当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人源3D心肌模拟HFpEF验证SGLT2抑制剂舒张机制的研究
浏览次数:425 发布日期:2026-8-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
射血分数保留型心力衰竭(HFpEF)占全球心衰患者半数以上,因发病机制异质性强、缺乏理想研究模型,始终缺乏针对性有效治疗手段,是心血管领域公认亟待解决的重大临床难题。既往HFpEF研究高度依赖啮齿类动物模型,存在显著种属差异,难以复刻人类微血管功能障碍、慢性炎症介导的病理特征,也无法精准支撑人源化药物筛选。
近期,日本藤田医科大学Shugo Tohyama团队联合京都大学iPS细胞研究所等机构,在干细胞领域顶刊Cell Stem Cell(IF 25.3)发表重磅研究。首次利用人诱导多能干细胞(hiPSC)构建出包含心肌细胞、内皮细胞、心外膜细胞的3D工程化心脏组织(hEHT),通过高脂肪酸与一氧化氮合酶抑制双重负荷,在体外稳定复刻了HFpEF“收缩功能保留、舒张功能障碍” 的核心表型;并基于该模型系统证实SGLT2抑制剂恩格列净可通过恢复内皮细胞eNOS-NO-cGMP-PKG通路、减轻钠钙超载发挥舒张保护作用,为HFpEF病理研究与药物开发提供了全新的人源化实验平台。
研究背景
1. HFpEF的临床与模型困境:
HFpEF以左室舒张功能障碍为核心,合并高血压、肥胖、糖尿病等多系统合并症,预后差且治疗手段有限;传统动物模型受种属差异限制,无法完全复现人类心肌电生理、蛋白亚型与病理重塑特征,新药研发转化成功率极低;FDA已明确支持hiPSC体外模型作为动物实验的替代方案。
2. HFpEF的微血管-炎症致病假说:当前主流观点认为HFpEF是合并症驱动的系统性疾病,微血管内皮功能障碍、eNOS-NO-cGMP-PKG通路失活、慢性低度炎症是核心病理环节,但始终缺乏人源组织模型对该机制进行直接验证与定量研究。
3. 前期技术与临床基础:Tohyama团队已建立成熟的hiPSC心室肌细胞分化与3D工程化心脏组织(EHT)构建技术,可制备长期稳定收缩的人源心肌组织;临床研究已证实SGLT2抑制剂可改善HFpEF患者预后,但其心肌直接保护机制、细胞靶点尚未完全阐明。
核心问题
1. 能否通过病理负荷干预,在hiPSC来源的3D工程化心脏组织中稳定复刻HFpEF“收缩保留、舒张受损” 的核心功能表型?
2. 该体外模型能否复现HFpEF的微血管内皮功能异常、炎症激活、细胞外基质重塑等病理特征?
3. SGLT2抑制剂等临床候选药物在该模型中的疗效如何,其舒张保护作用的细胞靶点与分子机制是什么?
本研究依托hiPSC构建多细胞组分的人源工程化心脏组织,结合功能成像、转录组学、基因编辑与临床药物筛选开展系统性研究,功能学检测依托运动追踪成像与荧光标测技术完成:
1. 模型构建:
以hiPSC分化的心室型心肌细胞为核心,搭配心外膜细胞、内皮细胞、巨噬细胞多种细胞组分,复合心脏来源胶原与纤维蛋白构建3D工程化心脏组织(hEHT);采用高脂肪酸(AlbuMAX)联合L-NAME(eNOS抑制剂)的双重负荷诱导HFpEF样病理表型,设置无脂肪酸负荷的正常组织为对照。
2. 功能检测:采用运动成像系统非侵入式记录组织收缩力、心率、收缩/舒张时长,核心舒张功能指标为舒张时长/收缩时长比值(RD/CD);结合Cal-520钙荧光探针同步记录组织钙瞬变;采用微压缩系统定量组织整体僵硬度。
3. 分子与组学分析:通过qRT-PCR、全基因组表达谱芯片、毛细管Western blot、ELISA等技术,分析心衰标志物、钙处理蛋白、纤维化通路、炎症因子及eNOS-cGMP-PKG通路蛋白表达;采用ICP-MS定量组织总钠、总钙含量,结合离子荧光探针检测单细胞水平钠钙稳态。
