当前位置 > 首页 > 技术文章 > pH/ROS/MMP9三重响应导电水凝胶在心肌梗死后精准修复中的应用
浏览次数:527 发布日期:2026-6-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
研究背景
心肌梗死是全球主要死因之一,其病理过程呈现明确的三阶段演变:初期酸性微环境、中期氧化与炎症损伤、后期基质金属蛋白酶(MMP9)介导的纤维化重构。现有临床治疗手段难以阻止心室不良重构或恢复电机械功能,心脏移植又受限于供体短缺。
可注射导电水凝胶虽能提供机械支撑和电传导重建,但传统材料无法动态适应心梗不同阶段的微环境变化。红景天苷(Sal)兼具抗炎、抗氧化和抗纤维化活性,理论上适合全阶段治疗,但其半衰期短、生物利用度低。
基于此,新疆医科大学第一附属医院汤宝鹏、周贤惠教授团队受《西游记》“三打白骨精”启发,设计了一种pH/ROS/MMP9三重响应的导电水凝胶(PGO/CAM@Sal),将Sal与病理进程同步释放。在体外和大量心梗模型中验证其对炎症、氧化应激、血管新生、纤维化及电生理重构的调控效果,并通过转录组测序揭示相关信号通路。研究成果发表在Materials Today Bio期刊。
研究方法
1. 水凝胶制备
利用微流控技术制备海藻酸钙微球,并负载红景天苷得到CAM@Sal。将苯硼suan修饰丝素蛋白(PS)、Pyrrole与EGCG共修饰的导电明胶(GPE)、氧化透明质酸(OHA)按体积比2:1:3混合,加入CAM@Sal微球,基于多重动态化学键构建具备pH/ROS/MMP9三重响应特性的导电复合水凝胶PGO/CAM@Sal。
2. 理化表征
采用扫描电镜(SEM)观测材料微观形貌,傅里叶变换红外光谱(FTIR)验证化学结构;检测材料在pH、H2O2、MMP9单一及联合刺激下的红景天苷释放规律。通过流变学测试评价凝胶成型、自修复与剪切变稀性能;利用四点探针法与循环伏安法表征材料导电能力。
3. 体外实验
采用CCK-8、活死细胞染色评价材料生物相容性;借助DCFH-DA探针检测H9c2心肌细胞内ROS清除效果。利用LPS诱导RAW264.7巨噬细胞建立炎症模型,检测炎症因子分泌并分析巨噬细胞M1/M2极化表型。构建氧糖剥夺(OGD)缺血模型,检测心肌细胞间隙连接蛋白Cx43表达。通过划痕实验、管腔形成实验,评价内皮细胞迁移与体外成管能力。
4. 体内实验
大鼠左前降支结扎建立心梗模型,原位注射水凝胶。超声心动图评估心功能;组织染色分析纤维化和肥厚;在体电生理评估心律失常;离体Langendorff灌注结合MappingLab64通道标测传导;激光散斑对比成像检测血流灌注;免疫组化及转录组测序验证机制。
用于心肌梗死(MI)治疗的pH/ROS/MMP9响应型动态三网络水凝胶示意图
核心实验结果
1. 水凝胶的制备与理化性能
成功制备了负载红景天苷(Sal)的钙藻酸盐微球(CAM@Sal),粒径约118.8 μm,包封率72.8%。将微球与苯硼suan修饰丝素蛋白、导电EGCG功能化明胶、氧化透明质酸按2:1:3混合,形成三重响应(pH/ROS/MMP9)导电水凝胶PGO/CAM@Sal。该凝胶具有多孔3D网络,约20秒成胶,可通过27 G针注射。溶胀率335.7%,在胶原酶中30天降解约80%。在pH 5.0、H2O2或MMP9刺激下释放Sal,联合刺激时7天累积释放88.4%。流变学显示凝胶具有自修复和剪切变稀特性,压缩模量27.9 kPa,电导率7.44×10-4S/cm(与天然心肌相当),且能牢固粘附组织体内成像显示信号可持续21天。
