当前位置 > 首页 > 技术文章 > 芬兰Timegate时间门控拉曼技术助力癌症精准诊断
浏览次数:526 发布日期:2026-6-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在生物医学的微观世界里,光既是探索者,也是被干扰者。当科学家试图利用拉曼光谱技术捕捉细胞内部的分子振动,从而获取“分子指纹”时,往往会遭遇一个棘手的物理难题——生物样本自身发出的强烈荧光。这种荧光就像一场突如其来的大雾,瞬间淹没了微弱却关键的拉曼信号,让原本清晰的分子结构变得模糊不清。为了解开这道困扰业界多年的“荧光枷锁”,来自芬兰的顶尖光子学团队Timegate Instruments(以下简称Timegate)给出了一个极具智慧的答案:利用“时间”作为滤镜。
Timegate的时间门控拉曼光谱技术(TG-RS)并非简单的硬件堆砌,而是一场基于物理原理的降维打击。拉曼散射是光子与分子瞬间作用的结果,寿命极短,仅为皮秒级;而荧光则是分子吸收能量后的滞留释放,寿命长达纳秒级。Timegate的设备就像一位拥有ji致反应速度的摄影师,它利用超快激光脉冲激发样品,并控制探测器仅在拉曼信号闪现的瞬间开启“快门”,随即在荧光背景升起之前迅速关闭。这种在时间维度上的精准切割,彻底剔除了生物样本的自发荧光干扰,让原本被掩盖的分子真相得以清晰呈现。正是凭借这一独门绝技,Timegate不仅在工业过程分析中站稳了脚跟,更在精准医疗和前沿科研领域掀起了一场关于“纯净数据”的革命。
从临床筛查到微观机制:穿透迷雾的“芬兰之光”
在临床诊断的前线,这项技术正在改写癌症筛查的规则。以胃癌为例,传统的病理诊断依赖于繁琐的切片染色和医生的主观经验,往往耗时漫长。而国内顶尖科研团队引入Timegate的时间门控技术后,实现了对胃组织的无标记、快速成像。在Timegate构建的无荧光干扰环境下,AI算法能够精准捕捉到肿瘤细胞异常增殖的信号,如18750px⁻¹处的色氨酸峰和35975px-1处的脂质峰。这些细微的分子变化在传统拉曼光谱中会被荧光背景完全吞噬,但在Timegate的“火眼金睛”下却无所遁形。zui终,这套“Timegate+AI”的组合拳实现了98.6%的分类准确率和100%的召回率。这不仅仅是数据的胜利,更是Timegate技术将实验室的高端光学原理转化为临床救命工具的生动实践,它证明了只有源头数据的ji致纯净,才能支撑起人工智能的精准判断。
如果说胃癌诊断展示了Timegate在宏观组织层面的应用,那么在肾癌外泌体的研究中1,这项技术则深入到了纳米级的微观战场。肾透明细胞癌是一种高度依赖血管生成的肿瘤,其生长环境往往处于缺氧状态。在这种压力下,癌细胞会分泌大量的细胞外囊泡(EVs),这些微小的囊泡如同“特洛伊木马”,携带特定的蛋白质穿梭于体内,为肿瘤的转移铺路。然而,要直接检测这些纳米级的囊泡难如登天,不仅因为它们体积微小,更因为生物液体中复杂的成分会产生强烈的荧光背景。
芬兰Timegate的时间门控拉曼技术与表面增强拉曼散射(SERS)技术的结合,为这一难题提供了完美的解决方案。SERS技术利用纳米金属颗粒将信号放大百万倍,但往往伴随着不稳定的荧光干扰;而Timegate的加入,恰好为SERS提供了一个纯净的背景环境。研究人员利用这套系统,清晰地解析了缺氧环境下肾癌外泌体的分子特征,发现其富含整合素等粘附蛋白,且蛋白质二级结构发生了显著改变。更令人惊叹的是,Timegate的高灵敏度甚至能作为“质检员”,分辨出不同纯化方法提取出的外泌体在光谱上的细微差异。这一发现不仅揭示了肾癌转移的分子机制,也展示了Timegate在基础科研中不可替代的工具价值——它让科学家能够真正“看见”细胞间通讯的暗语。
技术为王:Timegate与竞品的差异化突围
在高端拉曼光谱市场,Timegate之所以能占据一席之地,关键在于其与传统竞品在底层技术路线上的根本差异。目前的市场竞争格局中,传统连续波拉曼光谱仪(CW-Raman)和化学荧光漂白法占据了主要份额,而Timegate则代表了第三代物理去噪技术。
与传统竞品相比,Timegate的核心优势在于“物理级”的荧光抑制。传统的连续波拉曼光谱仪在面对血液、细胞、组织等高荧光样本时,往往束手无策,必须依赖复杂的化学预处理或长时间的激光漂白,这不仅破坏了样本的活性,也极大地限制了其在活体检测和实时过程监控中的应用。而Timegate的时间门控技术,利用皮秒脉冲激光和纳秒级门控探测,从物理原理上直接分离了拉曼信号与荧光背景。这意味着,Timegate可以直接检测未经处理的生物样本,甚至在高温热辐射环境下也能稳定工作,这是传统设备无法企及的“禁区”。
此外,在与SERS技术的联用中,Timegate也展现出了比竞品更强的兼容性。普通拉曼设备在进行SERS检测时,常因金属基底产生的额外荧光而降低信噪比,而Timegate的时间门控机制能有效剔除这些干扰,使得TG-SERS系统的检测限(LOD)比传统SERS系统低出数个数量级。这种“人无我有”的技术壁垒,使得Timegate在生物制药过程监控、单细胞分析等高端应用领域,成为了科研人员和工业客户的shou选方案。
