无油真空泵在匀胶机旋涂工艺中的应用
浏览次数:472 发布日期:2026-6-25
匀胶机又称旋涂机,是半导体、光学薄膜、微电子、PCB 光刻、MEMS 微加工领域核心工艺设备。核心工作原理为依靠高速旋转产生离心力,将光刻胶、感光树脂、镀膜溶液均匀涂布在晶圆、玻璃基板、光学镜片表面,形成厚度均匀、一致性优异的薄膜涂层,广泛用于芯片制造、光学元件镀膜、实验室微纳加工等场景。
匀胶工艺对基板固定、涂布环境洁净度、负压稳定性要求极高。真空吸附是实现基板稳定夹持的核心手段,真空泵是匀胶机不可或缺的配套设备。其主要作用是在设备工作时,真空泵在匀胶转盘产生稳定负压,牢牢吸附晶圆、玻璃片等轻薄基板,杜绝高速旋转过程中基板移位、飞片,保障旋涂时基材不发生偏移,是薄膜均匀涂布的基础前提。使用时,旋涂转速、负压大小直接影响胶液摊开速率与最终膜层厚度。真空泵持续输出平稳真空,消除负压波动带来的涂布偏差,实现同批次工件膜厚公差可控,满足精密微电子加工精度标准。结合光刻旋涂工艺的洁净、精密、连续生产特性,匀胶机配套真空泵需满足以下要求:
1.全程无油洁净输出
加工基材与光刻胶对油污零容忍,禁止使用油润滑真空泵,必须采用干式无油结构,杜绝油雾污染镀膜面。
2.真空度稳定可调、负压波动小
不同尺寸基板、不同粘度光刻胶所需吸附负压存在差异,真空泵需搭配真空调压组件,真空度输出平稳,启停、变速过程无剧烈负压起伏。
3.适配连续长时间运行,散热性能优异
产线批量加工工况下,真空泵需持续工作数小时,必须搭载风冷散热结构,防止泵体过热导致真空衰减、设备停机。
4.低噪音、低振动
匀胶机高速旋转时,真空泵振动会传导至转盘,引发基板微抖动,造成膜层厚薄不均;低振动、低噪音泵体可规避振动干扰,适配实验室、无尘车间安静作业环境。
5.自带防倒吸保护结构
旋涂过程中若出现胶液飞溅、液体回流,极易损坏泵体;真空泵需标配缓冲杯、浮球逆止阀,阻挡液体倒灌,延长泵与匀胶机整机使用寿命。
无油真空泵是能够满足以上匀胶机使用要求的一种真空泵类型。其泵腔内部无润滑油介质,依靠特殊耐磨密封皮碗实现腔体密封。电机驱动连杆往复运动,完成腔体容积周期性变化,持续抽取空气形成负压。泵体无需添加润滑油,无油气排放,仅依靠风冷系统带走压缩产生的热量,实现干式、洁净、免维护真空输出。相较于油泵、水环泵,无油真空泵适配匀胶机的具有以下优势:
1.洁净干式运行,杜绝光刻胶污染
油式真空泵依靠机油密封润滑,运行中会持续挥发油雾,随负压管路进入匀胶机转盘,附着在基板与光刻胶表面,造成涂层缺陷、产品报废;水环真空泵水体易滋生杂质、产生水汽,水汽接触光刻胶会破坏胶层成膜效果。无油真空泵全程无油、无水介质,输出真空干燥洁净,完美匹配无尘光刻、光学镀膜工艺洁净要求。
2.低振动低噪音,不干扰旋涂精度
传统油泵、水环泵运行震动大、噪音高,震动传导至匀胶转盘会造成基板微小晃动,旋涂薄膜出现条纹、厚薄不均。而无油真空泵由于其本身结构原理,噪音低、振动小。比如R300小型台式无油真空泵,其工作时的噪音低至 50dB,机体底部还带有减震结构大幅降低振动,保证旋涂工艺稳定性。
3.风冷长效散热,支持产线连续加工
无油真空泵一般内置了散热风机,无需额外加装散热部件。例如R610-HF大功率无油真空泵,其真空度和抽速并不低于部分旋片式油泵,但是依靠两侧独立的风冷散热系统,泵体工作热量快速散出,可 24 小时不间断持续抽真空,适配工厂批量匀胶生产线;油泵长时间工作易油温升高、真空衰减,水环泵需持续供水,配套管路复杂,运维成本更高。
4.免维护,降低设备运维成本
无油结构无需定期更换机油、油封,仅需定期更换前置防尘滤芯;对比油泵每月换油、水环泵定期换水清理水垢,大幅减少匀胶机配套设备的保养工时与耗材支出。
5.多重防倒吸防护,保护匀胶机主机
带有防倒吸缓冲杯、浮球逆止阀的无油真空泵机型,可拦截旋涂飞溅的胶液、溶剂,避免液体回流侵蚀泵体,同时防止负压消失后液体倒灌损坏匀胶机精密转盘组件,降低整机故障概率。而油泵和水泵由于其本身设计构造,很难加装保护组件。
6.尺寸小巧,适配匀胶机集成安装
相较于水泵油泵,无油真空泵占用台面空间小,可直接内置、外挂于匀胶机设备机身,方便设备厂商整机一体化配套设计。
综上所述, 匀胶机旋涂工艺的薄膜均匀度、产品良率,都直接取决于配套真空泵的综合性能。传统真空设备易产生油污、水汽、大幅振动等问题,极易造成基板涂层缺陷、加工精度下降。无油干式真空泵凭借洁净无油输出、低振动低噪音、连续稳定供气、多重防倒吸防护等核心特性,能够全程为匀胶机提供平稳洁净的负压环境,牢牢固定各类基板,规避旋涂过程中飞片、膜层厚薄不均、工件污染报废等问题,同时大幅降低设备长期运维成本,为从实验室研发到工业化批量生产的各类旋涂工艺提供稳定可靠的真空配套支撑。
