当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室用小型低温喷雾干燥机选型指南
实验室用小型低温喷雾干燥机选型指南
浏览次数:11 发布日期:2026-9-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
做热敏物料实验的人大概都经历过这样的场景:花几天时间提取的活性蛋白,放进常规喷雾干燥机,进风温度一百多度,出来的粉末活性损失大半;中药提取液含糖量高,一喷就粘壁,收集瓶里只有一层黏糊糊的东西。低温喷雾干燥机就是为解决这类问题而生的设备。
低温喷雾干燥机
但市面上打着“低温”旗号的机型不少,技术路线差异很大,选错了不仅浪费预算,还可能根本做不出合格的粉末。以下结合实际使用场景,梳理主流技术路线和值得关注的机型。
一、先弄清楚:你需要的是哪种“低温”
实验室里说“低温喷雾干燥”,并不是单指某一种设备。按干燥环境和溶剂条件,通常分成三类:超低温、闭式低温、真空低温。这三类不是按温度高低排序,而是解决不同的问题,选型时先对号入座。
1.超低温35℃喷雾干燥
干燥室在常压下工作,空气经过除湿或干风系统处理后,进风温度可以降到35~80℃。它靠低温干风带走水分,物料实际受热温度不高,适合水基、热敏性中等的物料,比如:多肽、蛋白、酶制剂、植物提取物、含糖提取液、部分食品物料。优点是结构相对简单、运行成本低、维护方便;限制是只能处理水基物料,如果样品里含乙醇、丙酮等有机溶剂,这条路线不能直接用。
2.闭式低温喷雾干燥
系统密闭,用氮气等惰性气体循环代替空气,同时配冷凝器回收溶剂。它解决的不只是温度问题,更是有机溶剂带来的燃爆风险。干燥温度也可以控制在较低区间,常见35℃起,适合含乙醇、甲醇、丙酮等有机溶剂的提取物、化学合成中间体、部分药物制剂。选这类设备时,要重点关注氧含量监测、溶剂回收率、防爆设计和清洗便利性。水基物料如果只是热敏,不一定非要上闭式;但含有机溶剂,闭式低温通常是绕不开的选项。
3.真空低温喷雾干燥
干燥室处于真空状态,水的沸点明显下降,物料可以在50~80℃甚至更低温度下完成干燥。它主要针对水基、热敏性强、含糖量高、容易粘壁的物料,比如活性蛋白、益生菌、中药浸膏、某些生物制品。真空环境降低了物料受热程度,也常能改善含糖物料的粘壁问题。相对常压低温,设备结构更复杂,真空泵、密封和清洗维护要求更高,处理量通常也偏小。
二、值得关注的品牌与代表机型
上海乔枫在低温干燥方向实际上布了三套不同原理的机型,针对的物料和溶剂条件各不相同:
1. 低温喷雾干燥机:QFN-DW系列
这个系列涵盖从实验室型到生产型的多个型号,处理量跨度很大。上海乔枫的低温产品从“50ml-100L/H(支持定做)”,覆盖了从微量研发到中试放大的需求。
QFN-DW-1(实验室基础型):最低处理量50ml/小时,水分蒸发量0.8Kg/h,干燥室直径约300mm。这个型号适合样品量少、只需要验证干燥可行性的场景,进风温度范围35-140℃。
QFN-DW-2(实验室进阶型):处理量扩展到50-5000ml/h,干燥室直径800mm。这个型号有一个值得注意的配置选项——可以根据需要选择开式或闭式。也就是说,如果你的物料将来可能涉及少量有机溶剂,选闭式配置的QFN-DW-2就能兼容;如果只做水基物料,开式配置成本更低。它也可以升级为“超细-低温-闭式”喷雾干燥机,用于怕氧化的物料。进风温度范围35-200℃,可喷丙酮、酒精等有机溶剂(闭式配置下),带有机溶剂回收装置。
QFN-DW-5(生产/中试型):水分蒸发量5Kg/h,样品进料量80ml起,干燥室直径1550mm,干燥塔高度2000mm。进风温度35-200℃,出风温度25-80℃。这个型号已经属于“低温喷雾干燥系统”的级别,配备独立的低温干风系统(QFN-LDWS-3)和冷却水循环系统,控制系统用西门子PLC+触摸屏,可实现无人值守自动运行。从参数看,它更适合已经有明确工艺路线、需要放大验证的场景,而不是早期筛选阶段的实验室。
