当前位置 > 首页 > 技术文章 > 切向流过滤装置的组成部件及作用介绍
切向流过滤装置的组成部件及作用介绍
浏览次数:750 发布日期:2026-7-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
切向流过滤是近年来,广泛应用于蛋白、抗体、核酸、外泌体等实验室研发前处理的一种过滤技术。和传统滤膜过滤不同的是,切向流过滤的料液沿滤膜表面平行循环,依靠跨膜压差让缓冲液、小分子透过滤膜,截留目标大分子,能显著减轻膜面滤饼堆积、延缓膜污染,维持稳定过滤通量。一套标准完整的切向流过滤系统,是由一台主机有诸多附件组成的集成化系统。主要包括:主机(即蠕动泵)、浓缩瓶、支撑座组件、压力歧管模组(含压力表)、鲁尔接头、卡匣支撑架与固定座、磁力搅拌器等核心单元构成,各组件各司其职、相互配合,搭建可完成设备清洗、膜卡匣润洗、样品预处理、浓缩、连续进样、废液收集全流程的闭环过滤流路。下面我们以洛科Rocker品牌的Tanfil100切向流过滤系统为例,逐一介绍切向流过滤系统的各个组件,包装客户更好了解该产品。
●主机(即蠕动泵):是切向流系统唯一流体驱动力来源,也是整套设备的控制中枢,决定过滤过程的流速、循环稳定性与工艺可控性。主要工作原理是依靠蠕动泵的电机驱动滚轴,挤压管路推动料液持续沿膜表面循环,稳定产生跨膜压差,是实现切向错流过滤的基础。能支持双向运转,正向用于样品浓缩,反向可快速冲刷膜表面污染物,简化膜组件清洗流程。此外通过主机的面板,能实现调节运转转速,精准控制流体流速,以此匹配不同截留分子量、不同规格膜卡匣的压力需求。部分产品还设计了配套的计时功能,可标准化固定循环、润洗、清洗时长,保证实验重复性。
●浓缩瓶:是整个循环回路的液体储存核心,所有待处理样品、清洗液、润洗液均在此储存,是串联进液、回流、滤液、排液多路管路的中枢容器。它可以容纳过滤全过程液体,形成 “泵 - 膜组件 - 浓缩瓶” 完整循环回路,为错流过滤提供稳定料液来源,无额外外接容器即可完成小体积样品完整浓缩流程。一般需要使用透明材质,比如Tanfil100中的浓缩储液瓶材质为聚砜树脂,可实时观察液面高度、样品浑浊度、沉淀情况,便于及时判断浓缩终点。此外,聚砜材质耐酸碱材质兼容各类缓冲液、酸碱清洗试剂,适配膜组件清洗工艺。配套密封结构,可隔绝外界杂菌污染,适配无菌生物实验,我们使用了磁吸结构,既能快速拆装,又能实现密封性能。
●支撑座组件:是整套设备的机械承载骨架,为压力歧管、膜卡匣支架、管路模组提供统一安装支点,是保障流路稳定、管路布局规整的基础结构。提供可调节纵向支撑杆,上下分层预留安装位,能够分层固定进液、回流两套压力歧管以及膜卡匣固定结构,所有流体模组保持同一轴心,避免管路扭曲、弯折。支撑高度可自由调节,能够匹配不同长度、尺寸的膜卡匣,无需更换整套支架结构即可切换实验耗材,提升设备通用性。机械固定结构锁死所有流体模组,循环过程中管路、歧管、膜卡匣不会随流体冲击晃动,减少接头松动、液体渗漏风险,保证高压过滤状态下压力数值稳定。
●压力歧管模组:分为进液、回流两组模组,搭配高精度压力表,是切向流系统中压力监控、多路流体分流的核心部件,直接决定过滤工艺可控性与实验安全性。歧管本体预留标准化多接口,可装配三向阀、各类连接管路,通过切换阀件通路,快速切换清洗、润洗、浓缩、排液等不同工作流路,无需频繁拆装管路。进液压力表监测泵输出进料压力,回流压力表监测膜组件出口回流压力,两组压力数据可计算跨膜压差,操作人员以此调节流速、限流结构,精准匹配膜卡匣额定工作压力。系统存在压力安全上限,超压会造成管路膨胀、膜组件损坏,压力表实时可视化压力数值,可提前调整工况,规避超压带来的耗材损耗与实验失败。
●鲁尔接头:是整套流路所有部件之间的标准化连接件,串联浓缩瓶、压力歧管、管路、膜卡匣,是维持回路密封、实现耗材通用适配的基础配件。公头、母头多规格接头搭配螺纹锁紧结构,连接管路与各功能组件,旋紧后完全密封,杜绝液体渗漏,保障系统压力稳定,避免样品流失、污染。
●卡匣支撑架与固定座: 膜卡匣提供专属固定支撑,是保证膜组件稳定工作、延长膜使用寿命的关键配套结构。稳定夹持膜卡匣,使卡匣进出液口与上下压力歧管管路精准对齐,消除管路拉扯带来的接口缝隙,从源头减少漏液、压力波动问题。可沿支撑骨架调节安装高度,适配不同尺寸、长度的板式、中空纤维膜卡匣,一套支架即可满足小试、微量浓缩多种实验需求。
●磁力搅拌器:是优化样品过滤效果、延缓膜污染的重要辅助组件,能防止样品沉降,均匀体系浓度。若样品发生沉淀,会持续增加膜表面污染物,造成通量快速衰减。均匀混匀的样品可维持长期稳定的过滤速度,缩短浓缩耗时。持续柔和搅拌瓶内料液,避免大分子、细胞碎片、颗粒物质在瓶底沉降堆积,全程维持样品浓度均匀,防止局部高浓度物料快速堵塞膜孔,延长膜使用寿命。Tanfil100的搅拌器,采用无机械搅拌桨伸入样品,不存在密封缝隙污染风险;搅拌子可单独拆卸灭菌,适配无菌样品制备、高纯度生物样品处理场景。
上述的组成部分,形成一套完整的切向流过滤闭环系统:蠕动泵提供动力,支撑座搭建机械框架,压力歧管实时监控核心工艺压力,鲁尔接头连通全流路,卡匣支架固定过滤核心膜组件,浓缩瓶承载全部液体体系,磁力搅拌器保障样品均一。各组件相互配合,完整覆盖设备清洗、膜润洗、样品浓缩、废液回收、耗材维护全流程,依靠标准化模块化结构实现过滤工艺可控、实验结果可重复,适配各类生物样品前处理场景。
发布者:上海佰脉仪器有限公司
联系电话:021-34783360
E-mail:99156974@qq.com
标签: 切向流 过滤