百亿蓝海:Timegate开启产业化新纪元
从胃癌组织的快速判别到肾癌外泌体的机制解析,Timegate Instruments用其独特的时间门控技术,打通了从临床诊断到基础研究的任督二脉。而这仅仅是开始,放眼全qiu市场,时间门控拉曼技术正站在爆发的前夜。
据行业预测,全qiu拉曼光谱技术市场预计到2033年将突破25亿美元,年复合增长率接近8%。而在这一庞大的市场中,能够解决荧光干扰痛点的时间门控拉曼技术,被视为增长zui快的细分赛道之一,其潜在市场规模可达上百亿人民币。目前,全qiu范围内掌握成熟商业化时间门控技术的厂商屈指可数,芬兰Timegate作为该领域的先行者,占据了极具优势的身位。
随着制药、生物技术以及环境监测行业对“实时、无损、精准”分析需求的激增,传统拉曼光谱仪的局限性日益凸显。Timegate技术凭借其抗荧光干扰、可检测水性样品以及适合自动化在线监测的特性,完美契合了生物制药过程监控(如细胞培养、mRNA工艺)以及临床即时检测(POCT)的巨大需求。特别是在亚太地区,随着工业化进程的加速和科研投入的增加,对高端光谱仪器的需求正迎来井喷式增长。Timegate不仅是在销售一台仪器,更是在开辟一个全新的百亿级“抗荧光”检测蓝海。
溯源北欧:源自诺贝尔奖级研究团队的创新基因
Timegate Instruments之所以能研发出如此颠覆性的技术,离不开其深厚的学术底蕴和纯正的芬兰创新基因。公司总部位于芬兰奥卢,这里被誉为北欧的“硅谷”,是shi界光电技术的重镇。Timegate成立于2014年,由Mari Elina Tenhunen女士创立。公司核心团队汇聚了来自欧洲核子研究中心、芬兰国jia技术研究中心(VTT)等shi界级机构的顶尖人才。他们不仅拥有深厚的理论物理功底,更具备将前沿科学转化为商业产品的卓越能力。Timegate Instruments设计开发了全qiu首台商业化的、可以真正分离荧光信号和拉曼信号的时间门控拉曼光谱仪,将实验室里的“屠龙之术”变成了工业界和医学界手中的利器。
核心技术参数:
光谱分辨率:5 cm-1
光谱范围:<200–2500 cm-1(含探头);0–2500 cm-1(仅光谱仪)
探测器类型: cmos SPAD 矩阵,单光子计数
光谱点:1536
时间分辨率:50ps
激光源:532nm 皮秒脉冲激光器,谱线宽度 < 0.1nm,脉冲宽度 < 100ps
重复频率:150 kHz(依激光器单元类型可调)
激光功率:软件控制zui高 100mW
物理规格:425mm (宽)×335mm (深)×160mm (高),重量 10kg
样品适配:支持固体、液体、粉末样品,探头设顶部 / 侧面入口,配电动样品旋转装置与精准调焦结构
接口类型:FC 连接器光纤耦合,兼容多种拉曼探头与显微镜采样接口
该设备可实现 121mm 超深 3D 探测与多层介质三维化学成像,广泛适配高温冶金、药物研发、晶体材料、生物检测、储能电池等场景,也可用于工业原位 3D 在线监测,为高ji数据分析与 3D 化学建模提供坚实数据基础。
强强联手:星朗浩宇助力Timegate深耕中国市场
星朗浩宇是 Timegated® 在国内的一级代理,主营其皮秒时间门控拉曼光谱仪,设备搭载532nm皮秒脉冲激光与CMOS SPAD单光子探测模块,可高效压制荧光干扰,适配固 / 液 / 粉末样品检测。
星朗浩宇依托完善本地销售网络与专业技术团队,服务半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、光通讯等领域数万科研及工业客户。自有软硬件研发团队,可提供三类核心服务:
✅ 全天候售后技术支持,快速排障保障设备稳定运行;
✅ 全流程定制化方案,覆盖售前选型、装机培训、系统集成;
✅ 服务大量头部企业与高端科研院所,客户满意度领先。
参考文献
1.Samoylenko, A., Kögler, M., Zhyvolozhnyi, A, Makieieva O, Bart G, Andoh S S, Roussey M, Vainio S J, Hiltunen J: Time-gated Raman spectroscopy and proteomics analyses of hypoxic and normoxic renal carcinoma extracellular vesicles. Scientific Reports. 11, 19594(2021).https://doi.org/10.1038/s41598-021-99004-6
发布者:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
标签: 癌症 光谱 拉曼
