当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 滨松正式推出宽动态光子计数探头H17712系列
浏览次数:33 发布日期:2026-11-4  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
【新品发布】滨松正式推出宽动态光子计数探头H17712系列。该系列在封装尺寸与H10682系列完全一致的前提下,将脉冲分辨率从20 ns压缩至5 ns,最大线性计数率(校正后)从20 Mcps提升至60 Mcps,提升至3倍。本文从物理约束出发,拆解H17712如何做到这一指标,以及为什么5 ns是当前方案的最优平衡点。附:全文思维导图与询价联系方式见文末。
光子计数探头的"计数率天花板"从哪来
光子计数探头的最大计数率,在出厂时就被脉冲分辨率锁死了。内置光子信号处理电路的脉冲分辨率,决定了探头能分辨两个相邻光子的最小时间间隔。
这条物理链条很清晰:脉冲分辨率 → 电路死时间 → 脉冲堆积 → 计数丢失 → 计数值与真实光子通量失去线性关系。
在医疗化学发光等宽动态范围场景中,待测样本的发光信号跨度可达多个数量级:
  • 低浓度样本:光子信号微弱,接近检出下限;
  • 高浓度样本:产生极强瞬时光信号,一旦入射光子速率超过探头最大计数率,受死时间影响就会发生脉冲堆积,部分光子脉冲无法被分辨,出现计数丢失。
此时测得的计数值不再与真实光子通量保持线性关系,信号失真,直接导致高浓度样本的定量结果偏低。在化学发光免疫检测中,这种饱和失真还会与免疫反应本身的钩状效应叠加,严重时可能造成高浓度强阳性样本误判。
现有H10682系列脉冲分辨率为20 ns,在宽动态范围、全量程定量场景下,已逼近其线性测量上限。要保证高低浓度样本的稳定精准定量,需要匹配更高最大计数率的探头——这正是我们推出新品H17712系列的出发点。
H17712如何把脉冲从20 ns压到5 ns
H17712系列在外形尺寸与H10682完全一致的前提下,将脉冲分辨率从20 ns缩短至5 ns,输出脉冲宽度从10 ns压缩至3 ns,最大线性计数率从5 Mcps提升至20 Mcps,校正后从20 Mcps提升至60 Mcps,提升至3倍。
计数率提升的本质,是通过缩短脉冲宽度实现的。但在讨论"能不能更短"之前,必须先看清两个物理约束——这也是H17712设计上的核心取舍。
约束一:探测器上升时间
光子计数探头内置电路的核心任务,是把光电倍增管输出的单光子脉冲整理为标准TTL信号。其中的甄别器负责识别单光子脉冲:达到设定电压水平后触发输出逻辑信号。若不考虑后端死时间,两个光子时间间隔大于脉冲FWHM时,才会被识别为两个独立脉冲。因此,探测器上升时间越短,可实现的脉冲宽度越短。
这就引出了器件选型的取舍:滨松MCP-PMT上升时间可达160 ps,是现有最快的光电倍增管之一,但器件成本高昂,且部分其他参数并不适配单光子探测需求。在常规倍增结构中,金属通道型PMT是速度最优方案。
约束二:光子计数单路的电子学死时间
实际光子计数电路中存在电子学死时间:甄别器与后续计数电路成功识别并记录一个光子脉冲后,在一段固定时间窗口内,电路内部状态尚未复位——即便此时有新的光子脉冲到达,电路也无法响应,不能产生新的计数输出。
死时间的长短,由甄别器触发恢复速度、脉冲半高宽与后续数字逻辑的锁存复位时间共同决定。它正是造成脉冲堆积、光子计数丢失的根本原因,也直接限定了系统的最大可测计数率。
设计时已优先选用短恢复时间的电子器件,但恢复时间无法降低为0——当前恢复时间是综合评估后的最佳选择。
结论:5 ns是这套方案的最优平衡点
脉冲时间的压缩并非可以无限向下推进,它同时受光电倍增管固有时间特性与后端电子学死时间两大物理与硬件条件约束。 想进一步把脉冲宽度压到1 ns甚至更短,单纯优化电路远远不够,往往需要更换更高规格的探测器件,同时还要面临成本与器件综合性能的取舍。
从实际工程应用、成本与整体探测性能综合权衡,当前5 ns指标,是这套光子计数方案下兼顾各项参数的最优平衡点。
如需获取产品技术手册与实测数据,或咨询产品应用方向及询价,欢迎扫码添加小助理企微。
相关公司:滨松光子学商贸(中国)有限公司
联系电话:400-074-6866 / 010-65866006
E-mail:hxs@hamamatsu.com.cn
