当前位置 > 首页 > 技术文章 > 动态调频无光束漂移:双通 AOM 解决量子实验光纤耦合失稳难题
浏览次数:617 发布日期:2026-6-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
动态调频不掉链子:双通AOM如何让光纤耦合不再“漂”
量子计算、冷原子物理、离子阱、精密光谱等前沿领域的共同点是:对激光调制的稳定性要求极其苛刻。温度漂移、机械振动、长期运行后的光路偏移——任何一个微小的不稳定,都可能导致实验结果无效。
正是在这样的背景下,Schäfter+Kirchhoff集成式双通AOM系统成为越来越多研究团队与工程化团队的选择。它不是实验室里临时搭建的光路,而是一个经过热循环验证、可长期免维护、即插即用的工业化光调制模块。
集成式双通AOM系统实物图
一、为什么需要“双通”?——让角度漂移相互抵消
普通单通AOM在原理上有一个天然短板:当你通过改变射频频率来实现激光频率的动态调谐时,衍射光的角度也会跟着改变。这对于后续的光纤耦合来说是致命的——角度一变,耦合效率剧烈波动,甚至完全无法耦合进光纤。
双通设计的核心价值就在于:让前向和后向两次衍射的角度相互抵消。无论你在一定范围内怎么调谐射频频率,输出光束的方向始终固定。这意味着你可以同时实现动态频率调谐和稳定的光纤耦合,两者不再冲突。
S+K的双通AOM系统内部集成了偏振分束器、四分之一波片、猫眼逆向反射器,以及可选的电磁快门和监控光电二极管。输入输出均采用保偏光纤,结构紧凑,光路出厂即对准,用户拿到手只需通电通光即可使用。
图1 用于调幅和移频的双路声光调制器装置
二、宽调谐范围:不只稳,还要调得远
解决了方向漂移问题之后,下一个需要回答的问题是:双通结构会不会限制频率调谐的范围?实测数据表明,它不仅不限制,还能提供非常宽的调谐带宽。
以561nm波长、中心频率90 MHz的系统为例(使用G&H AOMO 3080‑125 AOM晶体),系统效率(输入光纤到输出光纤)峰值超过50%,对应插入损耗仅3dB。
其半高全宽对应的射频范围为70MHz到116MHz,换算到输出光频率的3dB调谐范围宽达140MHz到232MHz。
如果选用专门针对大范围失谐设计的AOM(例如高频AOM配合聚焦型双通结构),调谐范围还能进一步扩展。
图2 双通声光调制器系统的调谐范围:在中心频率为90MHz、波长561nm的条件下,八个系统的平均效率随所施加射频的变化关系。
三、一个模块覆盖450–685 nm:真正的RGB宽带方案
以上都是在同一个波长下改变射频频率的调谐能力。在很多应用场景中,用户需要在一个光路上先后使用多个不同的激光波长(例如457nm、488nm、532nm、561nm、633nm、685nm)。传统做法是换一个波长就要重新调整整个光路,耗时费力,而且难以保证重复性。
Schafter + Kirchhoff的宽带双通AOM系统彻底改变了这一点。系统内部采用了宽带光纤、消色差光纤耦合器以及宽带光学元件。出厂时以某个中间波长(如561nm)完成对准,之后用户只需改变射频功率,就可以在450nm到685nm范围内任意切换波长,完全不需要任何机械重调。实测数据显示:在上述所有波长下,系统峰值效率均超过40%。
对于多色荧光激发、冷原子多波长操控、量子气体成像等应用,这意味着一个模块就能解决全部波长调制问题,真正实现即插即用。
图3 RGB双通声光调制器(AOM)系统(G&H AOMO 3080-125)的调谐范围。457nm至685nm不同波长的效率随射频功率的变化情况,过程中未重新校准。
四、核心性能验证:温度、级联、速度
一个工程化的光调制模块,不仅要功能灵活,更要在真实环境中经受住考验。以下三组实验分别验证了它在温度波动、多通道级联、高速开关等关键场景下的可靠性。
4.1热稳定性:10℃↔35℃剧烈温变,功率波动小于±5%
光模块最怕的是温度变化。温度一变,光纤耦合效率就会漂移,输出功率随之波动。为了验证真实环境下的稳定性,Schafter + Kirchhoff将双通AOM系统放入气候箱中,施加10℃到35℃的动态温度循环,每个循环130分钟,连续重复7次。
图4 单个双通声光调制器系统的热稳定性测量结果(G&H AOMO 3080-125):
(a) 这些系统在气候箱内经历10℃至35℃之间的一系列动态温度循环。
(b) 七个连续热循环期间各系统的实测相对输出功率
测试结果非常明确:四个独立系统的输出功率始终保持在最大功率的90%以上,最大偏差仅为±4.5%。更关键的是,所有系统的功率‑温度曲线形成闭合的环路,说明没有任何残余漂移——光纤耦合的长期稳定性得到了验证。
这意味着,这些双通AOM系统可以放心地应用在非恒温环境中。
4.2级联系统:1路输入,4路独立调制,整机稳定性仍超85%
单个模块稳定还不够,复杂系统往往需要多个光调制通道。
Schafter + Kirchhoff提供了光纤端口集群(Fiber Port Cluster)与双通AOM的组合方案。例如一个1×4的光纤端口集群,每个输出端口再连接一个双通AOM,形成四路独立可调频率、可调幅度的光调制阵列。
图5 级联multicubeTM系统的热稳定性测量:
(a)1→4光纤端口集群的示例图,每个输出端均配备双通声光调制器(G&H AOMO 3080-125)
(b)热循环过程中系统测得的相对输出功率。
