当前位置 > 首页 > 技术文章 > 活细胞成像替代CCK-8/MTT的细胞毒性检测方法
浏览次数:219 发布日期:2026-9-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:细胞毒性;活细胞成像;实时监测
在细胞毒性与药物筛选实验中,CCK-8、MTT等方法长期占据主流,但其终点检测、操作繁琐、易受干扰等短板日益凸显。活细胞成像技术凭借非侵入、实时动态、多参数同步的优势,正逐步成为替代传统方法的优选方案,既能规避传统实验的诸多痛点,又能挖掘更深层次的细胞毒性机制,让细胞毒性检测从“终点快照”迈入“全程追踪”的新阶段。
传统CCK-8与MTT法,核心原理是利用活细胞线粒体脱氢酶还原四唑盐,通过显色深浅反映活细胞数量。但二者均为终点法,只能在实验结束时获取单一数据,无法追踪药物作用的动态过程。
MTT需用DMSO溶解结晶,操作步骤多、误差大,且试剂有一定毒性;CCK-8虽水溶性好、灵敏度更高,但易受培养基酚红、药物中还原性物质干扰,导致结果失真。更关键的是,两种方法都需消耗细胞样本,无法对同一批细胞进行连续监测,实验重复性与数据完整性大打折扣。
明美活细胞成像替代传统方法,核心优势在于无标记/低干扰、实时动态、定量三大突破。无标记成像依靠明场、相差或AI形态分析,无需染色即可捕捉细胞面积、汇合度、形态变化,彻底避免外源性试剂对细胞的干扰;
荧光成像则可通过标记活细胞与死细胞,在同一孔内同步获取活细胞数量、死亡率等多维度数据。实验全程在培养箱内进行,无需频繁取出细胞,杜绝环境变化对细胞状态的影响,真正实现“原位培养、原位检测”。
实操层面,活细胞成像的流程更简洁高效,且数据价值远超传统方法。以药物毒性检测为例,传统方法需铺板、给药、培养24-72小时后加试剂孵育、测OD值,全程耗时久且只能得一个结果;
而活细胞成像只需铺板给药后,放入实时成像系统,设置每1-2小时自动拍照,连续监测24-72小时。依赖专业软件与算法,系统可自动计算细胞汇合度、活细胞数、死亡率,生成动态生长曲线,清晰呈现药物起效时间、毒性峰值、细胞恢复过程等关键信息,这些都是传统终点法无法获取的机制性数据。
从数据可靠性来看,活细胞成像的抗干扰能力与精准度更胜一筹。传统比色法仅存OD值,成像数据可留存原始图像与动态视频,便于回溯复核。
从长期实验成本与数据价值来看,活细胞成像仪具有无需反复购买显色试剂、减少实验重复次数、提供机制性数据的优势,尤其适合高通量药物筛选、长时程毒性监测、3D细胞模型(如类器官)检测等场景。
下表清晰对比了活细胞成像的核心差异:
特性
CCK-8/MTT
活细胞成像
检测类型
终点检测(单次数据)
实时动态(连续数据)
干扰因素
酚红、还原性物质、细胞代谢状态
低(形态/荧光双重验证)
数据维度
仅活细胞数量
数量、形态、死亡率、动态曲线
细胞损耗
每检测1次消耗1批细胞
无损耗,可长期监测
明美活细胞成像仪MCS31创新性添加相差观察模式、625nm红光光源,使活细胞观察成像质量达到出版水平,同时保证光毒性减少,降低细胞损伤。另外,依赖专业软件与算法,实时分析细胞数据,为细胞生物学等多领域提供解决方案。
发布者:广州市明美光电技术有限公司
联系电话:020-38250606 38262481 400-880-1910
E-mail:mshot@mshot.com
