当前位置 > 首页 > 技术文章 > KW-400E 离体微血管张力测定系统在血管环张力实验中的操作流程
浏览次数:517 发布日期:2026-6-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、产品基础介绍
文章配图-1
1. 设备全称
KW-400E 离体微血管张力测定系统(离体组织恒温灌流系统),南京卡尔文自研,配置采集系统,也可适配Labchart分析系统,是心血管药理、血管内皮功能研究核心设备 。
2. 核心用途
体外模拟体内恒温、供氧生理环境,实时记录离体血管/平滑肌收缩、舒张张力变化,量化血管活性药物、离子通道、内皮因子的作用效应。
3. 适用实验样本
- 微血管(30μm~450μm):大鼠/小鼠肠系膜动脉、脑微动脉、肾微动脉
- 中大血管(0.45~7mm):胸主动脉、冠脉、肺动脉、颈动脉、股动脉
- 其他平滑肌:气管环、肠管、子宫平滑肌、淋巴管、心肌肌条
4. 主流应用研究方向
1. 血管内皮功能(NO、H₂S、前列环素舒张通路)
2. 高血压、糖尿病、动脉粥样硬化、衰老血管损伤病理机制
3. 血管活性药物筛选、浓度-效应量效曲线构建
4. 离子通道、神经递质、血管硬度、平滑肌收缩机制研究
二、核心技术参数
1. 通道配置:4独立通道,每通道温度、通气、张力采集互不干扰
2. 温控系统:内置PID恒温,室温~45℃,控温精度±0.1℃,无需外接水浴,无结垢污染;可拆卸不锈钢浴槽可直接置于显微镜下操作
3. 张力检测:高精度传感器,可选量程0~500mN,检测精度0.1mN(0.01g级);三维微螺旋调节尺,调节精度0.01mm,精准预拉伸血管
4. 浴槽规格:单槽容积最大10mL,独立密封浴槽盖,预留加药、通气、排液口;自动废液抽吸泵,流量70mL/min
5. 样本固定配件
- 微型钳夹架:适配30μm~450μm微血管
- 不锈钢针架:适配450μm~7mm大血管环
6. 人机交互:6.8英寸液晶触摸屏,实时显示四路张力、温度、通气参数
7. 供气:每通道独立针阀控气,持续通入95%O₂+5%CO₂混合气体维持组织活性
8. 配套采集:可配置国产采集系统。标准模拟信号输出,可对接PowerLab信号采集系统,软件实时绘制张力曲线、导出原始数据
文章配图-1
三、特点
1. 一体化集成:温控、张力传感、自动排废、多路通气整机整合,占用实验室空间小;
2. 微血管专用:兼容30μm极细微血管,填补微小血管体外张力检测设备缺口;
3. 独立通道并行实验:4组样本同步测试,大幅缩短药物筛选周期;
4. 低维护:无外置水浴循环,不锈钢浴槽易清洗消毒,减少交叉污染;
5. 显微兼容:浴槽底座可拆卸倒置显微镜下装夹微血管,装样可视化、损伤小。
文章配图-1
四、标准化完整实验流程(血管环张力实验通用步骤)
前置准备(实验前1h)
1. 设备开机预热
接通220V电源,打开KW-400主机,触摸屏设置浴槽温度37.0℃;开启氧气混合钢瓶,调节每通道气流微阀,保持缓慢连续气泡(无剧烈翻腾)。
2. 浴槽充液
每个浴槽加入10mL预冷K-H生理缓冲液,启动自动循环补液,持续通氧平衡30min。
3. 采集系统对接
用信号线将设备张力输出端口连接PowerLab,打开分析软件,新建实验文件,设置采样频率、张力标尺,清零基线。
4. 器械预冷
解剖皿、显微镊、剪刀、固定钢针/微型钳夹浸泡于4℃预冷通氧K-H液备用。
步骤1:动物取材与血管分离(冰上操作)
1. 麻醉处死实验动物(大鼠/小鼠),快速分离目标血管(肠系膜、胸主动脉等),立即放入4℃通氧K-H缓冲液;
2. 体视显微镜下剔除血管外脂肪、结缔组织,避免损伤内皮;
3. 用显微剪刀将血管裁剪为2~3mm长度血管环;微血管选用钳夹架,大血管环穿2根不锈钢固定针备用;全程保持组织浸泡通氧液体,避免干燥失活。
步骤2:血管装夹与基线预拉伸(核心操作)
1. 打开浴槽盖,将血管环两端固定于对应通道张力传感器支架与调节螺旋支架;微血管使用微型钳轻柔夹持血管两端;
2. 缓慢旋转三维微螺旋尺,轻柔拉伸血管环,观察软件张力曲线,逐步施加基础静息张力:
- 小鼠肠系膜微血管:2~3mN
- 大鼠胸主动脉环:8~10mN
3. 固定螺旋位置,盖上浴槽密封盖,持续37℃通氧孵育。
步骤3:血管平衡稳定期(60~90min)
1. 每15min更换一次浴槽内K-H缓冲液,清除代谢废物;
2. 实时观察张力基线,待曲线完全平稳无漂移,视为血管活性恢复;
3. 基线稳定后,加入60mmol/L高钾溶液预收缩,验证血管平滑肌活性;收缩幅度达标后,多次换液洗脱至高钾作用完全消失,张力回归基线。
步骤4:内皮完整性鉴定(可选,内皮功能实验必做)
1. 加入10⁻⁶mol/L苯肾上腺素(PE)诱导血管稳定收缩;
2. 收缩平台期后,累积加入乙酰胆碱ACh(10⁻⁹~10⁻⁵mol/L);
3. 若舒张幅度>70%,判定内皮完整;舒张微弱提示内皮损伤,样本舍弃。
步骤5:药物浓度梯度刺激(量效曲线实验)
1. 洗脱ACh,张力回归基线后,再次PE预收缩至稳定平台;
2. 采用累积加药法,梯度加入待测舒张药物(从低浓度到高浓度,间隔5~8min,直至张力不再变化);
3. 软件实时记录每一级药物对应的舒张张力差值;
4. 单通道完成一组浓度梯度后,多次换液洗脱,血管张力恢复基线后可开展下一组对照药物实验。
文章配图-1
步骤6:实验收尾与设备清洗
1. 全部实验组完成后,旋转螺旋释放血管张力,取下血管样本;
2. 排空浴槽废液,先用去离子水冲洗浴槽、支架、固定针;再用75%乙醇浸泡10min消毒,纯水冲净残留酒精;
3. 关闭氧气阀门,设备降温至室温后断电;支架、钳夹烘干存放,避免锈蚀。
五、实验关键注意事项
1. 全程血管不可离开通氧缓冲液,干燥会快速导致平滑肌失活;
2. 预拉伸力度轻柔,过度牵拉会撕裂血管内皮、平滑肌;
3. 气流控制以缓慢细密气泡为准,剧烈鼓泡会冲击血管造成基线漂移,也会影响组织张力记录;
4. 药物加样沿浴槽侧壁缓慢滴入,禁止直接冲击血管环;
5. 多通道实验保证各组平衡时间、加药间隔完全统一,减少组间误差。
6. 实验取组织可以适当多留存一些,实验过程中组织可能失活。
发布者:南京卡尔文生物科技有限公司
联系电话:15365125607
E-mail:kew689@126.com
