当前位置 > 首页 > 技术文章 > 转盘式真空过滤系统相比传统直排多联过滤器的应用优势
浏览次数:533 发布日期:2026-7-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
滤膜过滤法是在微生物、水中悬浮物检测过滤时常用的一种样品前处理方法,将待测液体通过微孔滤膜截留微生物或固体颗粒物,再开展培养计数、称重、定性分析的标准前处理手段。单套过滤装置单次仅能处理一份样品,面对大批量检测任务效率低下,因此多联过滤装置成为各类实验室批量样品前处理的主流选择。
传统直排多联过滤座虽解决了单联设备通量不足的问题,但长期使用中暴露出空间占用大、处理量上限低、交叉污染风险高、样品易混淆、洁净台操作受限等固有痛点。洛科Rcoker的SolarVac 转盘旋转式多联过滤系统依托环形旋转结构、独立控流通道、SS316 全卫生级液路、紧凑化布局,适配环境监测、制药微生物检测、食品饮料质控、疾控与高校科研四大主流实验室场景。下面,我们结合具体应用领域,拆解各行业检测需求、设备应用方式及相较于传统直排多联过滤座使用中的差异。
1.环境监测领域:水质微生物与水中悬浮固体检测
环境监测站、第三方检测机构、水务企业需常态化开展地表水、地下水、饮用水、污水、工业废水检测,核心分为两大检测项目:微生物指标检测:依据生活饮用水、污水排放标准,通过薄膜过滤法截留水体细菌,完成菌落总数、大肠菌群、耐热大肠菌计数,判断水体微生物污染程度;悬浮固体(SS)检测:将水样通过标准滤膜截留水中颗粒物,烘干称重计算悬浮固体含量,用于排污管控、水体富营养化评估。
通常上述单位的日均水样批量大,单次送检样品常达十几至数十份;前处理操作台、无菌超净台空间普遍狭小;水样基质差异大,污水杂质多易堵膜、洁净饮用水滤速快;实验对数据溯源、防交叉污染有严格要求。使用转盘式的真空过滤系统可以大幅扩增样品检测量,且转盘可以编号标识对应水样编号,过滤、揭膜、培养全过程一一对应,满足检测机构溯源存档要求。和传统直排式的多联过滤系统相比,具有以下差异:
1)传统直排 6 联设备长条横向摆放,占用超净台大量操作面积,放置后天平、移液器、酒精灯无摆放位置;环形转盘结构相比直排机型节省 60% 台面空间,狭小前处理室、小型无菌操作台均可完整放置,12 联机型也不会出现设备外溢、操作拥挤问题。
2)直排一字排布滤杯只能单侧操作,内侧滤杯取样、换膜时手臂会横跨多份水样液面,污水中高浓度微生物极易污染平行样;转盘 360° 自由旋转,只需转动转盘即可将任意样品转到身前操作位,全程仅处理单一样品,手臂不会跨越其他水样,从操作动线降低污染风险,符合水质检测质控规范。
3)直排 12 联设备长度过长,单人需要左右来回走动观察滤膜状态、更换滤杯,操作动线冗长;转盘设备固定站立点即可切换全部工位,单人不间断完成整批样品过滤,人工耗时减少 40%;高杂质水样堵塞后可单独关闭对应通道,其余样品持续过滤,无需整体停机。
4)直排设备滤杯紧密排列无清晰标识,批量水样极易混淆,一旦串样整组数据作废;转盘盘面印刷 1~6/1~12 固定数字编号,水样可按编号顺序登记,过滤、挑膜、培养全程一一对应,大幅降低人为失误。
2.制药与医疗器械行业:纯化水、药液、浸出液微生物限度检测
上述企业需严格遵循药典微生物限度标准,针对纯化水、注射用水、原料药液、器械浸提液开展薄膜过滤检测,目的是定量检出样品中微生物,把控生产无菌水平,杜绝成品微生物超标。全程无菌操作,严控交叉污染风险;样品批次多、平行样、阴性对照、阳性对照同步开展;设备需支持 121℃高压灭菌、火焰快速灼烧;实验数据需长期溯源,满足 GMP 检查要求。和传统直排多联过滤器相比,转盘式过滤器在制药和医疗器械行业中,具有以下特点:
1)传统直排多联过滤座横向宽度大,放入层流无菌台后极易触碰操作台侧壁、挡风板,破坏层流无菌环境;圆形转盘居中摆放,所有操作区域均处于层流有效覆盖范围内,旋转操作无需大幅度伸臂,降低外部杂菌带入风险。
2)在进行灭菌时,直排设备内侧滤杯距离操作人员远,灼烧灭菌时需要侧身大幅度伸臂,易被酒精灯火焰烫伤;转盘可将任意滤杯旋转至近距离操作位,手持本生灯即可快速完成滤杯、滤座灼烧,操作距离可控,消除高温烫伤隐患。
3)制药行业微量杂菌污染即可导致检测结果误判,直排设备操作时衣袖、手臂极易扫过相邻样品液面;转盘式单点操作模式,每次仅处理单一工位样品,完全避免手臂跨样带来的交叉污染,降低假阳性风险。
4)直排设备由于本身结构的先天不足,无法固定标识,多批次样品同时检测极易混淆;转盘永久刻印工位编号,样品登记、过滤、膜转移、培养全过程绑定编号,台账记录清晰,药监核查时可完整追溯每一份样品操作流程。
3.食品饮料行业:原料、成品、包装水微生物筛查
饮用水厂、乳制品、果汁、调味品企业需每日对原料、半成品、成品、生产用水开展微生物筛查,检测菌落总数、霉菌酵母菌、致病菌等指标,判定产品是否符合食品安全标准,拦截不合格产品。由于食品行业的检测样品基质复杂,果汁、糖浆、乳制品含糖、蛋白,极易粘附管路造成残留;每日检测样品量大,平行样、空白对照同步操作;实验室清洗、灭菌工作量大,希望简化设备维护;部分中小型食品实验室台面空间紧凑。针对这些疼点,转盘式系统在使用中具有如下优势:
1)清洁维护效率大幅提升:直排长条主管路内部狭长,糖分、蛋白残留极易附着管壁,反复冲洗仍有残留,长期形成生物膜污染后续样品;转盘式每个过滤通道独立分流,无共用长管路死角,旋转转盘可依次拆卸清洗所有工位,冲洗无残留,大幅缩短设备清洁工时。
2)小型实验室空间友好
大量中小型食品企业质检操作台面积狭小,直排六联设备摆放后无法放置均质器、移液器、培养基等耗材;转盘设备节省 60% 占用空间,台面可同步摆放全套实验耗材,无需分批次操作。
发布者:上海佰脉仪器有限公司
联系电话:021-34783360
E-mail:99156974@qq.com
标签: 真空过滤
