当前位置 > 首页 > 技术文章 > 转盘式多联真空过滤座与单联过滤瓶在适用场景、实验效率等方面的差别
浏览次数:645 发布日期:2026-6-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
滤膜法过滤是水质微生物、悬浮物检测、制药微生物限度、食品饮料质控的标准的样品前处理方法,设备分为单联过滤瓶(砂芯过滤装置) 与多联过滤座两大主流形态,二者适用场景、实验效率、合规性差异显著。多联过滤座依托统一真空负压管路,搭配多组独立过滤单元,适配批量样品同步抽滤,主要适用于以下三类过滤场景:
1)水质微生物检测:饮用水、地表水、污水、纯化水总大肠、菌落总数、耐热菌薄膜过滤计数,符合 GB 8538、药典微生物限度标准。
2)水中悬浮固体(SS)检测:截留水体颗粒物,通过滤膜称重计算固含量,环境监测站、第三方检测机构高频使用。
3)实验室通用真空过滤:缓冲液、培养基、试剂除杂除菌、药液澄清过滤,食品、制药、疾控、高校实验室通用。
和单联过滤器相比,主要有以下差比:
●处理效率
单联砂芯过滤瓶单次仅能处理 1 份样品,多批次检测需重复拆装滤膜、连接真空、清洗整套装置,6 份样品需分 6 轮操作,耗时翻倍;多联过滤座可同步完成对应组数样品抽滤,仅单次搭建真空管路,批量检测效率提升 50% 以上。
●真空系统复用,降低设备投入
单联装置每套需配套独立真空泵,多联过滤座仅需一台无油真空泵 / 直排隔膜泵即可驱动全部通道,中小型实验室无需购置多台真空设备,节约采购与运维成本。
●独立通道可控,实验灵活度更高
优质多联过滤座每个滤位配备独立控制阀,可按需开启 1~ 全部通道;单联装置无法灵活分配负压,闲置样品只能整套停机。遇到滤速差异较大的样品,多联可单独关闭完成通道,不干扰其余样品过滤。
●无菌操作适配性不同
单联玻璃砂芯易碎、不耐反复火焰灭菌;多联主流机型液路接触件采用 SS316 不锈钢,支持 121℃高压灭菌 + 本生灯火焰快速灼烧,适配无菌操作台长期微生物检测。
●空间与废液管理
单联装置每套配套真空集液瓶,多套摆放占用大量台面;多联系统可搭配大容量真空废液瓶或直排式真空泵,集中收集废液,台面整洁度更高。
简言之,单联过滤瓶仅适合少量、零散样品过滤;多联过滤座是批量检测、常态化质控、第三方高通量实验室的刚需设备。市面传统多联过滤座以一字直排式 为主,虽解决单联效率短板,但在无菌操作台、批量微生物检测场景存在多重难以规避的痛点:
1.占用台面空间极大,超净台放不下直排六联过滤座呈长条横向排布,6个滤杯一字展开,宽度大;无菌操作台内部操作空间狭小,放入后剩余操作区域不足,移液、更换滤膜、火焰灭菌操作互相干涉,12联直排机型甚至无法常规放入洁净台。
2.操作动线不合理,交叉污染风险高所有滤杯沿直线排列,实验人员只能站在设备单侧操作,内侧滤杯伸手困难,更换滤膜、倾倒样品时手臂极易扫过相邻样品液面,不同水样、药液之间交叉污染概率大幅提升;平行样、高低浓度样品相邻摆放极易混淆。
3.样品标识辨识度差,易出现实验差错直排式滤杯前后距离近,台面无标准化样品编号区域,批量处理十几份样品时,仅凭记忆区分组别,极易出现滤膜放错、样品对应培养基混淆,导致整批数据作废。
4.清洁、灭菌拆装繁琐,存在卫生死角直排式主管路为长条横管,内部狭长不易冲洗,残留滤液滋生微生物;滤杯安装位置纵深不一,拆卸、灼烧灭菌时需反复挪动设备,增加操作步骤。
5.十二联机型痛点放大
直排十二联设备长度成倍增加,单人无法兼顾全部滤位监控,过滤中途需来回走动观察滤膜状态,大幅拉长实验时长。
针对以上行 业共性痛点,旋转转盘式多联过滤座采用环形旋转结构重构设备布局,从空间、操作、防污染、样品溯源四大维度解决传统直排机型短板。比如SolarVac 系列旋转转盘式多联过滤座采用分为SolarVac 600-MS和SolarVac 1201-MS两种,分别为六联和十二联两种规格,在直径尺寸和传统直式多联过滤器相比没有太多增长的情况下,扩展了过滤数量。6或12 个过滤单元环形均匀分布于可 360° 自由旋转的不锈钢转盘上,中心集成真空总管路与独立调压控制旋钮,每个滤位 SS316 独立通道互不串液,转盘底部设旋转轴承,单手即可轻松转动切换操作工位。这种环形布局的多联过滤器主要具有以下特点:
1.环形布局极致省空间,无菌台专用设计
相较同规格直排多联过滤座,整体占地面积缩减 60%,比如SolarVac 600-MB 整机尺寸仅 34×14cm,圆形聚拢结构大幅压缩横向宽度,完美适配超净工作台有限操作空间,十二联机型 45×19cm 尺寸也可平稳放置,不挤占移液、灭菌操作区域。
2.360° 旋转操作,杜绝交叉污染
无需挪动身体,旋转转盘即可将任意滤杯转至身前操作位,所有滤膜更换、加样、火焰灼烧均在同一操作区域完成,手臂不会跨越其他样品液面,从操作动线层面降低不同样品交叉污染风险,完全满足微生物检测无菌管控要求。
3.盘面刻印样品编号,溯源清晰防出错
转盘表面印刷 1~6/1~12 标准化数字标识,每个滤位一一对应编号,批量检测时可按顺序标注样品信息,无需额外粘贴标签,过滤、揭膜、培养全过程可精准溯源,避免平行样、盲样混淆造成实验报废。
4.全液路 SS316 不锈钢 + 硅胶,耐灭菌耐用
与样品、滤液接触部件全部采用 SS316 不锈钢,密封管路为食品级硅胶,可整机 121℃高温高压灭菌;滤杯支持电子本生灯快速火焰灼烧灭菌,耐腐蚀、耐酸碱,适配水质、制药、食品各类溶剂样品,整机提供 2 年质保,液路部件不易腐蚀老化。
5.独立单通道控制,负压分配灵活
每个过滤单元配备独立铝合金调压旋钮,可单独启停、调节负压;单份样品过滤完成即可关闭对应通道,其余样品持续抽滤,不受单通道堵塞、滤速差异影响,提升整体通量。
6.模块化弹性组合,适配多元需求
底座可单独采购MS 矽胶塞式或者是MB 旋卡式两种锁杯结构,自由搭配 100/300/500mL 不锈钢滤杯、一次性抛弃式滤杯;可搭配无油真空泵或直排隔膜泵,兼顾实验室台面紧凑与废液处理便捷需求。
发布者:上海佰脉仪器有限公司
联系电话:021-34783360
E-mail:99156974@qq.com
标签: 真空过滤
