当前位置 > 首页 > 技术文章 > 活细胞原位动态成像技术优化细胞培养工艺研究
浏览次数:290 发布日期:2026-8-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
01   细胞规模化培养工艺优化研究背景
细胞规模化扩增是细胞药物、干细胞制剂、重组蛋白表达、细胞疫苗等产业化关键工序。细胞增殖速率、活率、群体倍增稳定性及细胞均一性,决定终产品产量、品质与批间一致性。培养基组成、血清替代物、接种密度、溶氧、温度、pH、基质涂层、传代周期等培养参数均会影响细胞生长,造成增殖差异,进而引发批次间波动。
传统工艺优化大多依赖终点取样检测,仅能获取单时间点数据,无法完整记录细胞生长动态。对比实验更需要频繁取样,干扰细胞的正常增殖。因此,长时程、原位无损、多组并行监测细胞增殖状态,是优化细胞培养工艺、筛选培养基、开发生产参数的必要实验手段。
02   细胞增殖检测的实验方法
目前培养基/培养工艺优化所用细胞增殖检测方法:显微计数法、终点生化检测、长时间活细胞原位动态成像。
显微计数法:消化细胞后取样,通过血球计数板或自动细胞计数仪计数,直接获取细胞浓度与细胞增殖倍数。该方法需定时间、取样处理,依赖人工观测,检测周期有限。
终点生化检测:包括CCK-8、MTT、EdU等。通过活细胞线粒体脱氢酶的显色反应,吸光度值间接反映细胞增殖状况。操作简单、成本低廉,然而需裂解细胞或添加显色试剂进行终点检测,无法继续培养观察,继而无法完整追踪动态过程,且处理周期较长。
长时间活细胞原位动态成像:直接在培养箱内部,对细胞无标记观测,维持原有培养微环境。24 组独立光学通道,支持多组平行样本监测,全程无人工干预,在固定视野下连续自动采集图像和数据,软件自动输出细胞数量、细胞汇合度,自动拟合细胞生长曲线等量化指标。
03   细胞增殖检测的方法比较
结合以上实验方法的原理、检测模式、细胞状态、数据维度等方面进行系统比较:
方法 显微计数法 终点生化检测 长时间活细胞原位动态成像
检测原理 成像法,染料/荧光标记 生化显色反应 无标记明场光学成像
检测模式 定点间断取样(0h,12h,24h 等单一时间点) 定点间断取样(0h,12h,24h 等单一时间点) 全程置于培养箱内
24×7 h 连续动态实时监测,支持分钟级高频次采样
细胞状态 取样消化后计数,染料标记细胞,干扰或破坏细胞活性 生化试剂处理样本,干扰或破坏细胞活性 培养箱内原位监测,温湿度、气体环境稳定;
无外源试剂干扰细胞状态
数据获取 人工取样,易产生人为误差,获取终点数据,缺失中间动态过程信息 人工取样,易产生人为误差,获取终点数据,缺失中间动态过程信息 培养箱内自动原位连续成像和数据采集;全程同一视野,无位置偏差与人为误差
信息分析 静态图像或数据,判断最终结果
缺失中间过程信息
静态数据,判断最终结果
缺失中间过程信息
静态图像、细胞数据
动态视频,自动进行数据分析生成生长曲线
观察细胞增殖、形态、行为等全过程
人力成本 人员值守,取样处理,人工投入大 人员值守,取样处理,人工投入大 全程无人值守,自动化运行
04   zenCELL owl 活细胞动态成像及分析系统
基于现有方法的系统比较,活细胞动态成像设备如来自德国innoME公司的zenCELL owl 活细胞动态成像及分析系统,可实现无标记、非侵入、培养箱内原位记录细胞实时生长状态,输出图片、视频、细胞数量,并绘制细胞的汇合度曲线、生长曲线和迁移率曲线。
核心特点:
