当前位置 > 首页 > 技术文章 > 光学显微镜操作误区与规范使用技巧
光学显微镜操作误区与规范使用技巧
浏览次数:33 发布日期:2026-10-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:光学显微镜;操作误区;成像质量
光学显微镜是生物、材料、理化实验室最基础也最常用的精密光学仪器。在日常实验、教学检测中,很多实验人员遇到成像模糊、视野异常、观察不到目标等问题时,第一反应往往是仪器故障。但大量实践表明,半数以上的问题并非设备硬件缺陷,而是操作人员长期存在的使用误区。这些误区不仅会降低显微图像质量,造成实验数据误判,严重时还会损伤昂贵的光学镜片,缩短显微镜使用寿命。本文从调焦物镜操作、样品制备、光路调节、成像认知、设备维护五个维度,梳理显微镜使用过程中的常见问题和使用技巧,分析其带来的影响,并给出规范操作方案,供使用者参考。
一、调焦与物镜操作
物镜是显微镜的核心光学元件,价格昂贵,也是操作失误最容易受损的部件,调焦操作不当是镜头损坏的首要原因。
1. 直接使用高倍物镜寻找样品,省略低倍镜定位步骤
很多操作者急于观察样品细节,开机后直接切换 40×、100× 等高倍物镜进行观察。高倍物镜视野范围小、工作距离极短,很难快速锁定观察目标,极易出现物镜前端直接撞击盖玻片,压碎玻片、刮伤物镜镀膜的情况。 正确操作:观察样品必须遵循 “先低后高” 原则。先用低倍物镜寻找样品,将待观察区域移动至视野正中心,再转动转换器切换至高倍物镜。
2. 切换高倍物镜后继续转动粗准焦螺旋
部分使用者习惯全程使用粗准焦螺旋调焦,切换高倍镜后依旧没有更换细准焦。粗准焦螺旋升降行程大,微小的转动就会造成载物台大幅移动,极易造成物镜顶撞玻片。 正确操作:高倍物镜下仅使用细准焦螺旋完成对焦,细准焦螺旋调节幅度小,能够精准对焦,避免镜头碰撞。
3. 直接用手抓握物镜本体旋转切换倍率
更换物镜时,用手捏住物镜镜片部分用力旋转,而不是转动转换器。该操作是有可能破坏物镜光轴,造成光路偏移,成像歪斜;还会损坏转换器螺纹,严重时导致物镜内部镜片受力开裂。 正确操作:手握转换器圆盘进行旋转切换物镜,禁止触碰、直接转动物镜。
4. 油镜操作误区:浸油污染干镜、用油过量、使用后不及时清洁
浸油仅适用于标注 “Oil” 的油镜物镜。常见错误包括:把浸油滴在 40 倍等干镜物镜上;一次性滴加大量浸油;观察结束不及时擦拭镜头。浸油会腐蚀普通物镜表面光学镀膜,残油长时间附着在镜片上固化后,会形成难以清除的污渍,永久破坏成像效果。 正确操作:仅油镜使用浸油,滴加少量浸油即可;观察完毕,立刻使用镜头纸搭配镜头清洁液擦拭物镜和盖玻片,清除浸油。
二、样品与载玻片操作误区
样品制备与装片放置直接决定能否获得清晰的显微图像,很多观察失败都源于样品装片不规范。
1. 载玻片放反,盖玻片朝向载物台
此操作常见于正置生物显微镜,装片放置时颠倒,载玻片在上方,盖玻片紧贴载物台。高倍物镜工作距离很短,盖玻片厚度不足,会出现无法对焦的现象,强行调焦还会碰撞镜头。 正确操作:装片放置时,盖玻片朝上,朝向物镜一侧。
2. 样品厚度过大,不做切片直接观察
部分使用者直接将整块组织、厚叶片等厚样品放到载物台上观察。透射式光学显微镜依靠光线穿透样品成像,过厚样品光线无法穿透,多层结构互相重叠,无法分辨内部微观结构。 正确操作:生物样品需要切片、压片处理,保证样品足够薄;透射光显微镜仅适合透明或半透明样品观察。
3. 装片产生大量气泡,误将气泡当作样品结构
制作临时装片时,直接将盖玻片垂直扣在液滴上,容易包裹大量气泡。气泡在显微镜下呈黑色边缘、中间透明的圆形结构,极易和细胞、组织结构混淆,造成实验结果误判。 正确操作:盖玻片一侧先接触样品液滴,再缓慢放下盖玻片,利用液体张力排出内部空气,减少气泡产生。
