当前位置 > 首页 > 技术文章 > 微生物及前处理实验室真空泵场景适配与参数选型指南
浏览次数:265 发布日期:2026-9-14  来源:洛肯仪器/洛科仪器
实验室中大量常规前处理、分析检测、样品制备类仪器都需要配套真空泵来提供负压或真空环境,结合你关注的微生物检测、样品前处理场景,核心配套设备如下:
1、样品前处理类仪器
真空抽滤/薄膜过滤器‌:最常用的配套场景,用于流动相除杂、微生物检测膜过滤、悬浮物检测等,依靠负压加快液体透过滤膜的速度。
真空吸液系统‌:用于快速抽吸细胞培养上清液、实验废液,避免手动移液的交叉污染风险。
固相萃取仪‌:提供稳定洁净的负压环境,保障样品前处理过程无油污染,提升萃取效率。
旋转蒸发仪‌:通过降低系统压力降低溶剂沸点,实现有机溶剂的快速减压蒸馏、样品浓缩提纯。
真空离心浓缩仪‌:在低温负压环境下快速干燥离心管内的样品,适配热敏性生物样品的浓缩处理。
2、干燥与环境控制类仪器
真空干燥箱‌:在负压环境下加速样品中水分、挥发性溶剂的挥发,避免热敏样品高温变性,部分型号直接配套真空泵使用。
冷冻干燥机‌:依靠高真空环境让样品中的水分直接升华,实现生物样品、热敏物料的低温长期干燥保存。
真空手套箱‌:配套真空泵抽除箱内空气,填充惰性气体,为水氧敏感实验提供密闭无水无氧的操作环境。
3、精密分析类仪器
质谱仪‌:作为前级泵为质谱的高真空腔体提供预抽真空,保障离子源、质量分析器的正常工作,避免空气分子干扰离子运动。
气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)‌:配套真空泵维持质谱端的高真空环境,保障检测灵敏度和数据稳定性。
扫描电镜(SEM)‌:需要高真空环境避免电子与空气分子碰撞,真空泵是维持镜筒内真空度的核心部件。
4、其他常用配套场景
薄层喷雾气压泵‌:为薄层色谱显色剂喷雾提供稳定的负压气源,保障喷雾均匀。
索氏提取器/减压升华装置‌:配套真空泵实现低压环境下的高效萃取、升华提纯操作。
等离子体清洗机‌:依靠真空环境让等离子体均匀作用于样品表面,完成表面活化、清洁处理。
结合你日常的微生物检测、样品前处理、细胞房实验场景,整理出对应仪器的精准适配泵型及核心参数优势:
1. 基础真空抽滤/薄膜过滤器(流动相除杂、微生物膜过滤、悬浮物检测)
适配泵型‌:Rocker 300 无油真空泵 或Rocker300c 镀膜隔膜式真空泵
核心参数‌:极限真空度110hPa,抽速20L/min,运行噪音仅50dB,整机重量4.1kg带一体式提手
适配优势‌:无油免维护设计,完全避免油雾污染样品,自带真空调节阀和可视化真空表,可精准控制抽滤速度,适配单联/三联常规抽滤场景,进气口滤芯可拦截微量水分和颗粒物延长寿命。
2. 多联微生物检测过滤系统(六联换膜过滤器)
适配泵型‌:Rocker 400 无油真空泵 / 配套Alligator 200隔膜泵
核心参数‌:极限真空度99mbar,抽速34L/min,运行噪音52dB,提供2年免费零件质保
适配优势‌:大抽速可同时支撑6个滤杯同步过滤,直驱式动力传输低震动,搭配MultiVac
601-MB六联过滤座可实现废水直排,无需频繁倾倒废液瓶,大幅提升批量微生物检测效率。
3. 细胞房真空吸液系统(上清液抽吸、废液收集)
适配泵型‌:LF200BS 真空吸液系统
核心参数‌:LF200BS最大真空度600mmHg,抽速20L/min,废液抽取速度17mL/sec,标配4L废液瓶
适配优势‌:全管路无油洁净设计,完全杜绝细胞培养环境的油雾污染,PTFE镀膜泵腔可耐受少量细胞废液中的腐蚀性成分,低噪音运行不干扰细胞房静谧环境。
4. 旋转蒸发仪/真空离心浓缩仪(样品浓缩、有机溶剂蒸馏)
适配泵型‌:Chemekr410 或 Chemekr611 无油耐腐蚀隔膜泵
核心参数‌:极限真空度7mbar,抽速33L/min,无油活塞式驱动,运行噪音58dB
适配优势‌:更高的极限真空度可快速降低溶剂沸点,适配常规有机溶剂的减压蒸馏,无油设计避免油蒸汽反流污染浓缩后的目标样品,自带过热保护可支持长时间连续运行。
5. 固相萃取仪/流动相前处理抽滤
适配泵型‌:Rocker C系列的 无油镀膜耐腐蚀真空泵
核心参数‌:Rocker 410c极限真空度25mbar,抽速25L/min,无油隔膜式设计无需添油保养,与气体接触都镀有防腐蚀材料
适配优势‌:稳定的负压环境保障固相萃取过程流速均匀,无油洁净特性完全适配HPLC流动相的前处理除杂,避免油类杂质进入色谱系统损伤精密仪器。
6. 真空干燥箱/常规低真空干燥场景
适配泵型‌:Rocker 900 大流量无油真空泵 或 Rocker900C镀膜耐腐蚀真空泵
核心参数‌:极限真空度85mbar,抽速90L/min,运行噪音68dB
适配优势‌:超大抽速可快速将真空干燥箱腔体抽至目标负压,大幅缩短样品干燥等待时间,直驱式结构低震动,不会对干燥箱内的精密样品造成干扰。
发布者:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
