无油真空泵相比旋片式真空泵在实验室真空干燥箱中的应用优势
浏览次数:422 发布日期:2026-7-31
实验室真空干燥箱是一种在减压条件下对物料进行干燥处理的设备。其核心原理是利用真空泵将箱内空气抽走,形成负压真空环境,使水及其他溶剂的沸点随气压降低而大幅下降,例如水在-0.095MPa的真空环境下,沸点可降至约40℃。通过真空干燥箱,热敏性样品便可在较低温度下完成干燥,避免高温分解或变质。真空泵正是这一系统的重要组成部分,它通过持续抽走箱内空气,在密闭腔体内维持稳定的真空状态,直接决定干燥箱的极限真空度、干燥效率和样品质量。
传统上,许多实验室真空干燥箱搭配的是旋片式真空泵,俗称油泵。近年来无油真空泵逐渐开始替代油旋片泵,它是一种无需任何润滑油即可运转工作的真空获取设备,其核心工作原理是电机驱动连杆组件做往复运动,连杆组件拉动活塞或者是隔膜,向外拉伸时泵腔容积增大、压力降低,进气阀打开吸入气体;向内压缩时泵腔容积减小、压力升高,排气阀打开排出气体。整个过程依靠连杆组件的持续伸缩循环实现气体抽吸。由于泵腔内没有润滑油,无油真空泵实现了真正的“干式运行”,插电即可使用,无污染、免维护。
而旋片泵的工作原理是通过偏心转子带动旋片旋转,在泵腔内形成容积变化实现气体吸入与排出,需使用真空泵油进行密封、润滑和散热。而无油真空泵则采用完全不同的技术路径。两种真空泵在多个维度上存在显著差异,主要包括以下几个方面:
●从构造特点来看:旋片泵由泵体、转子、旋片、端盖、弹簧等精密部件组成,转子偏心地安装在泵腔内,转子槽内装有带弹簧的旋片。这种结构对加工精度要求高,且必须依赖真空泵油来实现旋片与泵腔壁之间的密封。而无油真空泵(以隔膜泵为例)的结构相对简单,主要由电机、隔膜、泵腔和阀门组成。其核心运动部件是隔膜,通过往复运动完成抽气,无需复杂的油封系统。这种结构差异使得无油泵体积更小巧、重量更轻,安装和移动也更加方便。
●从使用过程来看:旋片泵在工作时会产生油蒸汽,存在油雾返流污染的风险。这对于真空干燥箱而言尤为致命——干燥过程中样品中的水分、溶剂挥发后随气流进入泵体,可能与泵油混合导致油乳化变质;而油蒸汽也可能返流入干燥箱,污染样品。无油真空泵则完全不同,其泵腔无润滑油,全程无油雾产生。以CH系列高真空耐化学腐蚀隔膜泵为例,从进气接口至出气口,包括气缸、气路、隔膜部件均为PTFE聚四氟乙烯材质注塑成型,不仅杜绝了油污染,更能耐受强酸碱化学腐蚀。这意味着在干燥含腐蚀性溶剂的样品时,无油泵可以安全运行,而旋片泵则极易被腐蚀导致泄漏。
●从维护保养来看:两者的差异更加显著。旋片泵需要定期更换真空泵油和油滤——一般每500至1000小时就需换油一次。换下来的废油属于危险废物,需要专门处理。此外,旋片泵的旋片在长期旋转中会磨损,也需要定期更换。这些维护工作不仅耗时费力,还增加了持续的使用成本。而无油真空泵则几乎免维护——无需买油、换油、处理废油。以R6系列大功率无油真空泵为例,其性能稳定、故障率低,提供了二年免费保修服务。用户只需插电即可使用,长期使用下来,无油泵的维护成本远低于旋片泵。
●从真空度和抽气性能来看:旋片泵,尤其是双级旋片泵的极限真空度确实更高,可达0.1至10Pa,抽气速率也更大。这也是过去许多实验室选择旋片泵的主要原因。但近年来随着技术进步,无油真空泵通过改进电机、优化腔体结构、活塞行程、缸径等,在设计上的大幅改进,真空度和抽速性能也大幅提升,已经能够满足真空干燥箱的工作需求。如CH611防腐蚀隔膜真空泵,其真空度可达754至755mmHg,约7至8mbar;R600-HF的抽速达到100L/min,具备大功率、双气缸设计,提供更好的真空度和更快的抽气速率,其抽速性能已经达到或者超过一些油泵的抽气效率了。
●从运行连续性来看:旋片泵在抽取大量水蒸气或有机溶剂时,泵油容易乳化变质,导致泵损坏,因此需要搭配冷阱等防护装置才能处理潮湿气体。而无油真空泵对水蒸气和冷凝液具有更好的兼容性,更适合真空干燥箱这种需要持续抽除湿气的应用场景。
综合以上对比可以清晰看出,虽然旋片式真空泵在极限真空度上具有优势,但对于实验室真空干燥箱的绝大多数应用场景而言,无油真空泵才是更优选择。首先,无油真空泵彻底杜绝了油污染风险,确保干燥样品不受油蒸汽污染——这对于医药、生物、食品等对洁净度要求严格的领域至关重要。其次,无油泵免维护的特性大大降低了长期使用成本和人力投入。第三,无油泵对水蒸气和腐蚀性气体具有更好的耐受性,更适合真空干燥箱持续抽除湿气和溶剂蒸汽的工作条件。此外,无油泵运行噪音低、体积小巧,更适配实验室环境。可以说,在“洁净、省心、耐用”这三个实验室用户最关心的维度上,无油真空泵全面优于传统旋片泵。
