切向流过滤系统使用方法介绍
浏览次数:446 发布日期:2026-8-4
切向流过滤是一种料液平行于滤膜表面循环流动,依靠跨膜压差完成分子筛分,小分子、缓冲液透膜形成滤液,目标大分子被截留回流储液容器。持续横向流体可冲刷膜面,大幅缓解膜堵塞与浓差极化,稳定维持过滤通量,广泛用于蛋白、核酸、抗体、外泌体的浓缩、缓冲液置换与样品分级,是生命科学、生物制药实验室标准分离纯化设备。传统实验室使用最多的是负压驱动的真空过滤装置,是使用单张滤膜进行截流的死端过滤,其组装、使用、过滤方式,都和使用超滤膜包或中空纤维柱过滤的切向流装置,有很大的不同。下面我们就介绍Tandil100切向流过滤装置的具体使用方法。
1. 支撑座组装
Tandil100实验室切向流过滤系统采用集成设计,整合蠕动泵、高精度双压力表、独立电磁搅拌单元、500mL大容量PES浓缩瓶与全套标准化管路配件,在使用前可以根据使用的膜包不同,使用管路套件将其连接起来。首先使用配套六角扳手拆开主机壳体固定螺丝,将支撑座锁附至机身,调整支撑杆使加工平面朝向设备后方并锁紧固定。
2. 压力岐管模组装配
先安装下层进液压力岐管,将组件穿入支撑架底部,保证压力表表头朝前,拧紧后方手拧螺丝固定;把支架固定座卡入卡匣支撑架,套装至支撑杆中段后锁死;最后将上层回流压力岐管安装于支撑架顶部,同样紧固后侧螺丝。
3. 搅拌与浓缩瓶单元安装
把超薄磁石搅拌器嵌入机身预留凹槽,搅拌器电源线接入主机后侧专用输出插座;在浓缩瓶瓶盖预装碟型滤器,将浓缩瓶平稳放置在搅拌器上方,确保放置稳固。
4. 三向阀装配
取下浓缩瓶底部、下层进液岐管前端、上层回流岐管左侧的鲁尔密封堵头,分别在三处接口安装三通换向阀,作为流路切换核心部件。
5. 全套管路裁切与装配
依据工艺需求裁切不同规格硅胶管路,管路两端预装对应鲁尔转接头并用管夹固定。蠕动泵循环管采用乳白色Pharmed材质,长度50cm,两端均装配公鲁尔转1/8英寸接头;回流、清洁管路选用半透明Ultra-C材质,长度15cm,两端双接头配置;浓缩管15cm、回收管20cm、排水管20cm、润洗管20cm均为单端公鲁尔接头,过滤管20cm为单端母鲁尔接头。全部管路装配完成后,将调压夹固定在浓缩管上,用于调节回流侧压力。
6.整机清洁流程
初次使用或实验结束后需完整循环清洗,使用清洁管连通上下两组压力岐管,向浓缩瓶倒入清洁液并盖紧瓶盖,调整全部三向阀至清洁循环流路;启动蠕动泵缓慢提升转速至50rpm,逐段检查所有接头、管路有无渗漏,出现漏液则拧紧鲁尔接头;保持系统循环15至30分钟后停机,完成整机流路清洁。清洁后的管路可拆下进行高温灭菌处理。
7. 废液排出与样品收集
停机状态下调换三通阀流路,开启浓缩瓶瓶盖单侧气密帽,依靠重力让瓶内样品沿回收管流入收集容器;如需回收管路内残留样品,拆除过滤卡匣,用清洁管连通上下岐管,调整阀件后启动泵体循环,将管路内液体全部回收至浓缩瓶;再次切换瓶底三通阀,打开气密帽依靠重力排液,若排液不彻底,调整排水管流路,启动蠕动泵借助泵力排空全部液体。
8.过滤卡匣润洗操作
分为单润洗卡匣、卡匣+系统同步润洗两种模式。仅润洗膜卡匣时,调整阀件使润洗管路对接收集容器,浓缩瓶装入润洗液,低速启动泵体逐步升压至卡匣推荐操作压力,持续循环润洗,润洗液用量遵循膜卡匣原厂说明;同步润洗设备与卡匣时,微调三通阀切换全循环流路,同步调节泵转速与调压夹,使进液、回流压力均匹配卡匣标准参数,循环至瓶内剩余指定体积液体后停机,按照废液收集步骤排空润洗液。润洗前需预先完成卡匣基础冲洗。
9.样品预处理与浓缩实验
预处理阶段,将缓冲液加入浓缩瓶,调整流路后低速启泵,缓慢升压至卡匣建议压力,排尽管路内部气泡;待瓶内液体耗尽时停机,拆下过滤管排空残留液体后复原卡匣,完成实验前置预处理。浓缩操作时向浓缩瓶投入待处理样品,启动泵体后同步调控转速与调压夹,严格控制回流压力上限40psi,进液压力不超过卡匣额定限值;持续循环直至达到目标浓缩倍数,停机后回收全部样品。
10.大体积样品连续进样
Tandil100机型能够处理较为宽泛的容量区间,当待处理样品总容积超过浓缩瓶500mL容量时,取一根硅胶管路,一端插接浓缩瓶上盖预留插芯,另一端浸入外部样品烧杯。过滤循环过程中浓缩瓶内部形成负压,自动持续吸入外部样品,实现不间断连续进料,无需中途停机补料。
11.卡匣首次启用冲洗
浓缩瓶装入500mL超纯水,泵体流速缓慢上调,控制进料压力低于2bar(30psi);回流、滤液管路全部接入废液容器,缓慢收紧调压夹,使回流端、滤液端出水流速均等,两端各排出250mL超纯水即完成冲洗;低截留分子量卡匣过滤速率偏低,完整跑完500mL纯水即可。冲洗结束后进行初始水通量标定,关闭回流管路,升压至1bar(15psi),记录10分钟内滤液排出体积作为基准通量数据。
12.实验后标准化清洗
清洗液可选0.1~0.5N氢氧化钠、0.1N硝酸、乙酸或磷酸,清洗液温度控制30~45℃提升去污效果。先排空系统内样品废液,使用超纯水完整冲洗卡匣;再向瓶内加入500mL清洗液,打开回流管路、关闭滤液端循环30分钟,更换全新清洗液重复回流30分钟;第三次更换清洗液后关闭回流,打开滤液端排出250~300mL液体,完成深度清洗。清洗完成后复测水通量,计算膜恢复率;恢复率低于75%需重复整套清洗流程,低于50%则判定膜卡匣失效,建议更换新卡匣。
13.卡匣分周期保存规范
短期存放3天以内:卡匣内部注满灭菌纯水密封;存放周期3天至6个月:填充0.05~0.1N氢氧化钠溶液;存放超过6个月:使用15%甘油混合0.05%叠氮化钠溶液浸润保存。无论保存时长,再次启用前必须执行完整的卡匣冲洗步骤。
