当前位置 > 首页 > 技术文章 > zenCELL owl 活细胞成像系统在类器官成球过程监测中的应用
浏览次数:40 发布日期:2026-10-28  来源:微信公众号
01、关于类器官
类器官(organoids)是由干细胞或祖细胞在体外三维环境中自组装形成的多细胞复合体,在结构和功能上部分模拟对应器官的组织特征。该模型维持细胞间、细胞和胞外基质的三维相互作用,更接近体内真实生理状态,且不存在动物模型种属差异、移植供体不足等问题,在发育生物学、疾病建模、药物筛选及再生医学等方向有重要应用潜力。
类器官体外构建一般从细胞自聚集、成球阶段开始,这一过程决定了后续类器官的形态发生、细胞分化效率与结构完整性。因此,对类器官成球全过程进行实时、动态、定量监测,评估细胞聚集速率、球体致密程度及形态稳定性,是优化培养条件、筛选分化诱导方案、评估细胞质量的核心环节,为干细胞工程化及再生医学研究提供数据支撑。
02、类器官细胞监测的方法及原理
目前常用的类器官细胞监测方法包括传统显微镜观测、终点生化检测和长时间活细胞原位动态成像。
传统显微镜观测:利用光学显微镜,人工定时观察和拍照,获取类器官细胞的静态图像,估算其直径和成型状态,适用于少量样本的粗略对比。
终点生化检测:对类器官样本裂解消化或固定染色,基于发光、吸光度、荧光分群间接实现活细胞的定量,但由于破坏了类器官原有的三维结构和细胞活性,数据信息有限、可靠性不足。
长时间活细胞原位动态成像:直接在培养箱内部,对类器官细胞进行无标记、无损伤观测,维持原有培养微环境。24 组独立光学通道,支持同步监测多组平行样本,全程无人工干预,在固定视野下连续自动采集类器官图像和数据。
03、类器官细胞监测的方法比较
结合以上实验方法的原理、监测模式、细胞状态、数据维度等方面进行系统比较:
方法 传统显微镜观测 终点生化检测 长时间活细胞原位动态成像
监测原理 人工光学成像 裂解/固定染色:基于代谢/荧光信号定量活细胞总量 无标记明场光学成像
监测模式 将样本移出培养箱,定点、间断取样,获取单一时间点结果 样本终点检测:定点、间断取样,获取单一时间点结果 全程置于培养箱内,24×7 h 连续动态实时监测,支持分钟级高频次采样
细胞状态 频繁从培养箱中取出,环境波动大,干扰细胞正常生长 生化试剂处理样本,破坏细胞三维结构及活性 培养箱内原位监测,温湿度、气体环境稳定;
无外源试剂干扰细胞状态
数据获取 人工寻找视野,手动对焦拍照;
获取终点数据,缺失中间动态过程信息
破坏性检测,无细胞原位相互作用信息;
获取终点数据,缺失中间动态过程信息
培养箱内自动原位连续成像和数据采集;
全程同一视野,无位置偏差与人为误差
信息维度 静态单张图像,仅定性描述类器官形态 仅细胞活力数值,丢失类器官组装等动态过程 静态图像、细胞数据;
动态视频,自动进行数据分析生成生长曲线;
观察细胞增殖、形态、行为等全过程
观测局限 视野偏移、对焦不均、频繁取板,易影响类器官正常组装生长 无法可视化类器官三维动态变化;
无形态学佐证
无机械位移误差;
可长时间监测多组平行样本
人力成本 人员值守观测,人工投入大 人工取样处理,步骤多,人力成本高 全程无人值守,自动化运行;
一次实验完成全周期数据采集,大幅降低人工消耗
zenCELL owl 活细胞动态成像及分析系统
基于现有方法的系统比较,活细胞动态成像设备如来自德国 innoME 公司的 zenCELL owl 活细胞动态成像及分析系统,可实现无标记、非侵入、培养箱内原位记录细胞实时生长状态,输出图片、视频、细胞数量。
核心特点:
  • 24 高通量并行成像:24 组独立的光源、镜头和相机,同时监测 24 个细胞样本/视野,可实现各种自定义的多组对比实验,如 3 个重复 ×8 个分组;单台电脑可同时控制 6 台设备,满足高通量筛选需求;
  • 培养箱内长时间运行:外形尺寸 18 cm×10.5 cm×18 cm,体型小巧,可置于培养箱的任意隔层,不影响其他细胞实验;24×7 小时不间断监测,无需人工值守;
  • 性能稳定数据可靠:整机无任何机械位移,避免机械误差和抖动;无机械疲劳,避免 XY 轴的图像位移偏差和 Z 轴反复移动的脱焦问题,保证视野固定和数据连续稳定,实验结果重复性高;
  • 自动输出定量数据:设备自动记录细胞图片,生成动态视频,输出细胞汇合度、细胞数量、细胞生长曲线等;
  • 开放兼容极简操作:兼容各品牌细胞培养板/瓶/皿,无需专用耗材,软件界面简洁,全自动运行;
  • 封闭设计方便消杀:一体化构造,外表面无清洁死角,可整机酒精消毒;内部无机械移动部件,无需风扇开口散热降温,降低仪器内滋生细菌、污染培养细胞,避免水蒸气、弱酸蒸汽进入设备腐蚀内部电子器件。
应用方向:
  • 细胞增殖/增殖抑制:药物/化合物筛选,细胞毒理研究,细胞因子/基因编辑对增殖的影响
  • 细胞划痕/迁移实验:肿瘤侵袭,伤口愈合,药物对细胞迁移能力的影响研究
  • 活细胞行为观测:细胞吞噬/杀伤、细胞凋亡、病毒侵染细胞、细胞形态变化、干细胞分化等过程观测
  • 细胞培养质控与条件优化:接种密度、培养基、血清、培养环境的标准化与参数优化
  • 3D 模型监测:肿瘤球、类器官形成、生长、药物响应的长时程动态追踪
  • 其它动态监测:神经突触的形成、血管的形成、胚胎的分裂、心肌细胞的搏动等
zenCELL owl 肿瘤球监测应用案例
案例一:类器官细胞体外成球过程监测
类器官的体外培养通常遵循“成球→分化→成熟”的基本路径。干细胞或祖细胞首先在特定条件下自组装形成致密的三维细胞球,作为后续形态发生、细胞分化和功能成熟的基础。如果成球阶段出现问题(如聚集不充分、球体结构松散、细胞死亡等),类器官的质量和可重复性都会受到严重影响。因此,监测成球过程是保证类器官构建成功的关键节点。
实验方案:
实验细胞:iPSC 来源细胞
培养器皿:35 mm 小皿,内嵌自制U型底小孔
监测设备:zenCELL owl 活细胞动态成像及分析系统
监测周期:24 h,每隔 10 分钟拍照一次
实验结果:
视频 1 清晰记录了类器官细胞从分散、悬浮状态逐渐迁移、聚集,最终形成致密球体的完整过程。高频次成像(10 min 间隔)精准捕捉了细胞间的识别、迁移及粘附行为,可直观监测细胞团逐渐致密化的动态演变。相较于传统显微镜仅能判断“成球与否”,活细胞实时成像系统完整还原了类器官细胞成球的动态过程,为评估成球效率、优化培养条件提供了可视化、连续性的数据支持。
实验人员反馈,zenCELL owl 视野清晰、操作便捷,满足类器官成球实验的常规观测与数据采集需求。
视频 1. 类器官细胞体外成球过程监测
环亚生物科技有限公司
生命科学产品全国性代理商,不断把国外先进的创新产品引入中国。环亚生物具备完善的公司运营、产品管理、营销、售前技术支持和售后维修体系。环亚生物作为zenCELL owl 实时活细胞成像分析仪大中华区独家代理商,负责zenCELL owl 实时活细胞成像分析仪产品大中华区的营销和售后支持。
发布者:环亚生物科技有限公司
联系电话:021-54583565
E-mail:marketing@apgbio.com