三、光源、光圈、聚光镜的调节误区
孔径光阑、聚光镜是调节光路对比度与分辨率的关键组件,很多使用者常年不调节,固化错误的设置习惯。
1. 认为光圈越大图像越清晰,全程使用最大光圈
不少人觉得开大光圈,进光量更多,成像效果更好。光圈过大,会减小景深,增加色差,染色较浅的透明样品会出现图像过曝,内部细节丢失。 正确操作:染色样品可适当开大光圈提升对比度;活细胞、透明未染色样品,适当缩小光圈,降低亮度,提升结构对比度。放大倍率变化时,同步调整光圈大小。
2. 聚光镜位置常年固定,不进行高度调节与居中校准
聚光镜负责汇聚光线照亮样品,很多使用者从安装完成后就不再调整聚光镜高度与中心。聚光镜位置不当会造成视野明暗不均,降低显微镜的极限分辨率,出现图像一侧清晰、一侧模糊的现象。 正确操作:聚光镜需要完成光轴居中校准;常规观察时聚光镜贴近载物台;使用低倍物镜观察大面积样品时,可适当降低聚光镜高度。
3. 片面认为放大倍数越高,能看到的细节越多
很多人混淆放大倍数和分辨率,盲目追求更高倍率。显微镜能分辨的最小细节由物镜数值孔径 NA 决定,单纯提高放大倍率而物镜分辨率不足,属于 “空放大”,图像只是单纯变大,不会增加有效细节,画面会显得模糊。 正确操作:根据样品需要分辨的细节尺寸选择合适物镜,不要一味使用最高倍率。
四、观察与成像认知误区
这类误区不属于设备操作失误,但会直接造成实验判断错误,是显微观测中很容易忽略的问题。
不理解显微镜倒立成像规律,移动玻片方向判断错误
光学显微镜成倒立的虚像,视野里物像偏向哪一侧,实物就在相反方向。很多新手看到物像偏右,下意识向右移动视野,反而让目标移出视野。 正确操作:物像偏向哪,玻片就往哪移。
五、清洁、维护与存放误区
显微镜属于精密光学仪器,日常保养不当会加速设备老化,光学镜片发霉、划伤大多来自错误清洁与存放方式。
1. 使用普通纸巾擦拭镜头
镜头表面有精密光学镀膜,普通纸巾含有硬质纤维,擦拭时会划伤镀膜,造成镜片永久性损伤。 正确操作:清洁光学镜片只能使用专用镜头纸;顽固油污搭配专用镜头清洁液擦拭,禁止使用普通纸巾。
2. 样品液体溢出不及时清理,试剂滴落在镜体上
临时装片的水溶液、染色试剂溢出,流到载物台、镜体上不及时擦拭。液体长期残留会造成金属部件锈蚀,液体挥发后留下的盐分附着在镜片上,会诱发镜片发霉。 正确操作:样品液体溢出立刻用吸水纸清理,避免液体接触镜体和光学元件。
3. 实验结束不复位设备,高倍物镜停留在光路中
观测完成直接关闭光源,不切换物镜。高倍物镜留在光路,下次取放玻片时极易碰撞物镜前端。 正确操作:实验结束,转动转换器切换至低倍物镜,降下载物台,关闭光源,盖上防尘罩。
4. 单手拎镜臂搬运显微镜
搬运时只用一只手抓住镜臂提起显微镜,镜座重量下坠,会造成镜臂受力变形,内部光学组件松动偏移。 正确操作:一手托住显微镜镜座底部,一手扶住镜臂,双手平稳搬运。
小结
显微镜操作看似简单,实则包含光学原理的应用。很多操作误区隐蔽,短时间内不会造成明显损坏,但长期使用会持续降低成像质量,甚至造成不可逆的光学元件损伤。操作人员需要建立规范的操作习惯:遵循先低倍后高倍调焦原则,规范样品制备,合理调节聚光镜与光圈,掌握污点排查方法,做好设备清洁与存放。在实验前确认操作流程,实验后做好设备复位维护,既能保障显微图像质量、保证实验结果可靠,也能延长显微镜使用寿命。
发布者:广州市明美光电技术有限公司
联系电话:020-38250606 38262481 400-880-1910
E-mail:mshot@mshot.com
