关键词:燕麦甜醅,复合酒曲,超滤澄清
超滤分离实验机列入燕麦甜醅工艺研究仪器表,可作为醪液过滤后的超滤澄清手段,有效解决二次沉淀问题。
技术摘要
燕麦甜醅发酵醪液在 70 目筛分后的澄清过滤环节,采用某企业超滤分离实验机进行常温错流超滤,截留残留酵母菌体、蛋白 - 多酚络合物与胶体颗粒,完成澄清除浊与抑制二次沉淀,氨基酸与多酚随透过液保留。
发酵酒醪液澄清过滤的常见问题与成因
以西北甜醅、米酒、果酒为代表的发酵酒,正从作坊式生产转向规模化、商品化,品质与货架期成为两大瓶颈,澄清与除菌成为固定工序。发酵醪液为非均相胶体分散体系:固相为皮壳碎屑、淀粉颗粒与未完全分解的谷物组织,微生物相为酵母菌体、杂菌及代谢残体,胶体相为可溶性蛋白、多酚、果胶与多糖,此外还有酒石酸盐等可溶性盐类。
助滤与离心会截留香气组分,澄清剂吸附多酚,加热使香气逸散、氨基酸褐变、蛋白变性后再沉淀 —— 越澄清,酒体越寡淡。
典型痛点:
• 澄清稳定性: 残留酵母菌体与蛋白 - 多酚络合物未被去除,筛分后仍浑浊,灌装后二次沉淀、返浑;
• 风味与酸度平衡: 助滤截留酯类、曲种产酸偏高,澄清后香气减弱,部分批次总酸偏高、入口发涩;
• 营养与活性保留: 高温下氨基酸参与美拉德反应、多酚氧化聚合,二者含量在杀菌与贮存中下降;
• 货架期稳定性: 残留活菌继续代谢、易致沉淀的前体物质未去除,无防腐体系下常温保质期短,贮存期浊度回升;
技术路线:复合酒曲发酵、筛分与超滤分离澄清
本篇论文采用的工艺路线(均为论文原文公开的方法事实):
工艺要点:燕麦筛选→清洗/浸泡(2天)→灭菌蒸制(2小时)→冷却→接种复合发酵剂→发酵→70目过筛(可选超滤;设备表中列有博纳微滤-超滤分离实验机→除沉淀→活性炭精制。
| 步骤 | 操作与条件 | 作用 |
| 1. 原料处理 | 燕麦筛选(水分 <20%、糖类 >30%),纯水洗涤,浸泡 2 天 | 标准化原料 |
| 2. 灭菌-气蒸 | 加热灭酶杀菌、沥干,气蒸 2 h 至疏松不糊 | 糊化与灭菌 |
| 3. 摊晒冷却 | 灭菌托盘自然冷却、晒干表面水迹 | 控制接种温度 |
| 4. 接种发酵 | 力克甜米酒曲 + 安琪甜酒曲 + 通风曲复配,补凉开水混匀入罐;品温 35℃ 开耙,酿造期 5±2 天 | 糖化与酒化;复合曲种协同 |
| 5. 过滤分离 | 过滤澄清(博纳科技有机膜分离实验机),除去残留酵母菌体、蛋白 - 多酚络合物与胶体颗粒 | 去除皮壳与沉淀 |
| 6. 活性炭精制 | 甜酒类专用活性炭吸附 1 天 | 改善色泽与风味,得成品 |
采用博纳科技膜过滤技术对发酵酒醪液进行澄清处理,可同步实现以下效果::
某企业超滤分离实验机(微滤-超滤分离实验机)
• 工艺定位:发酵酒醪液筛分后使用的澄清过滤单元。
• 适用物料:燕麦甜醅、米酒、黄酒等谷物发酵酒醪液(经筛分后的上清液);桑葚、杨梅、葡萄等果酒原酒与后发酵酒;低度发酵谷物饮品及酒类调配液。
• 运行方式:常温错流过滤,不加热、不投加助滤剂与澄清剂。
• 膜元件可换: 单膜壳结构,可按澄清、除菌、除胶体不同目标现场更换对应精度膜元件。
最小运行体积:200 mL 过滤面积:0.4 m² 夹套物料罐:1.1 L(可通冷媒水/热水进行控温) 工作压力:0.1~0.8 MPa 工作温度:5~55 ℃ 泵机功率:130 W pH 适用范围:1~14(取决于膜芯) 过滤速率:0.5~10 L/h(取决于物料和膜芯) |
膜元件配套:微滤与超滤澄清膜的精度选型
