当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞治疗进入规范化时代,CAR-T制备用水如何保障质量安全?
浏览次数:395 发布日期:2026-7-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
近年来,细胞与基因治疗(CGT)正从前沿科研加速迈向临床应用。随着监管体系不断完善、临床转化持续推进,CAR-T细胞疗法对制备工艺的稳定性、质量一致性和全过程风险控制提出了更高要求。
在CAR-T细胞制备过程中,水并不是简单的实验室基础耗材,而是贯穿载体构建、细胞转导、体外扩增、试剂配制和质量检测等多个环节的重要基础条件。水质是否稳定,直接关系到核酸完整性、细胞活性、扩增效率以及最终细胞产品的安全性。
一、CAR-T细胞制备流程中的用水需求
CAR-T,即嵌合抗原受体T细胞疗法,是通过基因工程方式改造患者T细胞,使其能够特异性识别并杀伤肿瘤细胞的一类细胞免疫治疗技术。典型CAR-T细胞制备流程主要包括:
  • 患者外周血采集与T细胞分离
  • CAR基因载体构建
  • 细胞转导或转染
  • CAR-T细胞体外扩增培养
  • 质量检测与放行
  • 细胞回输治疗
在这些环节中,高品质纯水或超纯水常用于缓冲液配制、培养基制备、分子生物学试剂配制、器具清洗、分析检测以及工艺支持等场景。对于CAR-T这类高度敏感的细胞产品而言,水中的离子、有机物、内毒素、微生物、颗粒物等污染物,都可能成为影响制备结果和产品质量的潜在风险。
二、载体制备阶段:关注核酸酶与金属离子风险
CAR-T细胞制备通常需要质粒、慢病毒或其他基因载体系统。质粒DNA、病毒RNA等核酸材料对外界环境十分敏感。如果制备用水中存在核酸酶污染,可能导致DNA或RNA降解,影响载体构建效率、质粒质量或病毒包装效果,严重时甚至可能造成批次失败。
同时,水中残留的金属离子也可能带来潜在干扰。例如,部分金属离子可能参与氧化反应,影响核酸结构稳定性;也可能干扰酶促反应体系,进而影响PCR、酶切、连接、转染或转导相关实验结果。因此,在载体制备阶段,制备用水应重点关注:
  • 高电阻率,降低离子干扰;
  • 低金属离子残留,减少核酸损伤风险;
  • 低TOC水平,降低有机物污染影响;
  • 低核酸酶风险,保护DNA/RNA完整性;
  • 稳定批间水质,保障实验重复性。
三、细胞转导阶段:严控内毒素与微生物污染
细胞转导是CAR-T细胞制备中的关键步骤。T细胞在转导阶段对培养环境高度敏感,任何微量污染物都可能影响细胞状态、转导效率和后续扩增表现。其中,内毒素是细胞治疗制备过程中尤其需要关注的污染风险之一。内毒素主要来源于革兰阴性菌细胞壁成分,即使含量较低,也可能诱导免疫相关反应,影响细胞活性和功能状态。对于最终需要回输患者体内的细胞产品而言,内毒素控制更是安全性评价中的重要内容。
此外,微生物污染也可能造成培养体系异常,影响细胞增殖、表型维持和产品一致性。因此,细胞转导相关用水应重点控制:
  • 内毒素水平;
  • 微生物负载;
  • 颗粒物污染;
  • 二次污染风险;
  • 取水和储水过程中的水质稳定性。
在临床转化或GMP相关环境中,用水系统不仅要满足单点水质指标,更应具备持续稳定供水、减少人为接触、降低二次污染和支持质量追溯的能力。
四、体外扩增阶段:控制TOC、细菌与水质波动
CAR-T细胞体外扩增对培养体系稳定性要求极高。扩增阶段通常持续数天至数周,细胞状态会受到培养基、细胞因子、培养容器、气体环境以及用水质量等多因素影响。
如果用水中有机物含量偏高,即TOC水平较高,可能影响培养基、缓冲液或试剂体系的稳定性,也可能为微生物滋生提供条件。细菌及其代谢产物则可能干扰细胞增殖,改变细胞表型,影响CAR-T细胞的杀伤活性、持久性和最终产品一致性。因此,体外扩增相关用水应具备以下特点:
  • 低TOC,减少有机物干扰;
  • 低微生物水平,降低培养污染风险;
  • 低内毒素风险,保障细胞产品安全性;
  • 稳定电阻率,减少批间波动;
  • 现制现用能力,降低长期储水带来的污染和水质变化风险。
五、质量检测阶段:水质影响检测结果可靠性
CAR-T细胞产品放行前通常需要进行多项质量检测,包括细胞活率、细胞数量、转导效率、无菌检测、支原体检测、内毒素检测、表型分析、功能学检测以及残留检测等。在这些检测过程中,水质同样会影响实验体系的准确性和稳定性。例如:
  • 离子污染可能影响色谱、质谱或电化学检测结果;
  • 有机物残留可能干扰灵敏分析;
  • 微生物或内毒素污染可能造成假阳性或背景升高;
  • 水质波动可能影响试剂配制的一致性。
因此,用于质量检测的实验室用水不仅要满足基本纯度要求,还应具备良好的稳定性和可追溯性,以保障检测结果可靠。
六、CAR-T细胞制备用水系统应具备哪些能力?
对于细胞治疗研发、工艺开发和临床转化平台而言,选择纯水/超纯水系统时,不应只关注某一个单一指标,而应从水质、效率、污染控制、维护管理和质量追溯等方面进行综合评估。理想的CAR-T细胞制备用水系统,通常应具备以下能力:
需求维度 关键关注点
水质稳定性 持续稳定输出符合实验要求的纯水/超纯水
高电阻率 降低离子、金属离子对核酸和细胞体系的干扰
低TOC 减少有机物对细胞培养和分析检测的影响
低内毒素 降低细胞刺激和患者安全风险
低微生物负载 减少培养污染和批次失败风险
防二次污染 优化取水、储水和循环设计
大流量供水 满足多人员、多区域、高频用水需求
数据可追溯 支持水质监测、历史记录和质量管理
易维护 降低设备维护难度和长期使用成本
空间适配性 适应细胞治疗实验室设备密集、空间紧张的特点
结语
随着CAR-T细胞治疗进入更加规范化、规模化和临床化的发展阶段,高品质制备用水的重要性正在不断提升。稳定可靠的纯水/超纯水系统,不仅关系到实验成功率,也影响细胞产品质量、工艺一致性和临床安全。
Deepflow
面向细胞治疗研发与转化场景,Deepflow可提供高品质纯水/超纯水解决方案,支持18.2 MΩ·cm超纯水稳定输出,并具备大流量供水、紧凑式结构、智能监测、数据记录、远程运维、便捷维护等特点;通过研发、生产、品控和服务一体化能力,为CAR-T制备中的载体构建、细胞培养、试剂配制和质量检测等环节提供稳定、可控、可追溯的用水支持。
发布者:上海泰坦纯源仪器有限公司
联系电话:021-61279908
E-mail:info@dpflow.cn
