当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室真空抽滤泵操作使用小技巧分享
实验室真空抽滤泵操作使用小技巧分享
浏览次数:586 发布日期:2026-7-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
真空抽滤泵是实验室中用于固液分离的常用设备,核心作用是通过产生负压环境,加快液体通过过滤介质的速度,提升抽滤效率。其主要用途包括分离提纯、样品前处理中的杂质去除、溶液的澄清过滤、微生物实验中的无菌过滤等。工作原理是利用泵体产生负压,使抽滤装置内形成压力差,在外界大气压力作用下,液体快速透过滤纸、滤膜等过滤介质,固体则被截留,从而实现固液分离。在实际日常实验中,由于过滤操作用途广泛,不同行业过滤目的、方法、使用的过滤装置和耗材等各方面大相径庭,所以在具体操作使用时也存在很多不同之处。本文我们就来介绍一些真空抽滤泵的操作和使用中的小技巧,帮助客户能够更好的使用该仪器。
1.过滤前的管路和阀门检查
操作前的全面检查对于真空过滤来说非常重要,由于需要处理各类液体,有些滤液是酸碱或有机溶剂、有些则需要无菌过滤。如果由于准备工作没有做好,那么一旦将待过滤液体倒入滤器才发现无法过滤,这样会造成很多不必要的麻烦,甚至还需要倒出滤液,重新连接和检查。如果处理的是酸碱或有机溶剂,或者是需要进行无菌过滤,还有可能引发不必要的安全和污染风险。所以在倒入滤液前,应先查看抽滤泵电源线是否插好、开机测试是否正常通电启动;真空管路是否存在破损、老化等影响气密性的现象;连接管路的接口处是否松动;如果带有调节阀的机型,那么需要确认调节阀是否灵活可用,同时在过滤前建议完全旋紧调节阀,确保其具有吸力;如果是带有缓冲杯或者防倒吸保护组件的机型,那么也需要确认这些套件组是否连接紧密,不漏气。
2.抽滤泵的启动和关闭
设备的启停需遵循规范流程,这往往是容易被操作人员忽视的节点。首先,不推荐频繁的启停,两次启动间隔至少保持30秒,防止电机过载。如果中间需要暂停操作,推荐使用调节阀泄压,泄压后,过滤装置失压也不会继续过滤。其次,过滤结束后,不要直接关闭电源,需先使用调节阀泄压,使内外压力平衡,然后再断开当前连接管路,再去拆卸过滤装置。如果不泄压直接关机,当取下过滤装置上部滤杯时,外界空气会直接冲入集液瓶,拍打液面溅起水花,此时连接真空泵的管路又是负压状态,会直接吸入溅起的滤液,造成真空泵进水。第三,如果没有泄压,直接关闭抽滤泵,是无法再进行二次启动的,大部分抽滤泵都是无油设计,扭矩不足以在负压状态下二次启动,需要泄压后才能再次开机。
3.吸力和抽速的调整
负压的调节对于抽滤具有重要意义,调节不当易导致滤膜破损、滤液穿透滤膜、过滤速度慢甚至不下液。所以使用带有调节阀的真空抽滤泵,是保证过滤有效性和过滤效率的必备调节。比如Sciencetool圣斯特的R300真空抽滤泵,其调节阀位于抽滤泵抽气口的下方,为一个银色旋钮,通过左右旋转来改变真空度和抽气速率。抽气口侧面还带有真空表,表针上的指示是吸力和滤速调节的依据。抽滤泵运行后,可以缓慢旋转调节阀,从低负压逐步提升,不推荐一次性将负压调至最大值,防止瞬间高压冲击损坏过滤膜。常规样品抽滤时,真空度控制在0.08MPa以上,既能保证过滤效率,又能避免过滤膜破损。对于黏稠、杂质含量高的样品,如发酵液、含大量絮状沉淀的溶液,可适度调高负压至0.095MPa以上,且调高后需密切观察过滤状态,若出现瞬间下液速度过快,建议马上调低负压。而对于含易破损颗粒物的滤液,真空度推荐控制在0.06MPa以下,进行缓慢且柔和的过滤,防止滤膜破裂导致样品污染或损失。抽滤过程中需实时观察真空表数值和滤液通过滤膜的状态,若出现过滤速度突然变慢,可能是过滤膜堵塞,此时可适当调高负压。若滤液没有完全过滤完,但是真空表数值突然下降,甚至归零,则需立即停机检查气密性,排查管路漏气等问题。此外还需要特别注意的是,部分过滤耗材和过滤器,对压力的极限值有一定的要求,使用前需查阅设备说明书,明确最大允许负压值,通过调节阀将过滤系统的压力甚至在允许范围内使用。
4.过滤结束后的持续抽气
工作结束后,不要马上关闭抽滤泵,继续持续抽吸一会干燥的空气,有助于排出泵体内部的水汽,能有效的演出设备使用寿命。此外如果搭配使用的是较长的多联过滤器,应该在工作结束后,不要拆除抽滤管路,而是继续抽气。这是由于多联过滤器长度较长,管路可能是存积没有及时抽出来的滤液,持续的抽吸可以帮助里面液体排出,尤其是污水、海水对具有腐蚀性的滤液,长期积存在金属管道中的腐蚀性水样,会影响多联过滤支架的使用寿命。此外还可以选用带有排气阀门的多联过滤系统,比如Sciencetool圣斯特的BV-330-B或BV-630-B三联和六联真空过滤系统,其过滤支架侧边带有排气阀们,过滤工作结束后,使用抽滤泵持续抽气,空气会吸入金属管道内,更彻底的帮助内部没有及时抽排出的滤液抽出过滤支架,吸入真空集液瓶内。
5.缓冲和防倒吸组件的清理
部分抽滤泵会在抽气进口处带有防止液体倒吸进水的保护组件,如RS204-SB1不锈钢真空过滤泵,前置了带浮球逆止阀的1000ml缓冲瓶,可以大幅降低倒吸风险。在日常过滤时,如果发现滤液从过滤瓶组的集液瓶内溢出,直接吸入了缓冲瓶时,应当马上停止过滤工作,进行处理,避免更多的液体吸入真空泵内部,造成设备进水故障。正确做法是,马上打开真空泵上的调节阀进行泄压,时内外压力平衡,过滤系统失压后,内外压力平衡,就不会继续过滤,滤液也不会继续留下缓冲瓶。然后再解除过滤装置进行清理。需要注意的是,发现倒吸现象出现时,直接关闭抽滤泵的主机开关或切断电源,无法阻止液体倒吸现象继续发展下去。因为即使断电,过滤系统内部仍是负压状态,外部空气依然会推动滤液流向缓冲瓶和抽滤泵一侧,所以应当先泄压,才能打断倒吸现象的发展。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
标签: 真空泵 抽滤泵
