当前位置 > 首页 > 技术文章 > KNF N96 KT.18隔膜真空泵操作流程说明与安全规范
浏览次数:364 发布日期:2026-8-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
德国KNF N96 KT.18隔膜真空泵 是一款紧凑型隔膜真空泵,泵头材质为PPS,膜片带有PTFE涂层,阀门采用FFPM材质,整机无需润滑油即可运行。最大抽速7L/min,极限真空度130mbar(绝压)。通过手动调速旋钮可连续调节泵速。这款泵主要适用于溶剂回收、真空抽滤、旋转蒸发等实验室常规操作,也可用于处理轻微腐蚀性气体或蒸汽。
一、操作前准备阶段
1、环境与放置检查
(1)环境要求:将泵放置在通风良好的实验室内,远离热源(如烘箱、加热板,距离≥30cm)、易燃物品及强腐蚀性化学品。不要在密闭柜体内使用,保证周围有足够的散热空间。
(2)放置规范:将泵平稳放置在水平台面上,底部四角应与台面完全接触,防止运行时震动移位。如果泵安装在支架上,需确认支架牢固,不会因泵的振动而松动。
2、管路与连接检查
(1)管路连接:确认泵的进气口和出气口没有被异物堵塞。选择内径合适的柔性软管与系统连接,KNF建议使用软管进行机械解耦,以减少振动传递。进气口管路应尽量短、弯头少,管径不要小于泵接口口径。
(2)保护措施:如果待抽取的气体具有腐蚀性或容易冷凝,需在泵的入口前端加装冷凝阱或干燥管。建议在入口处安装5μm以上精度的过滤器,防止颗粒物进入泵腔磨损膜片和阀片。
(3)电气检查:确认电源电压与泵铭牌一致(230V/50Hz),电源线无破损,插头与插座连接紧密且接地可靠。
二、启动操作阶段
1、预启动设置
确认泵的调速旋钮处于较低转速位置(避免带载启动)。如果安装了入口过滤器,确认滤芯状态良好,没有堵塞。检查管路所有接头处是否紧固,真空表或压力表是否处于正常状态。
2、启动操作
接通电源,按下旋转/按压旋钮启动泵。泵启动后先保持较低转速空载运行1-2分钟,观察运行声音是否正常——正常情况下隔膜泵运行声音比较平稳,没有尖锐或撞击类的噪音。检查泵体是否有异常振动。确认无异常后,通过调速旋钮逐步调至实验所需转速:顺时针旋转提高转速(抽速增大),逆时针旋转降低转速。
3、连接系统
待泵运行稳定后,缓慢打开待抽装置的阀门,将泵接入系统。观察真空表读数,确认真空度逐步上升至预期值。
三、正式运行阶段 德国KNF N96 KT.18隔膜真空泵
1、运行监控
泵在运行期间,应定时观察真空度的变化。如果真空度长时间无法达到预期值,需要排查以下可能原因:管路接头松动导致漏气、密封圈老化、冷凝阱已满或过滤器堵塞。注意泵的运行声音——如果出现异常尖锐或沉闷的噪音,应及时停机排查。介质温度和环境温度应控制在5-40℃范围内。
2、调速操作
泵运行过程中可以通过调速旋钮随时调整抽速。需要注意的是,调速时真空度会有一个短暂的波动期,待系统重新平衡后再读取数据。如果需要长时间连续运行,建议每隔一小时检查一次泵体温度——泵体在运行过程中会有一定温升,但如果温度过高(手触感觉烫手),需要检查散热条件是否良好、环境温度是否过高。
3、禁止事项
运行中禁止拆卸管路或触摸泵头内部件。禁止抽取易燃易爆气体(除非泵已做特殊防爆处理)。禁止让液体直接进入泵腔。
四、停机维护与存放
1、正常停机操作
实验完成后,先关闭待抽装置的阀门,将泵与系统隔离。让泵继续空载运行30秒至1分钟,抽尽管路中残留的气体。然后将调速旋钮旋至最低转速,按下旋钮关闭电源。
2、即时维护
断开电源线,拆下进气管路。如果抽取了腐蚀性或易冷凝气体,建议用惰性气体吹扫泵头内部,清除残留物。用干布擦拭泵体表面的灰尘,不要使用有机溶剂清洗。
3、定期保养
膜片和阀门属于易损件,当发现抽速明显下降或真空度达不到要求时,需要检查并更换相关部件。更换时先断开电源、释放系统压力,然后按说明书拆开泵头进行更换。
4、长期存放
如果泵超过一个月不使用,应将泵放置在干燥、通风、无尘的环境中。建议给泵盖上防尘罩。重新启用之前,先检查膜片是否粘连(长时间不动可能会粘住),可先用手盘动风扇确认转动灵活再通电启动。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