• 作用:去除残留酵母菌体与杂菌、菌体代谢残体、可溶性蛋白与蛋白 - 多酚络合物、果胶与多糖胶体、过筛残留的皮壳碎屑与淀粉细颗粒。
• 特点:装填密度高,单位体积膜面积大,规格齐全
膜材料:PES,PVDF,PAN,PS,CA 特种膜:耐酸膜,耐碱膜,耐溶剂膜,耐高温膜 微滤膜:0.1μm,0.2μm,0.3μm,0.45μm 超滤膜:1kDa, 2kDa, 3kDa, 5kDa, 8kDa, 10kDa, 20kDa, 30kDa, 50kDa, 100kDa, 200kDa, 300kDa, 500kDa, 800kDa 纳滤膜:80D, 100D, 150D, 200D, 300D, 500D, 600D, 800D 反渗透膜:RO-W, RO-H, RO-D, RO-G, RO-K 规格尺寸:1812,2319,2521,2540,3838,4020,4040,4338,5640,6338,7640,7940,8038,8040,8338,8340,10338 |
酒类发酵液澄清过滤:工艺验证 · 系统方案 · 工业交付
在燕麦甜醅、发酵酒醪液等酒类物料的澄清过滤中,博纳科技已形成多条可复用的工艺路线。我们依托自有实验室,根据客户具体物料与澄清需求开展工艺验证,提供实验机、中试设备到工业级膜分离系统的多种规格产品及系统方案。在酿造与生物发酵领域完成多个工业级项目交付,工艺经验可迁移至其他酒种。如果您有酒类发酵液澄清过滤的需求,博纳科技可以根据您的物料与工艺条件,定制验证方案。
商业客户案例
• 客户问题: 山西某企业果酒、浙江某企业杨梅酒、山东某企业发酵啤酒、河北某药业药酒等,原酒浊度高,含有淀粉、多糖、菌体等悬浮物,常规过滤方式对半溶解性大分子截留有限。
• 博纳方案: 高悬浮物酒体:陶瓷膜澄清+卷式微滤膜过滤除菌;低悬浮物酒体:卷式微滤膜过滤除菌
• 数据结果: 浊度显著下降,由浑浊料液变为澄明料液(浊度<2 NTU),风味损失小,过滤后酒体直接灌装。
• 客户价值: 除去悬浮物杂质,错流过滤,减缓膜面污堵,实现大量料液的连续化处理。
FAQ
Q1:发酵酒醪液里的浑浊物主要分哪几类?
A:酵母菌体、杂菌及其代谢残体,粒径在微米级;可溶性蛋白与多酚,在贮存中重新络合成大分子聚集体;果胶、多糖等胶体,使酒体失光;此外还有过筛残留的皮壳碎屑、淀粉颗粒以及酒石酸盐等盐类。
Q2:燕麦甜醅/发酵谷物饮品如何澄清?
A:先过 70 目筛去除皮壳沉淀,必要时增加超滤澄清:博纳微滤-超滤分离实验机即列于该研究的仪器表;结合物料类型、工艺特性、工程经验,可选用中空纤维膜、陶瓷膜工艺提高澄清纯化效果。
Q3:膜过滤能同时完成澄清和除菌吗?与硅藻土过滤有什么不同?
A:可以,但要按指标分别配置。澄清针对悬浮物与胶体,看的是浊度与透光度;除菌针对酵母与杂菌,看的是除菌率与菌落数。错流膜过滤在常温下靠孔径截留,不投加硅藻土等助滤剂,也不产生废滤材;硅藻土过滤依赖助滤剂层截留,对半溶解性大分子作用有限,且需处理废硅藻土。
Q4:发酵饮品膜澄清从小试放大到中试怎么做?
A:小试用 博纳微滤-超滤分离实验机确定膜孔径、通量与清洗周期后,用博纳科技有机膜中试系列(GM-1818/1819)放大;食品生产场景推荐卫生级配置。具体放大参数需按醪液固含量与黏度验证。
参考文献
• 论文(GB/T 7714):张伟彬, 袁亮. 复合酒曲对燕麦发酵甜醅的品质影响[J]. 食品工业, 2019, 40(10): 48-50.
