当前位置 > 首页 > 技术文章 > AdvR (Covesion) 相位调制器应用综合案例分享
浏览次数:566 发布日期:2026-6-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
AdvR (Covesion) 相位调制器应用综合案例分享:从量子精密测量到原子干涉仪的工程实践
在现代精密光学与量子工程领域,高性能电光调制器(EOM)不仅是信号加载的工具,更是连接微波域与光子域的“量子桥梁”。AdvR, Inc. 凭借其在周期极化铌酸锂(ppln)和晶体波导技术上的深厚积累,曾长期占据可见光波段高性能调制器的制高点。随着AdvR被 Hawthorn Photonics 集团收购,其品牌现已整合并以 Covesion 的名义继续运营,致力于将这一顶尖技术应用于更广泛的量子传感与光子集成领域。
本文将结合四篇发表于Review of Scientific Instruments、Nature Communications 等顶ji期刊的文献,深入复盘 AdvR(Covesion)相位调制器在ji端科研环境下的应用逻辑与技术优势。
第1部分:品牌演进与技术基石
1. 战略整合:从 AdvR 到 Covesion
AdvR, Inc. 曾是非线性光学与电光调制领域的佼佼者,以其高功率耐受的晶体波导器件闻名。近年来,随着光子学产业的集团化整合,AdvR 已正式被 Hawthorn Photonics 集团收购。
作为集团资源整合的一部分,AdvR 的产品线现已逐步统一至 Covesion 品牌旗下。Covesion 继承了 AdvR 在 MgO:LN(氧化镁掺杂铌酸锂) 和 KTP(磷酸钛氧钾) 波导技术。这一战略转型不仅保留了 AdvR 在可见光波段(400nm-700nm)的高损伤阈值技术优势,还进一步融合了 Hawthorn 集团在光子集成电路(PIC)方面的资源,旨在为量子计算、精密测量提供更系统化的光子引擎。
2. 产品核心:可见光波段的高性能相位调制器
针对传统光纤调制器在可见光波段损耗大、功率受限的问题,AdvR(Covesion)开发了基于晶体波导的相位调制器。其核心特征如下:
  •  材料体系: 采用先jin的 MgO:LN 或 KTP 波导技术,具备极高的抗光损伤阈值。
  • 波长覆盖: 专为可见光设计,覆盖 445nm、488nm、637nm、780nm 等关键原子跃迁波段。
  • 性能指标: 具有高带宽(DC 至 GHz)、低半波电压Vπ及极低的插入损耗,且支持光纤耦合封装,确保了系统集成的稳定性。
第2部分:深度案例分析——AdvR 调制器在顶尖科研中的角色
我们通过四个具体的科研案例,详细解析 AdvR 调制器在不同复杂场景下的技术实现。
案例一:光学频率基准的“定海神针”
文献标题:Calibrating an ultra-low expansion cavity for high precisionspectroscopy from 630 THz to 685 THz using molecular tellurium lines
期刊名称:Review of Scientific Instruments (2018)
1. 研究背景与挑战
在缺乏光学频率梳的实验室中,如何实现绝对频率的高精度测量?Patterson 等人提出了一种基于超低膨胀(ULE)腔的“光学校尺”方案。该方案要求将激光频率锁定在 ULE 腔的共振模式上,并通过高频调制来精确测定腔的自由光谱范围(FSR)。
2. AdvR 调制器的配置与作用
设备型号: AdvR WPM-P48P48-AL0-488 nm(光纤耦合相位调制器)。
核心任务: 双(Dual frequency modulation)。
实验中,激光首先经过一个 20 MHz 调制器用于常规 PDH 锁定,随后进入 AdvR 的高带宽调制器。
该调制器需承载高达 6 GHz 的射频信号,产生高阶边带。通过扫描射频频率,研究人员利用边带探测 ULE 腔的特性,从而确定 FSR 的频率依赖关系。
技术价值: AdvR 调制器在 488 nm 波段展现了卓越的高功率耐受能力。在长达数天的连续校准实验中,它保证了无光损伤、无相位漂移的稳定运行,zui终使 ULE 腔的绝对频率测量精度达到了 1.5 MHz。
案例二:量子色心的“全光”操控
文献标题:coherence of a charge stabilised tin-vacancy spin in diamond
期刊名称:npj Quantum Information (2022)
1. 研究背景与挑战
锡-空位(SnV)色心是固态量子计算的热门候选者。然而,SnV 在共振激发下容易发生电荷态跳变导致荧光熄灭。要探测其自旋相干性,必须在稳定电荷态的前提下,对激光进行精密的相位调制以产生相干布居囚禁(CPT)信号。
2. AdvR 调制器的配置与作用
设备型号: AdvR WPM-K0620。
核心任务: 量子态制备与读出。
调制器位于 Sirah Matisse 2DS染料激光器输出端。研究人员利用微波信号驱动调制器,在激光光谱上产生边带。
这些边带分别耦合到 SnV 色心的两个自旋守恒跃迁路径,构建了 Λ 型三能级系统,从而实现了 CPT 光谱。
技术价值: 该实验对相位噪声极敏感。AdvR 调制器的低插入损耗特性,确保了在极低光功率(nW-µW 级别)下仍能获得高信噪比的量子干涉信号,zui终测得电荷稳定化后的 SnV 自旋退相干时间T2 为 5(1) µs。
案例三:紧凑型原子干涉仪的“集成化”引擎
文献标题:A compact cold-atom interferometer with a high data-rateg rating magneto-optical trap...
