当前位置 > 首页 > 技术文章 > In Vivo CAR-T慢病毒载体工艺强化与Repligen全流程解决方案
浏览次数:137 发布日期:2026-7-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、范式转变:LVV从“生产工具”升级为“终药品”
传统自体CAR-T疗法依赖“采血→体外转导→扩增→回输”的个性化路径,其使用的慢病毒载体(Lentiviral Vector, LVV)本质上是生产中间体。In Vivo CAR-T(体内CAR-T)则将携带CAR基因的LVV直接注射入患者体内,由患者自身T细胞完成基因工程改造。这一转变意味着LVV必须达到药品级(Drug Product, DP)质量标准,而非Ex Vivo场景下的中间体级。
具体而言,In Vivo CAR-T对LVV的纯度与安全性提出了远超以往的要求:宿主细胞蛋白(HCP)需低于50 ng/mL、宿主细胞DNA(HCD)残留需低于10 ng/剂、不得检出复制型慢病毒(RCL),且功能性转导滴度需达到10⁹–10¹⁰TU/剂的临床剂量水平。
然而,LVV具有天然的工艺脆弱性:其包膜囊膜在37℃下半衰期仅8–12小时,对传统剪切力和离心极为敏感;常规批次瞬转或稳定产毒细胞系的活细胞密度(VCD)通常仅3–5×10⁶ cells/mL,功能滴度仅10⁵–10⁶ TU/mL。若沿用传统批次工艺,为满足In Vivo临床剂量需求,反应器需放大至200–500 L甚至更大,设施投入与种子链复杂度将急剧上升。
如何在上游实现产率跃升、同时在下游实现低损伤高纯度纯化,是当前In Vivo CAR-T管线CMC阶段的核心卡点。
二、上游强化方案:TFDF灌流培养,以小体积换取产率跃升
图1. KrosFlo TFDF实验室系统标准配置
Repligen独家的TFDF(Tangential Flow Depth Filtration,切向流深层过滤)灌流细胞截留装置,将切向流与深层过滤合二为一,在生物反应器外构建独立的细胞截留环路。其核心原理如下:
膜孔径与截留能力:TFDF采用2–5 μm聚酯/聚醚砜深层滤膜,可完全截留HEK293T细胞及大于0.8 μm的细胞碎片,而LVV颗粒(直径约80–120 nm)及可溶性蛋白则透出至渗透液侧。
灌流培养实现高VCD:通过连续补料与废液移除,转染时的VCD可达9×10⁶ cells/mL以上(对照批次工艺约3×10⁶cells/mL),细胞比产毒能力显著提升。
连续低温收获保护滴度:转染后维持灌流,LVV经TFDF膜连续透出至4℃收集罐,规避批次培养中有毒代谢物积累及室温降解,功能性滴度显著优于批次停灌后一次性收获。
一体化澄清功能:TFDF渗透液浊度极低,可替代离心及一级深层过滤,减少单元操作步骤与开放操作风险。
文献与应用数据显示,TFDF强化工艺在10 L生物反应器中产出的功能性LVV总量,可等效于传统200 L批次工艺的产毒量,足以支撑约100例II/III期临床需求,大幅压缩设施占地与种子链规模。
QbD视角提示:TFDF的灌流速率(VVD,典型范围为0.5–2.0 reactor volumes/day)、膜孔径选择、收获温度(建议4±2℃)均为潜在关键工艺参数(CPP),建议通过DoE确认设计空间边界并纳入工艺验证主计划(VMP)。
三、下游纯化方案:低剪切澄清→温和浓缩/洗滤→精纯
1. 初级与二级澄清
TFDF渗透液已去除绝大部分细胞碎片,进入二级澄清时负荷极低。建议配置0.45 μm深床过滤串联0.2 μm亲水性PVDF除菌级过滤,文献报道在此条件下的通量可超过400 L/m²,滤器面积需求小,病毒吸附损失可控。注意:TFDF虽可替代离心及一级深床过滤,但后续仍须配备常规除菌级过滤,不可省略。
2. 浓缩与缓冲液置换(UF/DF)
选用Repligen KrosFlo® KR2i/KMPi TFF系统,配合Spectrum®中空纤维膜组件或TangenX®平板膜包,实现对LVV的温和浓缩与恒容洗滤(Diafiltration)。
图2. KrosFlo KR2i TFF系统
剪切保护策略:启动时跨膜压(TMP)控制在≤5 psi,逐步爬坡,终端TMP建议不超过15 psi,以防LVV聚集或失活。此TMP爬坡曲线属于关键工艺参数,应在工艺开发阶段通过DoE确定。
图3. 中空纤维柱与TFF的连接使用
自动化与数据合规:KR2i/KMPi内置恒容DF自动程序,可实时记录进料压力、TMP、渗透通量等关键过程参数,符合21 CFR Part 11数据完整性要求。
可放大性:同型号膜组件从实验室规模(死体积5 mL)线性放大至中试及商业化规模,Scale-down Model可有效预测工程批表现。
3. 精纯:阴离子交换(AEX)层析去除HCP与DNA
图4. OPUS TM MiniChrom® 预装柱
LVV表面在适当pH(通常pH 7.0–7.4)和低电导率条件下带负电,可采用大孔径AEX介质捕获病毒,同时使宿主蛋白与核酸流穿。
Repligen OPUS®预装层析柱可灵活填装上述介质,其核心优势在于:
免除现场装柱验证:OPUS出厂即附带柱效检测证书(HETP/不对称因子/保留时间),无需用户在现场进行装柱(Packing)及柱效确认(PQ),显著降低柱重现性风险。
加速方法转移:方法转移时可直接引用Repligen验证文件包,缩短MS&T周期。
规格覆盖全生命周期:从1 mL(工艺开发)到80 L(商业化生产),与QbD生命周期管理理念天然契合。
注意:AEX捕获模式需通过工艺开发筛选最佳结合/流穿条件(典型为pH 7.0–7.4、低电导率),以防止LVV过早流穿或结合过紧导致活性损失。
四、封闭流体管理与PAT:为ATMP GMP合规护航
ProConnex®一次性流体管理组件:包含封闭式SUS管路、无菌连接器、取样件,全部Gamma辐照,适配Grade C/B区操作,符合EU GMP Annex 1对无菌工艺与密闭系统的趋势要求。
SoloVPE® PLUS微量紫外光谱仪:支持在线/旁线监测蛋白与核酸浓度(μg/mL级),可辅助追踪澄清后总蛋白负荷,为下游层析上样量计算提供实时依据。
五、小结
In Vivo CAR-T将LVV从“生产工具”升级为“终药品”,工艺开发不能再沿用Ex Vivo的经验阈值。上游TFDF工艺强化实现VCD与产率跃升,下游低剪切TFF与平台化OPUS预装层析保障高回收率与注射级纯度,Repligen为基因治疗企业提供了从PD到GMP可放大的闭环解决方案,助力在满足EMA/FDA ATMP监管要求的同时,压缩CMC时间线,加速In Vivo CAR-T走向临床。
参考文献:
Simpler, Faster, Cheaper Advanced Therapy Manufacturing With Intensified Lentiviral Vector Production Using TFDF®-Based Perfusion Cell Culture
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
标签: CAR-T
