,通过检测抗原特异性分泌细胞评估感染后的细胞免疫状态。
(五)肿瘤免疫研究
已用于分析和评价癌症患者中诱导肿瘤特异性T细胞的疫苗试验。治疗前后特异性细胞免疫应答水平的检测,可有效评估治疗效果,为治疗与用药提供重要参考信息。
(六)自身免疫病与过敏研究
用于调整机体免疫调节功能,为自身免疫病的治疗提供更有效的措施;在过敏研究中用于参与过敏机制的细胞因子研究,如IL-4相关分析。
(七)移植免疫研究
用于移植中排斥反应的预测,通过监测供体特异性免疫应答水平辅助评估排斥风险。
五、ELISPOT酶联免疫斑点技术服务哪里有?
当研究涉及抗原特异性T细胞频率的定量、疫苗免疫原性评价,或需在单细胞水平检测细胞因子分泌细胞频率以评估细胞免疫功能状态时,常规的ELISA或流式细胞术往往无法提供单细胞分泌频率数据,而ELISpot实验的条件优化与斑点判读又需要专业操作经验。在此情境下,需要一个能够提供标准化 ELISpot 检测流程,并覆盖从细胞刺激、斑点显色到自动计数分析全流程服务的技术团队。乐备实可承接ELISpot检测相关服务,依托标准化的ELISpot实验体系与斑点分析流程,能够开展抗原特异性T细胞应答检测、疫苗免疫原性评价、细胞因子分泌细胞频率分析及免疫治疗功能性评估等研究工作,为细胞免疫机制研究、疫苗研发及临床免疫监测提供可靠的数据支撑。