期刊名称:Nature Communications (2022)
1. 研究背景与挑战
Sandia 国jia实验室致力于将冷原子干涉仪小型化,用于野外或航天环境。他们采用了基于 1560 nm 电信波段 种子激光 + 倍频 (SHG) 的架构,旨在未来与光子集成电路(PIC)兼容。
2. AdvR 调制器的配置与作用
设备型号: AdvR RSH-T0780(倍频模块,通常配合调制器使用)。
核心任务: 频率转换与系统验证。
虽然文中主要展示倍频模块,但其背后的架构逻辑与调制器一致。系统先将 1560 nm 激光通过 EDFA 放大,再利用 AdvR 的非线性晶体模块高效转换为 780 nm 激光,用于操控 87Rb 原子。
这一架构验证了“单种子源 + 外调制/倍频”方案在复杂原子物理实验中的可行性。
技术价值: AdvR 的模块化封装展示了极高的工程鲁棒性。在没有主动隔振的桌面上,该系统成功实现了重力测量(Δg/g ≈ 2.0× 10-6),证明了基于晶体波导器件的激光系统能够承受动态环境的考验,是迈向芯片级量子传感器的关键一步。
案例四:低噪声拉曼源的“高功率”方案
文献标题:Low phase noise beams for Ramantran sitions with aphase modulatorand a highly birefringent crystal
期刊名称:Optics Express (2017)
1. 研究背景与挑战
传统的双激光拉曼系统体积大且相位噪声高。该研究提出利用单个激光器配合相位调制器产生多频率边带,但通常需要光放大器来提升功率,这会引入额外的噪声。
2. AdvR 调制器的配置与作用
设备型号: AdvR WPM-P78P78-ALO。
核心任务: 高功率直接调制。
研究人员直接将 250 mW 的激光注入 AdvR 调制器,利用相位调制产生 J0, J+1, J-1 边带。
为了消除边带间的破坏性干涉,光束随后通过一个长方解石晶体,利用双折射将边带偏振旋转 90 度。
技术价值: 这是 AdvR 调制器高损伤阈值特性的zui佳展示。由于无需光放大器,系统避免了自发辐射(ASE)噪声,测得的相位噪声仅受限于微波驱动源本身(积分相位噪声 < 2 × 10-6 rad)。这种“直驱”方案极大地简化了原子干涉仪的光路复杂度。
第3部分:技术优势全景总结
结合上述案例,AdvR(Covesion)相位调制器在科研应用中具备不可替代的四大核心优势:
1. 可见光波段的“高功率”霸主
痛点解决: 传统光纤调制器在可见光波段(< 800 nm)极易发生光子暗化(Photodarkening)和光损伤,功率通常限制在几十毫瓦。
AdvR 优势: 基于 MgO:LN 晶体波导,其抗光损伤阈值极高。案例二和案例四证明,其可直接处理 250 mW 甚至更高的功率,省去了高噪声的放大环节,是冷原子物理(Rb, Cs, Sr 等)的第1选择。
2. 量子级的“低相位噪声”
痛点解决: 量子叠加态极脆弱,微小的相位抖动都会导致量子退相干。
AdvR 优势: 晶体波导结构具有极好的热稳定性和机械稳定性。案例一和案例二显示,其相位噪声水平可逼近微波源的量子极限,能够支持长达数微秒的量子相干时间测量。
1. 系统集成的“工程化”典范
痛点解决: 自由空间光路复杂,难以在移动平台(如卫星、飞机)上应用。
AdvR 优势: 提供全光纤耦合封装。案例三展示了其作为“光电合封”模块的核心组件,能够将复杂的频率转换和调制过程集成在紧凑的盒子中,为光子集成电路(PIC)的发展提供了工程蓝本。
2. 宽光谱覆盖能力
痛点解决: 量子技术涉及多种原子体系,波长需求各异。
AdvR 优势: 从 445 nm(电荷初始化)到 780 nm(原子冷却),AdvR(Covesion)的产品线覆盖了量子科技的全波段需求,具备极强的系统兼容性。
结语
从精密光谱的绝对频率测量,到量子比特的相干操控,再到原子干涉仪的惯性导航,AdvR(现 Covesion)相位调制器始终处于技术革新的前沿。随着品牌并入 Hawthorn 集团,其技术正进一步向光子集成电路(PIC)演进。对于追求ji致稳定性、高功率和小型化的科研团队而言,Covesion 的调制器依然是构建下一代量子精密测量仪器的核心基石。
星朗浩宇/昊量光电作为Covesion在中国大陆地区独代,为您提供专业的选型以及技术服务。对于Covesion有兴趣或者任何问题,都欢迎通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。
如果您对有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:
https://www.auniontech.com/three-level-110.html
欢迎继续关注上海昊量光电的各大媒体平台,我们将不定期推出各种产品介绍与技术新闻。
关于星朗浩宇/昊量光电:
星朗浩宇/昊量光电设备有限公司凭借强大的本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内数以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
发布者:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
