指尖触感仪在化妆品、护发产品及新材料研发中的应用
浏览次数:488 发布日期:2026-7-29
在化妆品、护发产品、日用消费品和新材料研发中,触感会直接影响消费者对产品的评价。
过去,肤感、发感和材料手感主要依靠感官评审来判断。评审员用“顺滑”“干涩”“黏腻”“粗糙”“柔软”等词语描述体验,但不同人的理解和判断并不完全一致,测试结果也容易受到状态、环境和情绪影响。配方调整之后,触感到底改变了多少,往往很难用数据说明。
研究人员佩戴TACTINNOV TouchyFinger后,用真实指腹完成涂抹、按压、滑动和揉捏等动作。设备同步记录接触压力和摩擦振动信号,用于分析不同样品带来的触感变化。
与使用刚性探头的传统摩擦测试仪相比,TouchyFinger保留了真人手指这一触摸载体。测试动作更接近日常使用过程,也能减少机械探头与人体触觉之间的差异。设备搭载加速度传感器和力传感器,可持续记录摩擦产生的皮肤振动,以及指腹接触时的载荷变化,用于区分柔软度、粗糙度和表面触感差异。
TouchyFinger Pro还可以进一步分析振动信号,将其拆分到Merkel、Meissner、Ruffini和Pacini四类皮肤机械感受器对应的特征频段,为触觉机理研究提供数据支持。
化妆品肤感评价与配方优化
护肤品、彩妆、防晒和身体护理产品的使用感受,会影响消费者对产品的整体评价。传统感官小组测试通常需要较长时间,结果也容易受到个体差异影响。原料替换或配方微调带来的细微变化,未必能通过人工描述准确区分。
2021年6月在德国举办的ISBS研讨会上,ZAHOUANI H教授交流了TouchyFinger模拟打圈涂抹、推开、轻揉等常见动作,记录乳液、面霜、精华、粉底和防晒产品在皮肤表面使用时的接触力变化与摩擦振动信号。结合机械感受器频段分析,可以比较不同配方产生的触觉差异。
适用方向包括:
- 配方初筛和配方调整前后对比
- 竞品肤感对标
- 原料替换效果评估
- 感官评价的客观化
- 产品迭代过程中的数据留存
如果测试数据用于化妆品功效宣称,还需要结合相应法规要求,建立完整的评价体系。
护发产品与发束触感分析
洗发水、护发素、发膜和护发精油的体验,除了清洁和修护效果,也体现在触摸、揉捏和梳理时的发感上。不同受损程度的发丝,以及经过不同产品处理的发束,在表面摩擦状态和触觉感受上会有明显差异。2025年7月在法国举办的第12届欧洲固体力学大会上欧莱雅报道的测试研究【2】中,TouchyFinger被用于经不同产品处理后的头发和皮肤样本测试;通过更接近消费者真实使用动作的手势测试,例如揉捏湿发发束,从而分析发束表面状态、配方流变特性和触觉感知之间的关系。
适用方向包括:
- 洗发水、护发素、发膜和护发油测试
- 免洗护理产品的发感评价
- 发丝柔顺度和干涩感分析
- 发丝摩擦特性测量
- 不同处理工艺的横向比较
材料手感、质量控制与触觉研究
TouchyFinger也可以用于个护产品以外的材料评价,例如日用品面料、包装材料、塑料涂层、皮革、按键和可穿戴设备接触面。
在2025年3月《Scientific Reports》发表的研究中,实验人员使用TouchyFinger测试12种不同粗糙度的激光纹理表面。实验中,受试者佩戴设备,以接近自然触摸的方式滑动手指,同时控制法向力和滑动速度;结果显示,表面越粗糙,手指皮肤振动信号越强,TouchyFinger采集到的振动水平能够区分不同粗糙度样品,并与表面形貌参数建立相关关系。【1】
适用方向包括:
- 材料表面手感和粗糙度评价
- 消费品接触面设计
- 生产批次之间的手感一致性控制
- 包装、皮革和涂层材料比较
- 触觉感知与物理参数之间的关系研究
四项技术特点
1. 真人手指参与测试
测试者直接用指腹接触样品,能够完成涂抹、按压、滑动和揉捏等动作。测试方式更接近日常使用,也适合研究产品在真实触摸过程中的变化。
2. 压力与振动同步采集
力传感器记录接触压力的变化,加速度传感器记录摩擦振动。两组信号同步采集,便于分析压力、动作和表面触感之间的关系。
3. 支持机械感受器频段分析
TouchyFinger Pro可以将振动信号分解到Merkel、Meissner、Ruffini和Pacini四类皮肤机械感受器对应的特征频段,适合用于触觉机理和感知机制研究。
4. 测试数据可视化
原始触感信号可以通过数据图表进行查看和比较。企业还可以长期积累测试结果,建立自己的触感数据库,为配方、材料和工艺评价提供统一的参考。
与传统摩擦测试的区别
传统摩擦系数测试仪通常使用刚性探头,主要测量材料表面的宏观摩擦特性。这类设备难以模拟真人指腹的柔性形变,也无法完整反映人体在触摸过程中的感知变化。TouchyFinger使用真人手指作为测试载体,可以配合生活化动作采集摩擦振动和接触压力。TouchyFinger Pro还支持机械感受器特征频段分析,既可以服务于产品研发和质量控制,也适合用于触觉相关的基础研究。
结语
TouchyFinger为肤感、发感和材料手感提供了一种更接近真实使用过程的测量方式。通过记录触摸动作、接触压力和摩擦振动,研发团队可以更清楚地比较配方、材料和处理工艺带来的变化,也能逐步把感官描述转化为可保存、可复现的数据。
参考文章
[1] SHYTI R, NAYS P, VARGIOLU R, et al. An innovative wearable device for sensing mechanoreceptor activation during touch[J]. Scientific Reports, 2025, 15: 9986. DOI: 10.1038/s41598-025-92379-w.
[2] LEVY-ARDITTI S, MAZABREY A, VARGIOLU R, MATTEI J L, ZAHOUANI H, LUENGO G S. Analyzing the Touch Quality of Formulations on Human Hair and Skin[C]. ESMC 2025 Conference Abstract, 2025.
[3] ZAHOUANI H, VARGIOLU R, OUILLON L. “TOUCHY Finger” an augmented and connected human finger to assess skin and hair feel[C]. ISBS 2021 Digital Congress on Biophysics and Imaging of the Skin: Program, Abstracts and Posters, 2021.
