当前位置 > 首页 > 技术文章 > 层析柱装柱质量评价:柱效、塔板高度与不对称因子检测及异常处置
浏览次数:939 发布日期:2026-7-17  来源:博格隆
在我们日常的纯化工作中,层析柱的装柱质量直接影响分离效果、峰的对称性和工艺重现性。一根装柱优良的层析柱,往往能为产物纯度与回收率的持续稳定奠定坚实基础。但是,装柱完成,并不代表层析柱已经可以投入使用。判断一根柱子是否合格,需要通过柱效测定来确认其柱床是否均匀、紧密,峰形是否正常。本文将围绕柱效、理论塔板高度和不对称因子,介绍层析柱装柱质量的评价方法与常见异常处理思路。
柱效的基本原理
柱效的理论基础是塔板理论。该理论将层析柱看作由众多“理论塔板”组成的分离系统。在每个理论塔板内,溶质在固定相和流动相之间快速达到分配平衡。理论塔板数(N)越多,溶质在柱内经历的平衡次数就越多,层析峰就越窄,分离能力越强。
实际评价中,常用理论塔板高度(HETP)来衡量装柱质量:
HETP=柱长(L)/理论塔板数(N)
HETP值越小,说明达到一次平衡所需的柱长度越短,装柱越均匀致密,柱效也就越高。
柱效的测定方法
在实际工作中,最常用的是进样测定法:给层析柱注入一小段不与填料发生任何结合反应的示踪剂(Tracer),然后用缓冲液把它冲洗出来。通过观察柱子出口处检测器画出的峰形(Peak),来反推柱子内部的紧密和均匀程度。
• 如果柱子装得完美:填料非常均匀,示踪剂在里面走的路径一致,出来的时候就是一个极其尖锐、完美的对称钟形曲线(正态分布)。
• 如果柱子没装好:填料在柱子内部有的松有的紧,或者有空隙,示踪剂出来就会有的快有的慢,导致峰形变宽、拖尾、前倾甚至出现双峰、肩峰等。
柱效测定的具体的步骤如下:
• 选择合适的示踪剂。常用的有丙酮和NaCl两种溶液。但是,在生物制品的工艺中,考虑到溶剂残留,一般会避免选择使用丙酮,多使用NaCl作为样品。
• 在标准条件下进样,建议参考填料厂家推荐的条件,如流速、上样量和检测条件等。博格隆公司提供的填料,一般的测定方法见下方:
Table 1. 博格隆填料柱效测定方法
Is Your Chromatography Column Properly Packed-pic-01
• 记录层析图,获取保留时间和峰宽参数。
• 根据记录的UV或者电导率曲线计算理论塔板数(N)和不对称因子(As)。得到N值后,再换算成每米塔板数或者理论塔板高度(HETP),便于不同长度层析柱之间的比较。计算公式如下:
Is Your Chromatography Column Properly Packed-pic-02
Fig.1 理论塔板高度计算公式
装柱效果的判断标准
现在,你已经测试完柱效,也手动或者通过软件算出了塔板数和不对称因子。看着你面前的数据,又回到了本文开篇的那个问题:这个柱子合格了么?合格的接受标准是什么呢?
答案也很简单。对于塔板数N ,越大越好,对应的HETP越小越好。 这代表柱子装得很紧密,峰很尖锐(柱效高)。但是,HETP没有绝对统一的数字,它高度依赖于填料粒径的大小——粒径越细的填料,能达到的HETP越小。一般来说,在真实的行业实践里,HETP的数值一般设置在填料平均粒径的2到4倍之间,不对称因子设置在0.8~1.8之间。对于不理想的柱效结果需要分析原因并重新装柱。
常见问题排查和解决建议
如果你在测完柱效发现不合格,看图就能知道问题出在哪:
◉ As偏大(大于1.8,严重拖尾)
• 诊断:大多由于柱床压得不够紧密,填料在柱子里比较松散;或者柱头上方有空气或者水层。
• 对策:可能还有救,可以把柱头往下再压一点(增加压缩因子CF)。或者重新装柱,增加装柱流速(提高装柱压力)。
◉ As偏小(小于0.8,比如到了0.6,严重前倾)
• 诊断:柱床压得过紧,底部的填料可能变形了。
• 对策:重新装柱,降低装柱流速,或者减小压缩因子。
◉ 峰形出现明显的“双峰 (Split peak)”或“肩峰”
• 诊断:柱床内部存在巨大的气泡、填料在柱内分布不匀、或者筛板堵塞导致液体分布极不均匀。
• 对策:没得救,必须彻底拆开清洗,重新匀浆装柱。
总结
因此,在每次装柱完成后,建议先进行柱效测试,并结合峰形、理论塔板数和不对称因子进行综合判断。对于不符合标准的结果,应及时排查柱床压缩、填料分布、气泡和筛板状态等因素,必要时重新装柱,避免将柱子问题带入后续工艺开发或生产过程。
发布者:博格隆(上海)生物技术有限公司
联系电话:400-820-5172
E-mail:info@bestchrom.com
