当前位置 > 首页 > 技术文章 > 不锈钢蒸馏水器的维护与保养
不锈钢蒸馏水器的维护与保养
浏览次数:5 发布日期:2026-11-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、设备概述与工作原理
不锈钢蒸馏水器采用电热管加热自来水,使其沸腾产生蒸汽,再经冷凝管冷却为蒸馏水,用于制取实验用纯水。不锈钢材质耐腐蚀、易清洁,适合实验室日常供水,出水水质可满足一般分析与冲洗需求。
二、主要结构与组成
设备由蒸发锅、电热管、冷凝管、水位控制与外壳组成。自来水进入蒸发锅受热汽化,蒸汽在冷凝管外被冷却水带走热量变为液态水流出。部分型号配有自动进水与断水保护,可防止干烧损坏电热管。
三、常见故障与维修
出水量减小或水质变差:多为冷凝管结垢或进水流量不足,应清理水垢并保证冷却水量。
加热慢或不加热:检查电热管与温控,必要时更换。
漏水:查看密封圈与管路接头,重新紧固或更换。
水位异常:清理水位探针或浮球,恢复灵敏。
四、日常保养要点
定期用稀柠檬酸或除垢剂循环清洗蒸发锅与冷凝管,去除水垢后用纯水冲洗。保持进水过滤网清洁,防止杂质堵塞。长期停用排尽余水并擦干,放置于干燥通风处,避免电气部件受潮,延长电热管与整机寿命。
五、安全与注意事项
使用前确认水位后再通电,严禁干烧。外壳应可靠接地,防止漏电。取水时注意高温烫伤。硬水地区建议加装前置软化,减少结垢频率,延长电热管寿命,并维持出水水质稳定。
六、水质与维护
定期检测出水电阻率或电导率,判断水质是否符合使用要求。结垢明显时及时除垢,可恢复出水量与水冷效率,避免因过热导致保护频繁动作。
七、常见使用误区
在使用不锈钢蒸馏水器的维护与保养相关设备时,部分使用者容易忽视日常点检,出现故障后仍带病运行,或长期不进行校准与保养。这类做法会加速部件老化、放大系统误差,甚至带来安全方面的隐患。建议建立定期检查与维护制度,做到早发现、早处理,保障设备长期稳定与检测结果可靠。此外,操作人员应经过必要培训,熟悉设备结构与安全事项,减少误操作造成的损坏。规范的日常维护比故障后维修更经济,也更有利于数据可靠。
八、维护台账与周期
建议为该类设备建立运行与维护台账,详细记录开机时间、保养日期、更换配件与故障处理过程。规范的记录不仅有助于跟踪单台设备状态、合理安排预防性维护,也能在质量审核、量值溯源与责任追溯时提供佐证。对于关键设备,还可结合校准周期形成闭环管理,使维护工作有的放矢、有据可查,从而提升整体管理水平。这将显著降低非计划停机对任务的影响。
发布者:成都蜀杰智远科学仪器有限公司
联系电话:19308095621
E-mail:info@shujiezy.com
标签: 蒸馏水器
