当前位置 > 首页 > 技术文章 > α4β2型烟碱乙酰胆碱作为心源性猝死新靶点修复心肌电传导的机制研究
浏览次数:484 发布日期:2026-7-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
研究背景
致命性室性心动过速是导致心源性猝死的主要原因,现有抗心律失常药物主要依赖非选择性离子通道阻断,存在治疗窗窄和致心律失常风险高等局限性,亟需更具选择性的新型治疗策略。近年来研究发现,心室肌细胞存在独立于神经支配的内源性胆碱能系统,其中α4β2型烟碱乙酰胆碱受体参与局部电生理调控,其信号异常与室性心律失常的发生密切相关。
基于这一发现,上海东方医院/同济大学医学院陈义汉院士团队联合中国药科大学郝海平教授团队、华中科技大学同济医学院附属协和医院董念国教授团队在European Heart Journal(IF 35.7)在线发表题为“Cardiac α4β2 nicotinic receptors as a therapeutic target for fatal ventricular arrhythmias”的研究论文。
实验方法
● 动物模型与人类样本
1. 使用成年SD大鼠、C57/BL6小鼠和雄性家猪,并通过他莫昔芬诱导获得心肌细胞特异性Chrna4基因敲除(CKO)小鼠以验证靶点特异性。
2. 人类心脏取自终末期心衰患者的移植废弃标本,用于离体灌流电生理实验及组织蛋白分析,所有样本获取均经伦理批准和知情同意。
● 疾病模型建立
1. 大鼠缺血-再灌注(I/R)模型:离体实验采用Langendorff灌流心脏行LAD结扎,在体实验采用开胸后结扎LAD,缺血60 min,再灌注60 min,随后行程序电刺激(PES)诱发致命性室性心律失常(FVT)。
2. 大鼠压力超负荷心衰模型:通过主动脉弓缩窄术(TAC)诱导心衰。
3. 猪I/R模型:以球囊导管堵塞LAD 60 min,再灌注72 h后,取出心脏行Langendorff离体灌流,采用S1-S2-S3程序刺激诱发FVT。
4. 人类离体心衰模型:移植术后置换出的受体心脏经4°C HTK液低温转运至实验室,以Langendorff系统行37°C氧合Tyrode's液灌流,心房起搏稳定后以S1-S2-S3程序刺激诱发FVT。
● 人工智能辅助药物设计与合成
1. 以已知α4β2正变构调节剂dFBr为模板,利用生成式深度学习模型FragGPT和分子对接生成新型化合物,并经骨架跃迁等理性优化,共合成23个新分子(salvage-1~23)。
2. 目标化合物经柱层析纯化(纯度>98%),通过NMR和质谱确证结构;其中salvage-1由5-甲氧基色胺与2-硝基苄溴缩合制得,产率80%。
● 电生理功能检测
多电极心外膜标测技术
1. 设备与电极:采用128通道柔性电极(MappingLab, UK),贴合于Langendorff灌流的猪或人类心脏左心室心外膜表面,确保充分接触而不压迫组织。
2. 信号采集:记录单极心电信号,将最大负向dV/dt定义为局部激动时间,以此构建等时激动图。
3. 分析策略:为避免波前曲率或碰撞干扰,仅选取每个5秒记录窗内首次连续、无干扰的平面激动波前进行传导速度(CV)和电离散度的定量分析。
4. 盲法处理:所有标测数据的采集和分析均在处理组别设盲条件下完成,以客观评价药物对损伤区传导的选择性改善作用。
光学标测:
离体心脏或心室切片负载Di-4-ANEPPS,高速CMOS相机(1000帧/秒)记录荧光信号,分析传导速度、主导频率及螺旋波折返(相位奇异点)。
膜片钳技术:
采用全细胞和细胞贴附式单通道记录,检测ACh门控电流、动作电位阈值以及对Cav1.2/Nav1.5离子通道的抑制作用。
● 分子与生化分析
通过Western blot、免疫荧光、热位移实验(TSA)和化学交联质谱(XL-MS),检测α4/β2亚基表达变化、药物结合稳定性及其对受体构象的锁定效应。
● 计算模拟与突变验证
基于α4β2 nAChR冷冻电镜结构(PDB: 8ST0)进行分子动力学模拟,分析通道孔径及动态关联性;结合丙氨酸扫描突变(如F312A/F316A)明确salvage-1与α4亚基的关键结合位点。
● 统计分析