低温喷雾干燥机
还有QFN-DW生产系列,处理量可定制到100L/H,支持多台并联,能耗7Kw起。温度范围35-200℃的高低温一体设计是标配,同一台设备既能做低温干燥,也能做高温干燥,还可以用来干热灭菌。
2.低温闭式循环喷雾干燥机:QFN-DWBL系列
这条线解决的不是温度问题,而是溶剂安全问题。
QFN-DWBL-1的核心设计是闭式循环惰性气体系统,处理含乙醇、甲醇等有机溶剂的物料时,用循环氮气替代空气作为干燥介质,从根源上消除燃爆风险。同时配备溶剂回收系统,有机溶剂回收率≥95%。,粉体回收率≥98%。
低温闭式循环喷雾干燥机
它的功能定位是“三用”:低温喷雾干燥(最低35℃)、高温喷雾干燥(最高200℃)、闭式有机溶剂干燥。一台设备覆盖三种工况,对于实验室物料类型频繁切换的场景比较实用。
水分蒸发量2Kg/h还有QFN-DWBL生产系列(可定制到100L/H),样品进料量50mL起,干燥温度区段35-200℃,干燥室直径400mm。电控标配德国西门子PLC和施耐德接触器,与物料接触部分可选材质。
另有一个QFN-BL-D系列,定位是闭路循环低温喷雾干燥机的实验型到生产型可定制版本,采用乔枫自研的雾化系统。
3. 真空低温喷雾干燥机:QFN-VSD系列
QFN-VSD-2是这条线的核心机型,干燥全过程在真空环境下完成,物料干燥温度最低可至50℃。真空环境把水的沸点压下来,使热敏物料在较低温度下也能完成瞬间脱水。
关键参数:额定处理量2000mL/h,最小样品量50mL,加热控温精度±1℃,真空度-0.1~0 MPa。整机全不锈钢,同心二流体喷雾头,喷雾头可上下移动以调整雾化位置。
这条线还有一个容易被忽略的降配版本QFN-VSD-1,最低干燥温度80℃,整机功率6KW/380V,适合对温度要求没那么极端的常规热敏物料。两个型号的差异主要就在最低温度能力和功率配置上。
真空喷雾干燥机
适用场景很明确:酶制剂活菌、含糖量高的中药提取物、不耐热高分子材料。这些物料在常压80℃以上就容易失活或粘壁,真空低温是刚需。
三、选型时容易踩的坑
第一,把“低温”等同于“真空低温”。 有些机型的“低温”指的是进风温度可调低至80℃左右,但常压环境下物料实际受热温度仍然不低。对真正的热敏物料,真空环境才是关键。选购时要问清楚:是常压低温还是真空低温?干燥室在什么压力下工作?
第二,忽视溶剂属性。 如果物料含有乙醇或其他有机溶剂,无论温度高低,都必须选闭路循环机型,配备氮气循环系统和氧含量监测。用开式水基机型处理含醇物料,不是效果好坏的问题,是安全问题。
第三,只看处理量参数,不看实际收率。 标称1500ml/h的处理量是在特定条件下的数据。实际收率受物料固含量、粘度、雾化效果、收集系统效率等多因素影响。建议在采购前用实际物料进行试喷验证,对比粉末的回收率、含水率和颗粒形态。
第四,忽略清洗和维护的便利性。 实验室做多种物料是常态,设备如果拆卸清洗困难,交叉污染的风险很大。优先选择快拆式结构的机型,喷嘴、干燥室、收集瓶应能快速拆装清洗。
四、几个实操建议:
- 采购前寄样试喷。 上海乔枫品牌可提供试喷服务,这是最可靠的验证方式。
- 关注最小样品量。 如果实验中样品量经常只有几十毫升,要确认设备的最小处理量是否支持(主流机型标注50ml起)。
- 确认温控和真空度的实际表现。 标称值与实际运行值可能有差距,试喷时可以留意温度波动范围和真空度稳定性。
- 考虑未来扩展。 如果实验室未来可能涉及有机溶剂物料,现在就可以考虑预留有机溶剂模块接口的机型,避免二次采购。
发布者:上海乔枫实业有限公司
联系电话:18017551860
E-mail:jiangtiesheng@qfn17.com
