当前位置 > 首页 > 技术文章 > 一次性四柱塞隔膜泵优势剖析:应对蛋白、细胞培养液输送难题
浏览次数:396 发布日期:2026-7-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在生物制药领域,有一类泵的使用越来越广泛,那就是四柱塞隔膜泵。很多人听过这个名字,但不清楚它和普通隔膜泵有什么区别。这篇文章从原理和特性两方面聊聊这个话题。
四柱塞隔膜泵的结构特点
普通隔膜泵通常只有一个或两个膜片,工作时存在明显的脉冲。四柱塞隔膜泵则采用四个柱塞协同工作的方式,每个柱塞连接一块膜片,四个膜片按照一定的相位差依次动作。这样一来,在任意时刻都有柱塞在推、有柱塞在吸,泵送过程比较连续,脉动明显降低。
Quattroflow是这类泵的代表性品牌,2000年在德国成立,其产品主要供应生物制药行业。泵内没有机械密封,没有转动部件接触液体,所以粒子生成较少,避免了颗粒污染产物的风险。
为什么生物制药喜欢用它?
生物制药中处理的液体往往是细胞培养液、蛋白质溶液、疫苗原液等含有生物活性物质的介质。这类介质对剪切力敏感——如果泵送时剪切力过大,蛋白质可能变性,细胞可能破损。
四柱塞隔膜泵的泵送动作虽然紧凑但相对柔和。四个柱塞交替施力,液体受到的剪切力分布比较均匀,峰值剪切力较低。相比于齿轮泵或离心泵,它对生物活性物质的损伤较小。
此外,这类泵具备自吸能力和干运行能力,即使管路中没有液体,泵也可以短时间运行而不会损坏。这一点在实际操作中比较方便,尤其是清洗和排空阶段。
一次性使用版本
针对生物制药中越来越普遍的一次性生物反应器,Quattroflow也提供一次性泵腔版本。泵腔为塑料材质,经伽马射线灭菌后使用,用完即弃,省去了清洗验证的步骤,也降低了交叉污染的风险。
使用中可能遇到的问题
流量不稳定:检查入口管路是否有气泡或堵塞。
膜片寿命:虽然膜片耐用,但长期运行后仍会有疲劳,建议定期更换。
自吸高度有限:虽然能自吸,但吸程有限,建议将泵安装于液面附近。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
标签: 隔膜泵 真空泵
