当前位置 > 首页 > 技术文章 > 四种 IgG 纯化方法解析,亲和层析成科研主流选择
浏览次数:689 发布日期:2026-6-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在生物医药研发、免疫功能研究、诊断试剂开发及精准医疗领域中,免疫球蛋白G(Immunoglobulin G, IgG)作为人体免疫系统的核心组成,既是解析免疫机制的关键研究对象,也是治疗性抗体、标准品制备的核心原料。与人源化抗体药物研发、自身免疫病研究等场景深度绑定的它,其纯度和活性直接决定实验数据的可靠性、药物研发的成功率。相应的,食蟹猴因生理特征与人类高度契合,其免疫球蛋白G也是非人灵长类临床前研究核心模型。因此,IPHASE作为体外研究生物试剂引领者,依托亲和层析(Protein A/G)核心技术,针对性研发生产出高纯度纯化人IgG(Purified Human IgG)和高纯度食蟹猴IgG(Purified Cynomolgus IgG)试剂,完美适配不同科研场景的高要求,帮大家避开纯化路上的各类“坑”。
图片来源:参考文献【1】
01    纯化IgG的重要性
免疫球蛋白G(Immunoglobulin G, IgG)是机体体液免疫中最核心、含量最高、功能最全面的抗体亚型,广泛存在于血清、血浆等体液中。其重要性分为基础生理免疫功能与生物医药科研应用价值两大维度,既是机体免疫防御的核心载体,也是抗体药物研发、临床前实验、免疫检测的核心关键物质。
IgG是人体与食蟹猴等灵长类动物体内的主力免疫抗体,血清浓度最高、半衰期最长、分布最广,承担机体主要免疫防御与免疫调节功能,包括核心抗感染防御、长效免疫记忆应答、母婴被动免疫保护、免疫调节与疾病诊断和多重免疫效应机制等5种核心作用。
而在抗体药物研发、临床前动物实验、免疫检测、诊断试剂开发等场景中,高纯度、高活性的纯化人IgG、食蟹猴IgG是生物医药研究的刚需核心原料,核心应用场景全覆盖:
抗体药物临床前研发:作为标准品、空白对照、参比抗体,用于评估治疗性单抗、融合蛋白的结合活性、纯度、稳定性及免疫原性,是生物药药效评价的核心参照;
免疫机制研究:可精准用于解析抗体介导的ADCC、CDC免疫效应、免疫细胞互作机制,支撑自身免疫病、感染性疾病的机制研究;
诊断试剂开发:高纯度IgG可作为特异性抗原或捕获抗体,用于研发各类免疫检测试剂盒,直接决定诊断产品的检测精度与可靠性;
生物制品生产质控:是人源免疫球蛋白制剂、人源化抗体药物生产过程中,纯度、活性质控检测的关键基准物质。
02    纯化IgG的方法
纯化IgG的核心目标是:在保持其天然结构和生物活性的前提下,最大化去除杂质,获得高纯度、高回收率的IgG。结合科研实操场景,以下4种方法最为常用,各有适配场景:
【亲和层析法(Protein A/G)】利用Protein A/G与IgG Fc段的特异性可逆结合,通过改变缓冲液条件实现洗脱,其中Protein G可结合所有人类IgG亚型,适配性更广泛。
优点:黄金标准!一步可达>95%纯度,条件温和,能最大程度保留IgG活性,操作高效,可放大应用,也是上市抗体品种生产的主流选择。
缺点:成本较高,需配备色谱设备,柱再生需专业操作,部分Protein A洗脱条件较剧烈,可能影响部分抗体活性。
适用场景:常规科研制备、标准品生产、工业规模化纯化,适合对纯度和活性要求高的场景。
【免疫亲和层析法】基于特异性抗原与IgG的抗原-抗体结合反应,或针对特定IgG亚型的特异性配体结合,可精准捕获目标亚型IgG。
优点:特异性极高,可精准分离特定IgG亚型(如IgG4),纯度可达99%以上,能有效去除亚型杂质。
缺点:成本最高,配体可能渗漏,柱容量较低,操作流程复杂,不适合大规模制备。
适用场景:特定IgG亚型纯化、极高纯度要求的实验(如抗体结构解析)。
【离子交换层析法】基于人IgG与杂质蛋白在不同pH、离子强度下的电荷差异,实现分离纯化,条件温和且易于放大。
优点:成本低,分辨率高,条件温和,可处理大量样品,适合亲和层析后的精纯步骤。