4. 超微结构与形态:通过免疫荧光染色标记心肌、内皮、纤维化标志物,透射电镜观察肌小节、线粒体、内质网等超微结构变化。
5. 机制与靶点验证:通过调控内皮细胞比例与亚型、加入M1/M2巨噬细胞、CRISPR-Cas9构建NOS3敲除细胞系,结合通路抑制剂(PKG抑制剂、NHE/NCX抑制剂)验证病理与药物作用的核心靶点。
6. 药物筛选体系:测试ARNI、SGLT2i、sGC激动剂、PDE5抑制剂等6类临床心衰候选药物,验证SGLT2i的量效关系及预防/治疗双模式效应。
研究结果
1. 人源HFpEF体外3D模型精准复刻临床核心病理特征
经过2周高脂肪酸+L-NAME负荷的hEHT完整复现了HFpEF的功能与结构特征:收缩力、心率与对照组无显著差异,符合 “射血分数保留” 的表型;舒张时长显著延长,RD/CD比值升高,钙瞬变舒张回落减慢,呈现典型舒张功能障碍。
结构层面可见心肌细胞肥大、纤连蛋白沉积增加、组织纤维化;肌联蛋白亚型向僵硬型N2B偏移,I/III型胶原比值升高,共同介导组织僵硬度上升;透射电镜下可见线粒体嵴断裂、脂质沉积、内质网扩张,与临床HFpEF患者心肌超微结构高度一致。
分子层面心衰标志物NPPB显著上调,钙处理相关基因(RYR2、SERCA2A、PLN)下调;培养基上清NT-proBNP、IL-6早期升高,可实现无创动态监测疾病进程。
图1. 对照组与HFpEF模型hEHT的构建流程及收缩舒张功能表型
研究通过多维度功能检测体系交叉验证表型可靠性:使用活细胞运动成像系统对5组梯度浓度病理负荷连续8周非侵入式追踪,证实舒张功能损伤出现早、呈剂量依赖性,收缩力下降则在4周后才显现,最终确定2% AlbuMAX+1 mM L-NAME为最优造模条件,2周即可稳定呈现 “收缩保留、舒张受损” 的典型HFpEF表型。
采用Cal-520钙荧光探针检测到HFpEF组钙瞬变舒张回落减慢,结合组织形变距离独立分析,交叉印证了非侵入式功能检测的稳定性与准确性;同时通过微压缩系统,以5%形变量下的力-位移比值为指标,证实HFpEF组组织僵硬度显著升高,从生物力学层面直接支撑舒张功能障碍的表型。
图S1. 心衰造模培养基可呈浓度、时间依赖性诱发工程化心脏组织功能损伤
视频S1. 对照组与HFpEF模型hEHT的运动
2. 多药物筛选证实SGLT2i可特异性改善舒张功能,兼具预防与治疗效应
对6类临床心衰候选药物进行筛选后发现,仅恩格列净(SGLT2抑制剂)可显著降低RD/CD比值、改善舒张功能,同时下调BNP表达、恢复钙处理基因与肌联蛋白亚型平衡;其余药物无明确舒张获益,HCN通道抑制剂甚至加重舒张障碍。
浓度梯度验证显示,0.3~1 μM低浓度恩格列净即可发挥最优舒张保护作用,高浓度获益反而下降,存在明确的治疗浓度窗。给药模式验证证实,造模同时给药的预防模式效果最强,造模1周已出现舒张损伤后再给药的治疗模式仍可显著逆转表型。
图2. 多类心衰药物筛选结果及SGLT2i的量效关系与给药模式验证
3. 转录组解析炎症-纤维化通路激活,SGLT2i通过抗炎效应改善病理
全基因组表达谱分析显示,HFpEF模型差异基因显著富集于炎症免疫激活、细胞外基质胶原重构通路,IL-6、IL-1β、ANGPTL4等临床HFpEF相关分子显著上调,与患者心肌组织转录特征高度匹配。
SGLT2i处理后,炎症相关通路被显著抑制,ECM纤维化程度减轻,抗凋亡与代谢调控通路上调;其中NLRP3炎症小体通路在模型中显著激活,SGLT2i可特异性抑制其活性。培养基蛋白检测同步验证,模型组IL-6分泌升高,SGLT2i可同时降低IL-6与NT-proBNP水平。
