长期连续传代扩增过程中细胞系会出现的典型表型漂移现象汇总
浏览次数:607 发布日期:2026-6-10
长期连续传代后,细胞系的遗传背景、生物学特性会逐渐偏离初始建株时的状态,即发生表型漂移,常见漂移类型可分为5大类,不同类型的影响和发生机制各不相同,具体如下:
一、基因型层面的核心漂移:染色体变异与基因组不稳定
这是所有表型漂移的根源,连续传代中细胞会不断积累基因突变和染色体结构异常:
1.染色体数目变异(非整倍体改变)
表现:传代后细胞染色体条数偏离初始细胞系,比如初始HEK293是64条左右,传代50代后可能出现58~72条的异质性群体;
影响:染色体数目改变会导致全基因组基因拷贝数变化,直接引发生长速率、蛋白表达量变化;
高发场景:肿瘤细胞系、永生化细胞系本身基因组不稳定,比正常原代细胞更容易发生。
2.拷贝数变异(CNV)与点突变积累
表现:连续传代中,优势突变会被不断富集:比如生长更快的突变会逐渐成为群体主流,目的蛋白表达相关的基因拷贝数可能逐渐降低;
影响:重组蛋白表达细胞株(比如CHO)传代后,经常出现目的基因拷贝数丢失,导致表达量逐渐下降,这是细胞株建库中最常见的问题。
3.细胞周期与增殖速率漂移
这是最容易观察到的表型变化:
表现:随着传代,细胞群体倍增时间逐渐缩短,生长速率越来越快,接触抑制丧失,饱和密度升高;
原因:增殖更快的突变细胞被选择富集,逐渐替换掉原始慢生长细胞;
影响:传代后期细胞容易出现过度增殖,高密度下容易凋亡,蛋白表达一致性变差。
二、蛋白表达与产物质量漂移(重组蛋白/抗体药物研发最关注)
对于工程细胞株,连续传代最核心的影响是产物表达和质量发生变化:
1.目的蛋白表达量下降
原因:①目的基因整合位点发生重组,导致基因拷贝数丢失;②启动子甲基化沉默,转录活性降低;③高表达细胞株通常生长更慢,低表达突变增殖快,逐渐被富集;
规律:一般CHO细胞传代超过60代后,表达量下降通常会超过20%,不符合生产要求。
2.产物质量属性改变
糖基化修饰漂移:糖基化是细胞的酶促过程,传代后糖基化相关酶表达改变,会导致岩藻糖修饰比例、唾液酸含量发生变化,直接影响抗体的ADCC活性、药代动力学性质;
聚体/杂质比例升高:传代后细胞凋亡增加,分泌过程中蛋白折叠能力下降,导致产物聚体率升高,纯度降低;
氨基酸序列突变:目的基因本身发生点突变,会导致产物氨基酸序列改变,产生异质性,影响生物活性。
3.细胞选择性标签丢失
比如转染后用抗生素筛选得到稳定株,连续传代中,若不再维持抗生素筛选,携带抗性基因的整合片段可能丢失,导致细胞失去目的基因,最终成为不表达的细胞。
三、细胞身份与种属/组织特性漂移
1.交叉污染带来的假漂移(最容易被忽略)
表现:实验室连续传代中,其他生长更快的细胞(比如HeLa、HEK293)交叉污染,逐渐替换掉原始细胞,最终整个细胞系完全被污染细胞取代,表型完全改变;
数据统计:据统计,目前公开细胞系中约20%~30%存在细胞系身份错误,大多是长期传代交叉污染导致的;
影响:整个实验结果完全不可靠,这是很多实验无法重复的重要原因。
2.分化/去分化漂移
表现:原代肿瘤细胞、干细胞连续传代后,会逐渐失去原有组织分化特性:比如肝癌细胞系传代后,逐渐丢失肝脏特异性标记(如白蛋白分泌);干细胞传代后逐渐自发分化,失去多能性;
原因:分化程度低的细胞增殖更快,逐渐富集,最终优势生长取代原始分化细胞。
四、恶性表型与功能漂移
1.致瘤性改变
表现:原本致瘤性低的细胞系,连续传代后突变积累,致瘤性逐渐升高,体内成瘤能力增强;对于正常细胞系,长期传代后甚至会发生恶性转化,获得肿瘤细胞的特性;
影响:如果是细胞治疗用的细胞(比如CAR-T),致瘤性升高会带来严重的临床安全风险。
2.信号通路响应漂移
表现:药物筛选用细胞系,连续传代后,对药物的响应会逐渐改变:比如原本对某药物敏感的细胞,传代后IC50逐渐升高,产生耐药性;
原因:耐药突变被不断富集,信号通路的本底活性发生改变,最终导致药物响应漂移,影响药物筛选结果的重复性。
五、微生物污染隐匿性漂移
长期传代中容易发生隐匿性微生物污染,缓慢改变细胞表型:
支原体污染:支原体隐匿性极强,长期传代中不会导致细胞明显死亡,但会改变细胞生长速率、蛋白表达、糖基化修饰,导致实验结果波动,是细胞培养中最常见的隐匿污染;
病毒污染:若细胞系来源于肿瘤组织,长期传代中内源性病毒会被激活,影响细胞状态和产物安全性;
如何规避长期传代表型漂移?标准化操作建议
| 操作环节 |
优化方案 |
| 细胞传代上限 |
重组工程细胞株传代不超过30~50代,肿瘤细胞系不超过20~30代,超过后复苏早期冻存的种子细胞 |
| 种子库系统 |
建立三级种子库(主种子库→工作种子库→生产细胞),每次实验从工作种子库复苏,避免连续传代 |
| 定期鉴定 |
每10代做一次细胞身份STR鉴定,验证基因型一致;每传代一定次数检测目的基因拷贝数和表达量 |
| 筛选压力维持 |
稳定转染细胞株,传代过程中维持低浓度筛选抗生素,避免目的基因丢失 |
| 低温冻存保种 |
细胞传代到10~20代就大量冻存保种,后续实验直接复苏冻存早期细胞,避免持续传代 |