图1. PGO/CAM@Sal水凝胶的设计与表征
图2. PGO/CAM@Sal水凝胶的性能
2. 生物相容性
活死染色和CCK-8表明水凝胶对HUVEC和H9c2细胞无毒性。溶血率<5%,大鼠体内注射28天后主要脏器无炎症损伤,血生化指标正常。
图3. PGO/CAM@Sal水凝胶的体外及体内生物相容性评估
3. 体外抗炎、抗氧化及促血管作用
水凝胶显著降低LPS诱导的RAW264.7细胞中IL-6和TNF-α,升高IL-10,并促进M2型巨噬细胞极化。在H2O2处理的H9c2细胞中,PGO/CAM@Sal将ROS水平降至0.45%。氧糖剥夺后,Cx43表达从0.41%升至8.23%。划痕实验和管形成实验显示,PGO/CAM@Sal显著促进HUVEC迁移和成管。
图4. PGO/CAM@Sal水凝胶在体外对抗炎、抗氧化、电生理及促血管生成活性的影响
4. 体内抗心室重构与抗纤维化
在大鼠心梗模型中,注射PGO/CAM@Sal 4周后,射血分数(EF)从30.7%升至56.7%,左室收缩末期内径(LVIDs)从8.70 mm降至5.32 mm。Masson染色显示胶原容积分数从43.8%降至9.5%,梗死壁厚度增加。胶原I/III免疫荧光也证实纤维化显著减轻。心脏重量/胫骨长比值和心肌细胞横截面积表明心肌肥厚得到抑制。
图5. PGO/CAM@Sal水凝胶可改善心脏功能并减轻心肌纤维化
5. 电生理稳定与传导恢复
在体电生理显示,PGO/CAM@Sal组室性心律失常(VAs)持续时间几乎消失,心室有效不应期(VERP)恢复。离体Langendorff 64通道标测表明,PGO/CAM@Sal缩短传导时间、提高传导速度、降低离散度。梗死区Cx43和cardiac Troponin T免疫荧光表达显著升高。
图6. PGO/CAM@Sal水凝胶可降低心室心律失常易感性,并改善体内心肌传导功能
6. 体内抗氧化、抗炎及促血管新生
术后第3天,DHE染色显示PGO/CAM@Sal将ROS水平降至仅MI组的约1/10。iNOS(M1)和Arg-1(M2)染色证实该水凝胶促进M2极化。第28天激光散斑血流成像显示,梗死区灌注提高32.3%。CD31/α-SMA双染表明新生血管密度增加约5.8倍。
图7. PGO/CAM@Sal水凝胶在体内的抗氧化、抗炎及促血管生成作用
7. 转录组机制分析
转录组测序发现PGO/CAM@Sal组与MI组之间有111个上调和310个下调基因。热图显示与抗炎、抗氧化、促血管、抗纤维化和促电耦合相关的基因变化。GO和KEGG富集分析提示Mmp12/Cybb轴及炎症、氧化应激、钙处理、离子转运等通路参与。qRT-PCR和免疫组化验证了MMP12和Cybb(NOX2)的上调。
图8. PGO/CAM@Sal在心脏修复与功能恢复中的潜在作用机制
研究结论
该研究开发了一种pH/ROS/MMP9三重响应的导电水凝胶PGO/CAM@Sal,能根据心梗病理阶段释放红景天苷。该凝胶具备良好的可注射性、自修复性、导电性和生物相容性。体外实验显示其能清除活性氧、抑制炎症、促进M2巨噬细胞极化和血管新生,并增强心肌细胞电耦合。在大鼠心梗模型中,局部注射该水凝胶可恢复电传导、减少心律失常、减轻纤维化和心室重构,显著改善心功能。转录组分析提示其机制与Mmp12/Cybb轴及相关炎症、氧化应激通路有关。
发布者:河南省斯高电生理研究院有限公司
联系电话:400-059-7008/13718521593
E-mail:qingquan.li@epscopelab.com