图3. HFpEF模型与对照组的转录组差异及SGLT2i干预后的通路变化
4. 内皮细胞是病理发生与药物起效的核心介导者,eNOS-cGMP-PKG通路为关键轴
内皮细胞比例梯度实验显示,内皮细胞占比越高,HFpEF造模后的舒张损伤越重、BNP升高越显著;无内皮细胞的hEHT中,SGLT2i几乎无法发挥舒张改善作用,直接证实药物效应依赖内皮细胞存在。
通路验证表明,HFpEF模型中内皮eNOS表达下调,组织cGMP含量降低,PKG活性下降,eNOS-NO-cGMP-PKG通路整体失活;SGLT2i可通过促进AMPK磷酸化恢复内皮eNOS表达与通路活性。PKG抑制剂可部分复刻HFpEF舒张表型,且PKG抑制后SGLT2i无法发挥改善作用,证实该通路是药物起效的必需环节。
Transwell共培养进一步验证,单独培养的心肌细胞无法诱导eNOS下调,与内皮细胞共培养后才出现通路失活,支持内皮-心肌细胞互作在病理中的核心作用。
图4. 内皮细胞比例对HFpEF表型的调控及eNOS-cGMP-PKG通路验证
5. 巨噬细胞放大炎症表型,NHE/NCX介导的内皮钠钙超载是上游机制
巨噬细胞验证实验显示,无论是否加入巨噬细胞,复合病理负荷均可诱导舒张功能障碍,说明巨噬细胞并非病理发生的必需条件;但M1 促炎型巨噬细胞会显著加重舒张损伤、升高IL-6与BNP水平,M2a抗炎型巨噬细胞则减轻表型,发挥炎症调控的放大效应。
通路抑制剂筛选定位钠氢交换体(NHE)、钠钙交换体(NCX)为上游靶点:NHE抑制剂、NCX抑制剂均可模拟SGLT2i的舒张改善效果。ICP-MS与单细胞离子检测证实,HFpEF模型组织钠钙总量显著升高,钠钙超载同时存在于心肌细胞与内皮细胞;SGLT2i主要作用于内皮细胞,抑制NHE、NCX的表达上调,减轻内皮钠钙超载,进而恢复eNOS功能。
图5. SGLT2抑制剂的抗炎机制阐释
6. NOS3基因敲除验证内皮eNOS的必要性,不同内皮亚型均支持病理诱导
对人脐静脉内皮(HUVEC)、心脏微血管内皮(HCMEC)及 hiPSC 诱导动、静脉内皮的对比实验显示,上述各类内皮细胞加入工程化心脏组织后,均能支持 HFpEF 样舒张功能障碍表型形成;其中心脏微血管内皮(HCMEC)介导的 IL-6、NT-proBNP 炎症因子分泌水平高于脐静脉内皮,hiPSC 动脉内皮同样可诱发较强炎症应答,且 HCMEC 高表达心脏微血管特征内皮标志物。
CRISPR-Cas9构建的NOS3敲除细胞系验证显示:内皮细胞敲除eNOS本身即可导致hEHT舒张功能下降,造模后损伤进一步加重,且 SGLT2i的改善效果显著减弱;心肌细胞敲除eNOS也会加重舒张损伤,但SGLT2i仍能发挥部分作用,直接证明内皮eNOS是SGLT2i发挥舒张保护的核心靶点。
图6. NOS3敲除细胞系对病理表型与药物效应的验证
结论
本研究首次在人源3D工程化心脏组织中稳定复刻了HFpEF“收缩功能保留、舒张功能障碍” 的核心病理表型,突破了传统动物模型的种属差异局限,建立了可无创监测、适配高通量筛选的HFpEF体外研究体系,符合FDA新型替代实验方法的政策导向。
研究同时完整阐明了内皮eNOS通路失活-钠钙超载-炎症纤维化-舒张功能障碍的HFpEF致病轴,从细胞互作层面明确了内皮细胞的核心调控地位;并在人源组织层面证实SGLT2抑制剂的直接心肌舒张保护作用与分子靶点,为其临床HFpEF适应症提供了坚实的转化医学证据。该模型体系未来可广泛应用于HFpEF新药筛选、老药新用验证与个体化病理研究。
发布者:河南省斯高电生理研究院有限公司
联系电话:400-059-7008/13718521593
E-mail:qingquan.li@epscopelab.com
