当前位置 > 首页 > 技术文章 > 日常维护指南:发酵罐节能的四个真相
日常维护指南:发酵罐节能的四个真相
浏览次数:619 发布日期:2026-7-14  来源:霍尔斯Holves
在之前的文章中,我们详细讨论了发酵罐的日常维护指南。从机械密封的检查到传感器的校准,从管路的清洁到滤芯的更换。维护的本质是让设备“健康地工作”,避免因故障导致的停机与损失。
但“健康地工作”≠“经济地工作”。
在好氧发酵中,搅拌电机和空气压缩机往往是实验室和厂房的用电大户。搅拌所消耗的能源可能要占发酵全过程的一半左右。
当我们在关注设备维护的同时,是否忘记了节能降耗,一个与维护同样重要、却常被忽视的视角……
一、耗能在哪些方面
好氧发酵的能耗主要集中在四个环节:
  • 搅拌系统:电机驱动桨叶旋转,克服发酵液的粘滞阻力;
  • 通气系统:空气压缩机将外界空气加压送入罐内,提供微生物所需的氧气;
  • 温控系统:制冷机组或蒸汽阀门频繁动作,维持恒定的发酵温度;
  • CIP清洗系统:热水、洗涤剂和蒸汽的消耗同样不可小觑。
这几项叠加起来,构成了发酵运行的主要运营成本。
二、发酵罐能耗问题如何解决?
(一)搅拌怎么省?
搅拌的目的不是转得越快越好,而是在最低功耗下实现充分的混合与传质。
1. 桨叶选型与组合:传统的径向流桨叶(如Rushton)在分散气体方面表现优异,但轴向混合能力有限。在高粘度发酵中,将径向流桨叶与轴向型桨叶组合使用,可以在保证气体分散的同时强化整体的轴向循环,比单一类型桨叶更节能。
2. 空气分布器优化:空气从分布器进入发酵液的方式直接影响气含率与氧传质效率。传统的单管式分布器产生的气泡较大、分布不均。将单管式升级为双层环形分布器,可显著改善气含率与传质效率——这意味着在较低的搅拌转速下就能达到同样的体积溶氧系数(KLa),直接降低搅拌功耗。
3. DO联动搅拌控制:设定一个溶解氧(DO)下限值,只有当DO低于阈值时才逐步提高搅拌转速,这个策略避免了全程高转速运行。
(二)通气怎么省?
1. DO级联控制策略:将搅拌转速和通气量设定为级联关系,优先通过提高搅拌转速来改善传质,当搅拌转速达到上限后,再增加通气量。
2. 压力与溶氧的平衡:适当提高罐压可以增加氧气在发酵液中的溶解度,改善供氧。但罐压升高也意味着空压机需要输出更高的压力,功耗随之上升。但过高的罐压可能对某些微生物的代谢产生抑制。因此罐压的设定需要找到合适的平衡点。
3. 尾气监测功能:通过尾气在线监测系统实时检测排气中的氧气浓度和二氧化碳浓度,计算摄氧率(OUR)。OUR直接反映了微生物此刻的耗氧速度,就能按需供给,而不是盲目地一直开着最大通气量。这种“按需供氧”的策略,是通气系统节能的终极方向。
(三)温控系统节能
发酵罐的温控系统,无论是夹套通冷水降温,还是盘管通蒸汽升温,在日常运行中消耗的能量往往被低估。
1. 冷水机组变频运行:将传统的定频压缩机替换为变频机,可以根据实际冷负荷需求自动调节转速。当发酵产热减少时,压缩机可自动降频。
2. 利用峰谷电价:发酵过程中培养基灭菌、补料预热等高耗能工序,可以根据生产计划安排在电价低谷时段执行,有效降低成本。当然,这不属于设备层面的技术改造,更像是日常生活中“错峰用电”的习惯。虽然单个批次省下的金额可能不算醒目,但累积一年下来,也是一笔不容忽视的“隐形利润”。
(四)科研人员日常行为
节能不仅仅是设备和策略的问题,操作人员的日常习惯同样关键。
1. 装液量不是越高越好:有些操作人员习惯将发酵罐装得尽可能满,以为这样就不浪费罐容。但装液量过高会导致顶部空间不足,气泡排出时夹带液滴,容易堵塞尾气过滤器。过滤器堵塞意味着通气效率下降,甚至会被迫停机更换滤芯,这些都是隐形的能耗与成本。建议装液量控制在罐体容积的50%~70%。
2. 室温对冷却能耗的影响:空调的温度设定看似与发酵无关,实则直接影响夹套的冷却负荷。夏季将空调温度设在25~26℃,可以让发酵罐夹套只带走发酵自身产生的热量,不需要额外承担抵消环境高温传入的热量。这个简单的习惯调整,长期积累下来是相当可观的节能效果。
梳理完以上各项节能措施,不难发现一个规律:一个真正有效的节能方案,往往同时也是提升发酵效率的方案。 优化的通气策略和搅拌策略,本质上是改善了气液传质;合理的罐压设定和温度控制,本质上是为微生物提供了更适宜的微环境;尾气监测下的按需供氧,本质上是让发酵过程始终运行在最优状态。
把过程经济性作为一种长期竞争力来培养,才是实验室和车间管理者真正的“长期主义”。
维护是让设备“不生病”;节能是让设备“高效工作”。两者结合,才是完整的设备管理思维。当我们开始关注每一度电的去向,发酵就不再只是生物学问题,它同时变成了一门经济学功课。而这门课的成绩,最终会写在你每个月的电费单上,也可能写在你的净利润里。
发布者:北京霍尔斯生物科技有限公司
联系电话:010-64919358
E-mail:info@holves.com
