当前位置 > 首页 > 技术文章 > Moku:Delta锁相放大器用于解决GHz 频段微弱信号的解调
浏览次数:312 发布日期:2026-8-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在量子测控、超快激光光谱、扫描探针显微、半导体芯片表征实验中,科研人员经常需要从强噪声背景提取微弱周期性信号。传统商用锁相放大器解调带宽大多局限于几百 MHz 以内,开展微波频段测量需要额外配置变频模块,引入额外噪声、相位偏差,系统搭建复杂;同时普遍通道数量有限,多通道并行解调成本高,多台仪器联动同步难度大。
Liquid Instruments 新一代Moku:Delta 软件定义锁相放大器,实现1mHz‑2GHz 解调带宽,8 通道并行解调,依托独创混合 ADC 技术兼顾带宽与低噪声;单台硬件集成 15 种以上仪器功能,无需外置变频单元,可覆盖从 mHz 低频生物信号到 GHz 量子比特读出的跨量级测量需求。昊量光电为国内主要授权代理商,提供选型评估、本地化技术支持,适配前沿科研多场景微弱信号检测。
一、Moku:Delta 核心硬件与关键参数
解调性能:解调频率 1mHz‑2GHz;频率分辨率 1Hz;动态储备>120dB;相位精度 0.000001°;时间常数 12.8 ns‑0.215 s;增益‑80~+160dB;本振输出最高 2GHz,支持内 / 外部参考时钟。
硬件架构:第三代 Xilinx UltraScale+ RFSoC FPGA;8 通道模拟输入输出,5GSa/s 采样;14 位高速 ADC+20 位低速 ADC 混合架构;输入噪声<10 nV/√Hz@100Hz;OCXO 时钟稳定度 1ppb,支持 GPS 驯服晶振;32 路双向数字 I/O;输入阻抗 50Ω/1MΩ 可切换,AC/DC 耦合可选。
数据采集:快照模式 5GSa/s,连续采集模式 10MSa/s;支持 X/Y 直角、R/θ 极坐标双向正交解调。
平台特性:软件定义仪器,可并行运行多台虚拟仪器,和频谱分析仪、PID 控制器、时间频率分析仪协同工作。
对标参考:主流商用设备 UHFLI 最大解调 600MHz、HF2LI 50MHz、SR844 200MHz;Moku:Delta 可做到 8 通道同步 2GHz 解调。
二、核心技术原理:混合 ADC(ADC Blending)技术
痛点:传统单一 ADC 架构,带宽和分辨率相互制约;追求高频带宽会牺牲低频噪声性能,高分辨率 ADC 又难以实现 GHz 级采样。
落地价值:每条输入通路同时经过 14 位高速 ADC、20 位低速 ADC 两条转换链路。系统依据输入信号频率做智能混合运算,高频部分依靠高速 ADC 实现 2GHz 带宽;低频部分启用高分辨率低速 ADC 压低噪声底。在整机全频段同时实现 2GHz 解调带宽与 nV 级低噪声,解决带宽‑分辨率固有矛盾,是实现 2GHz 锁相放大的核心技术。
三、典型科研应用场景
3.1 量子传感与量子比特读出
痛点:NV 色心磁力计、超导量子比特读出信噪比低,需要多路并行解调,同时记录单光子事件时间戳。
落地价值:8 通道并行锁相解调,可同时处理多路量子比特信号;内置时间‑频率分析仪,抖动小于 10ps,完成单光子事件时间戳记录。
3.2 超快激光与泵浦‑探测光谱
痛点:泵浦‑探测、受激拉曼散射 SRS 实验,调制信号达到 GHz 级别,对仪器时间常数、解调带宽要求严苛。
落地价值:最短 12.8ns 时间常数,2GHz 解调上限,适配飞秒激光系统重复频率与调制带宽。
3.3 PDH 激光频率稳定
痛点:PDH 稳频系统需要锁相放大 + PID 控制多套设备组合,多激光器同时锁定设备堆叠复杂。
落地价值:最高支持 250 次谐波解调,内置 PID 控制器,单台设备可同时完成多路激光器频率锁定,简化系统搭建。
3.4 扫描探针显微与近场光学(AFM/SNOM)
