当前位置 > 首页 > 技术文章 > AI+空间蛋白组学揭示:脑瘤为何拒绝免疫攻击
浏览次数:412 发布日期:2026-7-17  来源:徕卡显微镜
胶质母细胞瘤(GBM)是成人最常见且恶性程度最高的原发性脑肿瘤。手术、放疗和替莫唑胺联合治疗的标准方案下,患者中位总生存期仅约15个月,5年生存率不足10%。更棘手的是,在其他实体瘤中改写治疗格局的免疫检查点抑制剂在GBM中始终未能获得理想疗效。
为什么GBM对免疫治疗如此“冷漠”?答案或许藏在肿瘤微环境的空间结构里。
近年来,空间组学尤其是空间转录组技术逐步揭示了GBM的肿瘤内异质性。然而在直接决定细胞功能和治疗响应的蛋白质层面,基于组织原位的空间蛋白质组学研究,尤其是对临床存档FFPE样本的分析,仍相对稀缺。
01、一整套方案还原肿瘤微环境“地形图”
在2026年的美国癌症研究协会年会(AACR)上,Leica Microsystems与Abcam的联合团队展示了一项研究:利用Cell DIVE™多重免疫荧光成像平台+Abcam直标重组兔单抗+Aivia人工智能图像分析,对人GBM的FFPE组织进行超多标空间蛋白质组学分析,以单细胞分辨率还原了GBM微环境的“地形图”,并揭示了其免疫逃逸的关键机制。
研究团队从临床最常见的FFPE组织切片出发,在单张切片上构建了一套20+标志物的重组抗体panel。值得注意的是,所用的抗体全部来自Abcam,经FFPE验证,以荧光直标形式上机,初步测试后即随机分配到不同成像轮次,未做进一步优化以减少偏倚,确保可重复性。
研究所用的抗体panel
全切片成像在Cell DIVE平台上完成,采用4个荧光通道+DAPI,配合自动去除自发荧光、校正与拼图。经过多轮迭代染色与成像循环,完整拼接后的图像被导入Aivia v15进行融合、分割,以及基于AI的单细胞表型识别,最终实现了对整张组织、海量单细胞的可重复定量分析。
GBM组织的全切片多重成像与基于AI的细胞分割
采用Multiplexed Cell DIVE成像技术生成的全视野复合图像,可在组织范围内同时检测20+种生物标志物;比例尺:500 µm
该图突出显示肿瘤微环境中的细胞形态特征及空间组织结构;比例尺:50 µm
基于AI引导的细胞及细胞核膜分割结果,展示了对单个细胞的自动识别与轮廓勾勒,用于后续单细胞空间分析;比例尺:50 µm
02、“冷肿瘤”真相免疫排斥来自物理屏障
借助这套方案,研究团队在单细胞层面解析了GBM微环境,得到了几条高度一致的结果:
01. 肿瘤细胞高度可塑、疯狂增殖
GBM肿瘤细胞同时表达间质标志物与神经谱系标志物(Vimentin、β-catenin、Olig2、β-III tubulin、S100B、GFAP等),并伴随高增殖活性。这种多谱系可塑性使肿瘤核心区结构高度紊乱,细胞毒性T细胞难以进入。
02. 髓系细胞富集,筑起物理屏障
CD8⁺细胞毒性T细胞在GBM中极为稀少,而CD68+、CD11b+等髓系细胞异常富集。空间邻近分析显示,CD8⁺ T细胞被挡在肿瘤核心之外,并聚集在髓系细胞周围。也就是说,髓系细胞像一堵“围墙”,把杀伤性T细胞挡在了墙外。这提示髓系细胞募集可能是GBM适应性免疫抑制的关键机制之一。
GBM中免疫细胞和肿瘤细胞形成有序的空间微域(microdomain)
03. 辅助/调节性T细胞“出工不出力”
CD3⁺与CD4⁺ T细胞在肿瘤核心附近成簇,但其中很可能包含调节性T细胞(Treg),缺乏有效的细胞毒性功能。发生了适应性免疫招募,却没有形成有效的抗肿瘤活性,强化了GBM“免疫忽视”(immune ignorance)的特征。
04. 免疫排斥与检查点无关,免疫治疗失效的关键
在这个样本中,PD-1与PD-L1染色均为阴性,表明细胞毒性T细胞被排斥在外,并非由PD-1/PD-L1检查点通路介导,而是由髓系细胞/Treg构成的物理屏障所致。这从空间生物学角度解释了为什么免疫检查点抑制剂在GBM中往往收效甚微。