24高通量并行成像:24组独立的光源、镜头和相机,同时监测24个细胞样本/视野,可实现各种自定义的多组对比实验,如3个重复×8个分组;单台电脑可同时控制 6 台设备,满足高通量筛选需求;
培养箱内长时间运行:外形尺寸18 cm×10.5 cm×18 cm,体型小巧,可置于培养箱的任意隔层,不影响其他细胞实验;24×7 小时不间断监测,无需人工值守;
性能稳定数据可靠:整机无任何机械位移,避免机械误差和抖动;无机械疲劳,避免XY轴的图像位移偏差和Z轴反复移动的脱焦问题,保证视野固定和数据连续稳定,实验结果重复性高;
自动输出定量数据:设备自动记录细胞图片,生成动态视频,输出细胞汇合度、细胞数量,细胞生长曲线等
开放兼容极简操作:兼容各品牌细胞培养板/瓶/皿,无需专用耗材,软件界面简洁,全自动运行;
封闭设计方便消杀:一体化构造,外表面无清洁死角,可整机酒精消毒;内部无机械移动部件,无需风扇开口散热降温,避免仪器内滋生细菌、污染培养细胞,避免水蒸气、弱酸蒸汽进入设备腐蚀内部电子器件。
应用方向:
细胞增殖/增殖抑制:药物/化合物筛选,细胞毒理研究,细胞因子/基因编辑对增殖的影响
细胞划痕/迁移实验:肿瘤侵袭,伤口愈合,药物对细胞迁移能力的影响研究
活细胞行为观测:细胞吞噬/杀伤、细胞凋亡、病毒侵染细胞、细胞形态变化、干细胞分化等过程观测
细胞培养质控与条件优化:接种密度、培养基、血清、培养环境的标准化与参数优化
3D 模型监测:肿瘤球、类器官形成、生长、药物响应的长时程动态追踪
其它动态监测:神经突触的形成,血管形成,胚胎分裂,心肌细胞搏动等
zenCELL owl 培养条件优化的实验案例
案例:L929 成纤维细胞接种密度参数优化
贴壁细胞规模化扩增和体外细胞模型构建,接种密度直接影响细胞增殖。密度过高易引发早期接触抑制和细胞老化;密度过低则会延长培养周期、增加污染风险。传统CCK-8、细胞显微计数等仅能获取单个时间点数据,无法量化不同接种密度下完整生长状态,难以确定最优接种区间。本实验利用德国 innoME 公司的zenCELL owl 活细胞动态成像及分析系统,设置多梯度、批量平行实验组,实现接种工艺参数的标准化筛选。
实验方案:
实验细胞:L929 小鼠成纤维细胞
变量设置:设置梯度接种密度(高、低及中间多组梯度)同步平行培养
监测设备:zenCELL owl活细胞动态成像及分析系统
监测周期:0–120 h,固定视野全自动时序采集
检测指标:细胞汇合度达 70%时长、达 100%时长、全周期增殖速率曲线
实验结果:
高接种密度组:细胞无明显延迟期,快速进入对数增殖,约 36 h达到 70% 汇合,72 h 以内完全铺满; (图 1)
低接种密度组:存在显著生长延迟期,增殖速率平缓,约 96 h达到70% 汇合,完全汇合周期大幅拉长; (图 1)
设备可一次性横向对比多组别生长差异,筛选培养效率与细胞状态的最优接种密度。(图 2)
一次性获得细胞图片及生长曲线等多种数据(图 1)
图 1:不同接种密度的细胞样本的增殖情况
图 2:分组对比细胞生长差异,优化细胞接种条件
结论:
以上案例显示,zenCELL owl 活细胞动态成像及分析系统,可有效用于细胞培养条件/工艺优化。设备通量高、体型小,在培养箱内原位自动监测,无需分批次终点取样,节约大量平行孔板,完整记录细胞延迟期、对数生长期、平台期全过程,为细胞传代标准化、铺板工艺等提供定量参考依据,加快接种参数的开发进度。
发布者:环亚生物科技有限公司
联系电话:021-54583565
E-mail:marketing@apgbio.com