根据数据正态性和方差齐性,选用t检验、ANOVA或Kruskal-Wallis非参数检验进行组间比较,以P < 0.05为显著性阈值,所有数据以均值±SD或中位数(四分位距)表示。
实验结果
1. 功能筛选鉴定α4β2 nAChR为FVT的新型治疗靶点
通过筛选56种胆碱能系统化合物,发现α4β2部分激动剂伐尼克兰和正变构调节剂dFBr均能显著抑制FVT,且dFBr效力更优。两者可部分恢复缺血-再灌注损伤后的传导速度下降和ACh电流减少,而在损伤大鼠和衰竭人类心脏中α4和β2亚基表达均显著下调。这些证据确立了α4β2 nAChR为全新的抗心律失常靶点,且正变构调节策略优于直接激动。
图1 功能筛选鉴定心室α4β2 nAChRs为FVT的新型治疗靶点
图2 缺血-再灌注损伤后心室α4β2 nAChRs表达下调且功能受损
2. 基于α4β2 nAChR结构设计新型正变构调节剂salvage-1
以dFBr为模板,利用FragGPT生成、分子对接和理性优化策略,设计并合成了23个新型小分子化合物,涵盖多种化学类型,纯度均达98%以上,为后续药效评价奠定了基础。
3. Salvage-1在啮齿动物FVT模型中表现出显著抗心律失常效力
在离体大鼠缺血-再灌注模型中,salvage-1将FVT诱发率从100%降至5%,发作时长中位数从10分钟降至0;在在体模型中同样显著抑制FVT。单次推注可在2分钟内终止约80%的已发作FVT,心衰模型中终止率达87.5%,表明其兼具预防和急性终止双重作用。
图3 Salvage-1在啮齿动物I/R和心衰模型中表现出显著抗心律失常效力
4. Salvage-1在猪和人类心脏中亦能快速终止FVT
在猪缺血-再灌注模型中,salvage-1使所有标本恢复窦律,发作时长从38分钟缩短至3分钟;在人类衰竭离体心脏中,4分钟内100%终止FVT,证实其跨物种的临床转化潜力。
5. Salvage-1优于利多卡因且不干扰基础电生理
与利多卡因相比,salvage-1在猪和人类心脏中的终止率均显著更高(100%对20%/17%),发作时长更短。多电极标测显示salvage-1选择性提高损伤区传导速度并降低传导离散度,不改变健康组织传导和基础心电图参数,治疗窗明显优于利多卡因。
图4 Salvage-1抗心律失常疗效优于利多卡因,在猪和人类心脏模型中均有效
图S5 Salvage-1和利多卡因对非损伤猪心肌的电生理影响
6. Salvage-1通过正变构增强α4β2 nAChR功能抑制折返
光学标测证实salvage-1消除螺旋波折返、减少相位奇异点,并提高梗死边缘区传导速度。细胞层面可降低动作电位阈值、增强ACh门控电流约2倍,表明其通过增强α4β2介导的电流改善兴奋性和传导,从而抑制折返。
图5 Salvage-1通过α4β2 nAChR介导的心肌兴奋性和传导性增强来抑制折返
7. Salvage-1通过与α4亚基Phe312和Phe316相互作用选择性增强α4β2 nAChR功能,稳定受体开放通道状态
热位移实验显示salvage-1选择性稳定α4亚基;Chrna4心肌特异性敲除小鼠中其全部效应消失。化学交联质谱和单通道记录证实其增强结构稳定性、提高开放概率。分子对接结合突变鉴定Phe312和Phe316为关键残基,突变后效应完全取消。分子动力学模拟表明药物结合后开放概率最高、孔径最大、构象灵活性降低,从原子层面揭示其稳定开放通道状态的机制。
图6 Salvage-1作为变构稳定剂,构象锁定α4β2 nAChR
图7 Salvage-1增强α4β2 nAChR的分子机制
结论
本研究证实心室α4β2烟碱乙酰胆碱受体为致命性室性心律失常的全新治疗靶点。基于该靶点开发的First-in-class正变构调节剂salvage-1,可通过结合α4亚基的Phe312/Phe316残基将受体锁定于开放通道状态,选择性增强损伤心肌的乙酰胆碱门控电流,抑制折返活动,快速终止心律失常。在啮齿动物、猪及人类离体心脏模型中,salvage-1的疗效均显著优于临床一线药物利多卡因,且不干扰正常电生理活动,安全性更佳。该研究实现了从非选择性离子通道阻断向靶向受体调节的策略转变,为难治性室性心律失常提供了全新治疗方向。
发布者:河南省斯高电生理研究院有限公司
联系电话:400-059-7008/13718521593
E-mail:qingquan.li@epscopelab.com