事实上,2025年的一篇综述指出,GBM中免疫检查点抑制剂失败的核心并非简单的“靶点缺失”,而是肿瘤微环境在更深层的结构性免疫抑制,这份海报的结果为这一假说提供了直接的空间蛋白质组证据。
05. 聚类分析揭示结构化的免疫抑制微生态
聚类分析进一步显示,肿瘤细胞、髓系细胞、辅助/调节性T细胞在空间与功能上高度组织化,提示存在机制上彼此区分的免疫抑制微生态。
GBM中CD8+ T细胞(A中洋红色)与肿瘤细胞(A中绿色)的空间分布
03、从机制到策略GBM免疫治疗需要“重写”
这项工作把GBM的免疫逃逸,从“现象”推进到“机制”:肿瘤可塑性、血管重塑、髓系激活与细胞毒性T细胞排斥,组成了一条清晰的机制链路。
从转化研究的角度看,它提示未来的治疗策略可能需要靶向髓系屏障、解除Treg介导的免疫抑制、干预肿瘤可塑性,并有可能与过继性T细胞疗法联合,才能重建有效的抗肿瘤免疫。
04、可扩展、与临床兼容的空间蛋白质组学方案
更重要的是,这套Cell DIVE多重成像+Abcam直标重组抗体+Aivia AI分析的整合方案,以临床最常见的FFPE切片为起点,通过标准化、可重复的超多标免疫荧光工作流,结合AI赋能的单细胞空间表型分析,为神经肿瘤乃至更多实体瘤的生物标志物开发与精准治疗,提供了一套可扩展、适用于临床转化的空间蛋白质组研究方案。
Abcam:一次有效,次次可靠的重组抗体
在超多标空间蛋白分析中,结果可靠与否,很大程度上取决于每一个抗体的特异性、灵敏度与批间一致性。本研究panel中的抗体全部采用经FFPE验证的Abcam重组单抗,并以荧光直标的形式简化实验。
Abcam依托兔杂交瘤专利技术开发的RabMAb®重组兔单抗,为这类高要求实验保驾护航:
  • 高特异性:结果真实可靠,背景低
  • 高灵敏度:可以使用更严格的条件,而无需担心信号强度的损失
  • 高可重复性:重组技术生产,抗体批次间差异小,保证长期供应,数据高度可重复
Abcam经过多年长期的积累,目前已经开发了37,000+的重组单克隆抗体,覆盖肿瘤、免疫、神经科学、表观、代谢、感染性疾病等多个研究领域。
另外,Abcam还提供超过6,600种经IHC-P验证的无载体抗体:可直接进行抗体偶联,无需缓冲液置换或抗体纯化步骤,尤其适合Cell DIVE等mIHC多重成像平台。如需快速偶联,还可搭配Lightning-Link®偶联试剂盒,30秒手动操作,20分钟反应时间,直标抗体就准备好了!
Leica Microsystems:Cell DIVE全自动单细胞空间蛋白组系统
  • 灵活开放的平台:350+验证抗体,10+验证并发表的抗体组合,使用成本友好
  • 多重免疫荧光成像:支持在单张切片上对多达60个标志物进行高分辨率成像
  • 专利染料失活工艺:高效可靠且温和,支持超多重循环染色并保持样本完整性
  • 卓越的图像质量:16位sCMOS相机搭配专业图像处理算法,确保优越的全组织成像质量
  • 高通量:全自动版本支持一站式工作流,最多可连续处理15张切片
  • AI图像分析:Aivia基于AI完成图像融合、细胞分割与表征,把海量图像数据转化为可重复、可量化的单细胞空间表型结果
参考文献
[1]. Robinson SD, Filippopoulou C, Besta S, et al. Spatial biology - unravelling complexity within the glioblastoma microenvironment. Trends Mol Med, 2025, 31(9): 846-859.
[2]. Jabri A, Mhannayeh A, Taftafa B, et al. Recent advances in immunotherapy for gliomas: overcoming barriers and advancing precision strategies. Front Immunol, 2025, 16:1690464.