缺点:前期样品处理繁琐,纯度依赖实验条件优化,易受杂蛋白电荷干扰,单步纯度较低。
适用场景:大规模工业纯化、亲和层析后的精纯步骤,适合对成本敏感的规模化制备。
【沉淀法(辛酸-硫酸铵)】利用辛酸、硫酸铵等试剂使IgG选择性沉淀,通过离心分离获得粗提IgG,是最基础的纯化方法。
优点:成本极低,无需特殊设备,可处理大量样品,操作简单快速,适合粗提富集。
缺点:步骤繁琐,纯度较低(约80%),可能导致IgG变性,需后续精纯,特异性差易共沉淀杂蛋白。
适用场景:抗体粗提、亲和层析前的预处理,适合小规模、对纯度要求不高的初步富集。
总之,对于绝大多数科研场景(尤其是抗体药物研发、标准品制备),基于Protein G的亲和层析法是纯化人IgG(Purified Human IgG)和纯化食蟹猴IgG(Purified Cynomolgus IgG)的首选。其核心优势的是适配所有人类IgG亚型,且能在温和条件下实现高效纯化,既保证纯度,又能最大程度保留IgG的天然活性——通过适度样品稀释、低速上样、流穿液重复上样及严谨质控,可获得满足法规要求的高纯度IgG,为后续实验奠定基础。
03    IPHASE产品
综上所述,结合科研人针对IgG纯化的核心需求——高纯度、高活性、高合规性,IPHASE以亲和层析法(Protein A/G)为生产标准,针对性研发纯化人IgG和纯化食蟹猴IgG试剂,完美解决传统纯化流程繁琐、纯度不足、活性受损等痛点,适配不同科研场景的需求。
货号 名称 规格
PUA1001 IPHASE Purified Human IgG,Frozen,CN 10mg*1支
PUA2002 IPHASE Purified Human IgG,Frozen,FN 10mg*1支
PUB1001 IPHASE Purified Monkey(Cynomolgus) IgG 10mg*1支
除纯化人IgG和纯化食蟹猴IgG产品外,IPHASE利用亲和层析柱法,同步开发了高纯度、高活性的去除IgG人血清、去除IgG食蟹猴血清及去除IgG人血浆产品,真正实现了为客户提供“一站式”特殊基质血液类样本服务。
货号 名称 规格
BMA1001 IPHASE Human IgG Depleted Serum,Frozen,CN 10mL*1支
BMA2002 IPHASE Human IgG Depleted Serum,Frozen,FN 10mL*1支
BMA1003 IPHASE Human IgG Depleted Plasma,Frozen,EDTA-K2,CN 10mL*1支
BMA2004 IPHASE Human IgG Depleted Plasma,Frozen,EDTA-K2,FN 10mL*1支
BMA1005 IPHASE Human IgG Depleted Plasma,Frozen,Heparin Sodium,CN 10mL*1支
BMA2006 IPHASE Human IgG Depleted Plasma,Frozen,Heparin Sodium,FN 10mL*1支
BMB1001 IPHASE Monkey(Cynomolgus) IgG Depleted Serum 10mL*1支
Keywords:免疫球蛋白G;纯化人IgG;食蟹猴IgG;亲和层析法;Immunoglobulin G, IgG;Purified Human IgG;Purified Cynomolgus IgG;Protein A/G;
参考文献
【1】Sensi, S. and Goebel, A. (2022). Human Auto-IgG Purification from High Volume Serum Sample by Protein G Affinity Purification. Bio-protocol 12(23): e4562. DOI: 10.21769/BioProtoc.4562.
发布者:汇智和源生物技术(苏州)有限公司
联系电话:400-127-6686
E-mail:support@iphasebio.com