这样的级联系统在理论上会累积各个模块的误差,但实测结果却出人意料:
在相同的10℃–35℃热循环下,四个端口的输出功率整机稳定性依然超过85%,最大偏差±7.1%。
这说明Schafter + Kirchhoff的multicube™平台在设计上充分考虑了热机械应力释放和模块间匹配,即使是非恒温环境,也可以稳定运行。
4.3快速开关:从几百纳秒到几十纳秒
某些应用(如量子比特门操作、脉冲光选通)对AOM的开关时间有极高要求。传统准直光束双通AOM的开关时间与光束直径成正比,在TeO₂晶体中约为159ns/mm,典型1mm光束对应几百纳秒。
为了将开关时间压缩到几十纳秒级别,Schafter + Kirchhoff提供了聚焦型双通AOM系统。其原理是将光束聚焦到AOM晶体内,光斑直径可小至70μm,从而大幅缩短声波穿过光束所需的时间。
同时,聚焦结构并未牺牲调谐范围——以780 nm、200 MHz中心频率的系统为例,3 dB调谐范围仍然宽达300 MHz到490 MHz。
图6 适用于快速切换和大调谐范围的专用双通装置:
(a) 入射光束聚焦到声光调制器(AOM)中的示意图装置
(b) 在780nm波长、中心频率为200MHz条件下,衍射效率随施加射频的变化关系(G&H AOMO 3200-124)。
这类聚焦型双通AOM既可以作为独立模块提供,也可以集成到multicube™平台中,满足高速调制与大范围失谐的双重要求。
五、multicube™平台:让复杂光调制系统变成标准组件
Schafter + Kirchhoff的multicube™系列不止是一个机械外壳,更是一套完整的光学集成框架。它将各种光调制、光分配、光监控功能封装成机械和热稳定性经过严格验证的模块。每个模块出厂前均经过应力释放热循环,确保长期运行中不会出现慢漂移。
基于这一平台,用户可以自由组合:
·单通/双通AOM
·电磁快门(48EMS‑6)
·监控光电二极管
·光纤端口集群
·宽带RGB AOM
·聚焦型高速AOM
从简单的频率偏移,到多通道独立调制的复杂光路,都可以用这些标准组件快速实现,而无需从头设计光路、担心对准漂移。
六、产品总览
Schäfter+Kirchhoff将双通AOM技术与模块化multicube™平台相结合,推出48‑AOM‑2000系列双通AOM集群。它是一个紧凑、全光纤耦合、可长期免维护的光调制单元,支持动态频率调谐与强度调制,可灵活扩展至多输出端口。
核心特性
·双通结构:消除频率调谐引起的光束指向漂移,稳定光纤耦合
·AOM中心频率:60 MHz – 220 MHz(调谐范围取决于所选调制器)
·波长范围:397 nm – 1064 nm(其他波长可咨询)
·全保偏光纤输入/输出,即插即用
·可选监控光电二极管(监测输入光或输入/输出光)
·可选电磁快门(48EMS‑6)
·可选输出分束:1→2、1→3等多端口配置
·高长期稳定性:经热循环应力释放工艺验证,可在非恒温环境长期运行
产品参数
产品型号 配置 波长范围 监控光电二极管 电磁快门
48AOM2000 1→1 397 nm – 1064 nm 输入端 无
48AOM2001 1→1 397 nm – 1064 nm 输入端 输出端
48AOM2002 1→1 397 nm – 1064 nm 输入/输出端 无
48AOM2003 1→1 397 nm – 1064 nm 输入/输出端 输出端
48AOM2120 1→2 397 nm – 1064 nm 输入端 无
48AOM2130 1→3 397 nm – 1064 nm 输入端 无
结语
激光调制系统的稳定性,决定了量子技术从实验室走向实用化的成败。Schäfter+Kirchhoff的双通AOM系统,已经在调谐范围、热稳定性、宽带兼容性、开关速度等关键维度上给出了可靠的解决方案。
如果您正在搭建或升级您的光调制链路,欢迎联系我们。
参考文献
[1] A. Krischke, M. Schulz, Dr. Ch. Knothe, and Dr. U. Oechsner, Fiber Port Cluster (2021), www.sukhamburg.com/documents/Article_Cluster.pdf
[2] Gooch & Housego Website, gandh.com/products/acousto-optics
[3] Dr. Ch. Knothe, A. Knigge, and Dr. U. Oechsner, Perfectly coupled (2021), www.sukhamburg.com/documents/ Article_SM_FiberCoupling.pdf
[4] A. Knigge, M. Rahmel, and Dr. Ch. Knothe, Fiber Coupling to Polarization-Maintaining Fibers and Collimation (2025), www.sukhamburg.com/documents/ Article_FibercouplingNAe2. pdf
发布者:杭州谱镭光电技术有限公司
联系电话:0571-88077926;17774014546;18058745576
E-mail:jeanzhou@spl-tech.cn
