当前位置 > 首页 > 技术文章 > 耐受气液混合介质:Flowserve SIHI 液环真空泵单 / 双级机型应用方案
浏览次数:543 发布日期:2026-7-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
真空泵有很多种,油旋片泵、干式螺杆泵、爪式泵、液环泵……其中液环泵的结构和工作方式比较特别,在一些特定的应用场景中,它比其它类型的真空泵更合适。
液环泵的基本结构
液环真空泵由泵壳、叶轮和工作液组成。叶轮偏心地安装在泵壳内,启动前泵内需要注入一定量的工作液(通常是水或其它与工艺兼容的液体)。叶轮旋转时,工作液在离心力作用下被甩向泵壳内壁,形成一个与泵壳同心的液环。叶轮叶片之间的空间被液环分割成若干个大小不一的腔室。
随着叶轮旋转,这些腔室的容积周期性变化——由小变大时吸气,由大变小时排气,从而实现真空抽吸。
液环泵的显著特点
近等温压缩:气体在压缩过程中产生的热量被工作液吸收,温度升高很少。这一特性使得液环泵适合抽吸热敏感、易燃易爆的气体,如溶剂蒸汽、反应尾气等。
无油运行:泵内不需要润滑油,排出的气体中不含油雾,不会污染回收物或环境。
耐液体携带:液环泵对入口携带少量液滴不敏感,甚至可以抽吸气液混合物。这一点在很多化学工艺中比较实用。
结构简单:没有复杂的内部密封和阀门,叶轮和泵壳之间没有金属接触,磨损较小。
SIHI LPH系列的特点
SIHI品牌起源于德国,1920年创立,在液环泵领域积累了较长的技术经验。其德国Flowserve SIHI 液环真空泵 提供单级和两级两种结构,最大抽速可达10350立方米/小时,极限真空度可达33毫巴(绝压)。泵体和叶轮材质有铸铁、不锈钢等多种选择,适用于从普通到腐蚀性介质的各种工况。
使用液环泵的常见注意事项
工作液的选择很重要:需要根据工艺气体的特性选择合适的工作液(水、酸液、碱液、有机溶剂等),既要保证密封和冷却效果,又要避免与气体发生不良反应。
冬季防冻:如果工作液是水且在户外使用,冬季需注意保温或排空,防止结冰损坏泵体。
出口带液问题:液环泵的排气会携带部分工作液液滴,建议在出口安装气液分离器回收液体。
气蚀风险:当吸入压力过低时可能发生气蚀,缩短叶轮寿命。如果工况需要较低压力,建议选用两级泵或调整工作液温度来改善。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
标签: 真空泵 液环泵
