当前位置 > 首页 > 技术文章 > HPLC分析中WFI超纯水的选择与实验风控思考
浏览次数:414 发布日期:2026-7-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在HPLC分析中,很多实验室会使用注射用水WFI作为流动相、稀释液或样品前处理用水。WFI通常具备较好的微生物控制和药典合规属性,TOC限度可低于500 ppb,因此在部分常规方法中确实能够得到“看起来满意”的结果。但对于HPLC,尤其是梯度洗脱、低丰度杂质分析、痕量检测和方法开发场景,仅仅“当前结果满意”并不等于水质风险已经被充分控制。
1. HPLC用水的核心风险不是只有微生物
HPLC推荐使用低有机物、低无机污染物的高纯水,因为流动相中的杂质,尤其是水中的有机污染物,可能在梯度运行中形成干扰峰,导致峰识别和定量变得困难;同时,污染物还可能损伤色谱柱,影响方法稳定性和寿命。
WFI的优势更多体现在制药用水体系中的微生物、内毒素和法规属性,但HPLC关注的是另一套问题:基线是否干净、是否有鬼峰、保留时间是否稳定、目标峰附近是否存在干扰、长期运行后柱效是否下降。也就是说,HPLC用水不仅要“合规”,更要“适合分析方法”。
2. TOC高可能带来鬼峰、基线噪声和定量偏差
TOC代表水中总有机碳含量。即使水的电阻率很高,也不代表TOC一定低。往水中加入糖后,TOC会升高,但电阻率并不会明显变化,这说明“高电阻率、低离子”并不能排除有机污染风险。
在HPLC中,有机污染物可能在梯度洗脱过程中被逐步洗脱出来,形成未知峰或鬼峰;也可能抬高基线、增加噪声,降低信噪比。对于杂质谱、稳定性研究、清洁验证、低含量限度检查等应用,这些问题会直接影响方法检出限、定量限和结果可信度。
3. “结果满意”可能只是当前方法不敏感
如果当前方法是等度洗脱、检测波长不敏感、目标物浓度较高,WFI中的有机背景可能暂时没有明显影响。但当方法切换为梯度洗脱、检测器灵敏度提高、样品浓度降低,或分析目标转向微量杂质时,水中有机污染物就可能被放大。
越来越灵敏的测试方法与水质紧密相连;要获得高质量基线,高纯水的储存并不恰当,超纯水应尽量即取即用,以防水质下降。这意味着,HPLC用水不仅取决于“水源指标”,也取决于储存、暴露、容器和取水过程。
4. WFI的TOC限度与HPLC低TOC需求并不等价
WFI小于500 ppb的TOC限度,对药典制药用水是有意义的;但HPLC低TOC用水往往需要更低的有机背景。反渗透可将自来水TOC从约4000 ppb降至200-400 ppb,EDI进一步降至30-50 ppb,而特殊离子交换树脂和254/185 nm双波长UV氧化可进一步将TOC降至5-10 ppb甚至5 ppb以下。
因此,WFI的“<500 ppb”并不能等同于HPLC低背景要求。对于高灵敏HPLC、LC-MS相关流动相制备、痕量杂质控制等场景,低TOC超纯水能显著降低背景干扰风险。
5. 低TOC水的价值在于长期稳定和方法转移
实验室分析并不只看单次结果,还要看长期重复性、不同批次一致性、方法转移可靠性和审计可解释性。若水中有机污染物水平波动,可能导致不同日期、不同人员、不同批次流动相之间出现背景差异,从而影响方法稳定性。
客户真正关心的不只是水机面板显示18.2 MΩ·cm,而是HPLC是否出现鬼峰、LC-MS背景是否升高、ICP-MS/MS空白是否能降下来,以及GMP/QC记录是否经得起审计;因此需要通过真实应用平台验证水机出水表现,而不能只依赖单一参数。
结语:让HPLC用水从“够用”走向“可验证”
如果您目前使用WFI做HPLC结果尚可,并不意味着必须立即更换用水方案;但当实验进入梯度方法、痕量杂质、低检出限、方法开发、长期QC或LC-MS兼容场景时,低TOC超纯水能帮助降低鬼峰、基线噪声、柱污染和批间波动风险。
Deepflow实验室纯水/超纯水系统部分机型,如Apex 1050D为代表的旗舰至纯、Prime 1080DI为代表的卓越极纯,超纯水电阻率18.2MΩ·cm@25℃,且TOC均在3ppb以下,并通过真实仪器平台关注HPLC、LC-MS、ICP-MS/MS等应用中的水质影响,为实验室提供更稳定、更可追溯的分析用水解决方案。
发布者:上海泰坦纯源仪器有限公司
联系电话:021-61279908
E-mail:info@dpflow.cn
标签: 超纯水 HPLC WFI