痛点:探针与样品交互产生多路微弱调制信号,多通道采集会增加多台仪器成本与同步误差。
落地价值:8 路模拟输入同步采集多路探测信号,提升显微成像采集通量。
3.5 半导体混合信号芯片测试
痛点:芯片表征需要锁相、逻辑分析、频谱分析多类仪器协同,多设备接线繁琐、时序难对齐。
落地价值:8 路模拟通道 + 32 路数字 I/O,依靠软件定义仪器,一台设备内部完成多仪器并行协同,减少外部接线与时序偏差。
四、产品特点
超宽跨频段覆盖:1mHz‑2GHz 解调,跨越 12 个数量级,兼顾低频微弱信号与微波频段解调,无需外置下变频模块。
混合 ADC 创新架构:兼顾 GHz 带宽与 nV 级低噪声,解决传统仪器带宽‑分辨率相互制约的短板。
8 通道并行解调:支持多路信号同步锁相放大,适合多比特、多探针并行测量实验。
软件定义一体化平台:单硬件可运行十余种虚拟仪器,内部时钟同源,仪器间时序同步可靠,减少外部设备堆叠。
丰富时钟与接口能力:OCXO 高稳定时钟,支持 GPS 驯服晶振,灵活适配各类复杂科研测控系统。
五、昊量光电配套供货与技术服务
Liquid Instruments Moku:Delta 超高频锁相放大器,昊量光电作为国内主要授权代理商提供完整服务:
售前选型评估,结合用户实验频率、通道数量做配置建议;
技术方案设计,协助完成 PDH 稳频、量子读出、超快光谱系统搭建咨询;
设备供货、操作培训、软件使用指导;
本地化售后技术响应。
六、FAQ
Q1:Moku:Delta 是否需要额外增加下变频模块做 GHz 信号解调?
A:不需要,本机直接支持最高 2GHz 解调带宽,省去外置变频单元,规避变频带来的额外噪声与相位误差。
Q2:混合 ADC 技术带来什么实际好处?
A:解决传统仪器带宽与噪声不可兼得的问题,高频段保障 2GHz 带宽,低频段保持 nV 级低噪声底,全频段测量性能均衡。
Q3:Moku:Delta 最多可以几路同时做 2GHz 锁相解调?
A:支持 8 通道并行 2GHz 锁相放大解调,适合多比特量子、多路探针显微等多通道实验。
Q4:Moku:Delta 除锁相放大器之外还能实现哪些仪器功能?
A:属于软件定义测量平台,一台硬件可运行锁相放大器、PID 控制器、频谱分析仪、时间频率分析仪等十余种仪器,支持多仪器内部并行协同。
七、总结
Moku:Delta 超高频锁相放大器依托第三代 RFSoC 硬件与混合 ADC 技术,实现 1mHz‑2GHz 超宽解调范围,8 通道并行锁相放大,将低频微弱信号检测和微波频段解调集成于单台设备;同时软件定义平台可实现多仪器内部协同,简化量子测控、超快光谱、PDH 激光稳频、扫描探针、半导体测试等前沿实验系统。
如果您正在选型高频锁相放大器,可访问昊量光电产品页面查阅完整规格,或联系技术人员开展选型评估。
了解更多Moku:Delta超高频锁相放大器详情,请访问上海昊量光电的官方网页:
https://www.auniontech.com/details-395.html
欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
昊量光电凭借强大的本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内数以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
昊量光电拥有的专家级的软硬件开发团队及丰富的行业应用经验,可提供:
✅ 全天候售后技术支持——快速响应,确保设备稳定运行;
✅ 定制化解决方案——从售前咨询到安装,培训,系统集成等,满足多样化需求;
✅ 客户高度认可——服务案例覆盖众多头部企业及高端科研机构,客户满意度持续居前列。
发布者:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
标签: 相位 光谱 量子
